gestern ist bei meinem 600er nach dem Start innerhalb eines Flips der Motor ausgegangen.
Danach beim Testlauf war zu erkennen, dass der Motor gernicht mehr die Zieldrehzahl erreicht. Und die Drehzahl die er hat pulsiert bzw stottert.
Zuhause Motor ausgebaut und lose laufen lassen, Problem besteht dort auch. Im Log des CC sieht man von dem Drehzahl-Stottern nur wenig (man erkennt schon, dass die Drehzahl-Kurve unruhig ist). Auch am Battery-Current sieht man dass er immer stoßartig Strom zieht.
Motor an anderem Regler mal getestet, dort lief er gut.
Dann habe ich testweise bei dem Regler die Firmware von 4.0.1 auf 3.27 gedowngraded und siehe da - das Problem ist weg.
Software wieder auf 4.0.1 geupdatet - Problem wieder da.
Allerdings bin ich vorher seit Wochen mit der 4.0.1 geflogen ohne Probleme.
Eine Idee?
Danke
CC ICE2HV Probleme mit 4.0.1
- the-fallen
#1 CC ICE2HV Probleme mit 4.0.1
#2 Re: CC ICE2HV Probleme mit 4.0.1
Würde ich irgendwie auf einen "kommutierungsfehler" tippen, d.h. das der regler nicht mehr korrekt die phasen des Motors ansteuert, bzw das er die position nicht mehr sicher hat um die richtige entstufe zu takten.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
- the-fallen
#3 Re: CC ICE2HV Probleme mit 4.0.1
Als Nachtrag:
Bisher waren die wenigen gemachten Flüge mit der alten Software Problemfrei.
Ich kann also davon ausgehen dass die Hardware funktioniert und irgendwas die neue Firmware durcheinanderbringt.
Wenn ich jetzt wüsste, was das wäre....
- trailblazer
#4 Re: CC ICE2HV Probleme mit 4.0.1
Ich (und ein Fliegerkollege) habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Während im 600er EFL die 4er Version super funktioniert, hatte ich im Goblin mit dem 700er MX sehr eigenartige Drahzahlschwankungen und kaum nachvollziehbare massive Drehzahleinbrüche (trotz korrekter Einstellungen im Regler). Nach einem Dowgrade auf die 3.27 war sofort wieder alles ok. Deswegen lasse ich erstmal die alte Version drauf und warte ab, was weitere Updates der 4er Version bringen. Wenn man etwas in den Amiforen liest, scheint das Phänomen auch bei anderen Leuten zu existieren.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#5 Re: CC ICE2HV Probleme mit 4.0.1
Da stellt sich nun bei mir die Frage:
Überhaupt Updaten oder gleich sicherheitsweis auf 3.27 bleiben ?
Da ich mir gerade meinen ersten CC Regler gekauft habe, und beim anstecken zum einstellen der schon von Update gesprochen hat.
Kurzer Tipp wäre günstig
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
Blade Mcp X
- the-fallen
#6 Re: CC ICE2HV Probleme mit 4.0.1
Die Regelung der 4'er Version fande ich schon etwas besser - aber das bedeutet nicht, dass die 3er schlecht ist. Die funktioniert auch super.
Du kannst ja einfach mal vorsichtig probieren ob die 4er bei dir tut wenn du willst. Hauptsache du bist dann darauf gefasst dass die Drehzahl weggeht im Flug und du ggf halb autorotieren musst.
