				#1 Servoeinbau SE
				Verfasst: 08.01.2006 16:57:11
				von Steffen K
irgendwie komme ich mit dem Servoeinbau nicht weiter.
Zum Beispiel die beiden vor der Taumelscheibe:
Laut Anleitung werden die Schrauben von Außen und
die Kunstoffplatte von innen verschraubt.Aber das Loch im S3107 ist
viel zu  groß,das Servo fällt wieder raus.
Oder muß ich auch die Gummitülle einbauen??
Ich habe jetzt die Schraube von innen eingesetzt und das Kunsstoffplättchen von außen,so wird das Servo optimal fixiert.
Ist das so richtig??
Vielleicht hat ja mal jemand ein Bild von seinem Servoeinbau??
Steffen
				Verfasst: 08.01.2006 16:59:01
				von Piccolo13409
				dämpfungsgummis zwischen setzen, und unterlegscheibe verwenden..
Flo
				#3 Schau mal hier
				Verfasst: 08.01.2006 17:41:42
				von helimen
				Hallo schau mal in meine Gallery  Gruß Helimen
				Verfasst: 08.01.2006 18:38:16
				von Heiner Jünkering
beim S3107 müssen M2x8 oder 10 Schrauben mit U-Scheiben und Stoppmutter verwendet werden. Die Befestigung von Align geht nur bei Servos ohne Gummidämpfung!
Anbei ein paar Bilder...
Viel Spass!
				Verfasst: 08.01.2006 20:21:34
				von Steffen K
danke für die Tipps.
@Heiner,
was hast Du da für Servohebel drauf??
Die orginalen die beim Servo dabei waren sind zu kurz.
Steffen
				Verfasst: 08.01.2006 21:41:54
				von Trauti 64
				Hallo Heiner
Welche Servohebel Du da verbaut hast wuerde Mich auch interessieren
den die originalen sind bei der CDE-Anlenkung nicht verwendbar und eine
passende Alternative habe Ich noch nicht gefunden???????
MFG
TONI
				Verfasst: 08.01.2006 23:54:56
				Hallo Toni, Steffen und @all,
diese Hebel wird es in Kürze von robbe/Futaba geben. Bitte noch ein wenig Geduld. Dann kann sie jeder für Geld haben...
Eine andere Alternative ein S3108 einbauen, hat die selben Technischen Daten, jedoch ab Wek einen grossen 4-armigen Hebel.
PS Es fliegen auch SE´s mit Oroginal Hebl, nur dann nicht mit +/-12° Pitch...
				Verfasst: 09.01.2006 10:16:20
				von KaMaJoLi
				@all,
Wo, wann, wieviel?
Ich hab nämlich ne leichte Biegung in der Heckservo-Stange. Kann den Servo drehen wie ich will. Er kommt mit dem beiliegenden Hebel/Scheibe nicht so weit an das Heckrohr, dass die Stange exakt gerade läuft.
				Verfasst: 09.01.2006 11:15:09
				von Agrumi
hi markus,
wenn du dann so einen monster hebel am gierservo montierst,bekommst du ja riieesige ausschläge....wie soll das funktionieren??
auch wenn die stange leicht schräg läuft,das macht überhaupt nichts.
				Verfasst: 09.01.2006 13:28:29
				von KaMaJoLi
				hi markus,
Dachte, ne gerade Stange muss sein und dann mit den Wegbegrenzern den Servoausschlag begrenzen. Danke für die Info.
				Verfasst: 09.01.2006 13:38:26
				von Agrumi
				KaMaJoLi hat geschrieben:hi markus,
hi,
eigentlich wird der servoweg überhaupt nicht vom sender her begrenzt!dafür haben einige gyro´s limiter um den weg zu begrenzen.wenn dein gyro keinen limiter hat,mußt du den weg rein mechanisch begrenzen...z.b. dadurch das du die steuerstange sehr nahe am servo-drehpunkt einhängst.ein recht guter wert für den Rex und X-400 sind ca. 5-6mm.am hebel für die gier schiebehülse mußt du dann weit außen einhängen,so bekommst du den weg verringert.
				Verfasst: 09.01.2006 16:05:46
				Hallo Markus,
schicke Dir heute abend ein Foto von der Heckmontage....
				Verfasst: 09.01.2006 16:37:21
				von by
				Hallo Heiner,
tolles Teil, aber auch ganz schön lange Arme... - Wie vermeidest Du, daß der in Flugrichtung gesehen rechte Servoarm ins Hauptzahnrad greift, wenn Du Pitch-Minimum, Roll nach rechts und Nick nach vorne gibst? Ich bekomme die Begrenzung schon mit den normalen Servoärmchen nicht hin (siehe auch
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=7801)...
Vielen Dank und viele Grüße,
				Verfasst: 09.01.2006 22:04:46
nun wie besprochen die Bilder von der idealen Befestigung des Heckservos!
@Michael
Habe bis dato noch keine Probleme gehabt... Aber vielleicht fliege ich einfach nicht hart genug
PS JK hat ebenfalls keine Probleme, bzw. er weisst auf seiner HP auf dieses Problem hin.
				Verfasst: 09.01.2006 22:31:51
				von ER Corvulus
				Hui - hast ja Mut!
Heckservo ohne Kugelgelenk in aller Öffentlichkeit zu zeigen - fast wie nackt in der Fussgängerzone
Grüße Wolfgang
