450er 6S oder 3S
#1 450er 6S oder 3S
Will mir nochmal nen 450er holen. jetzt weiß ich nicht wieviele Lipozellen am besten sind für 3D und wo man die meiste Power rausholen kann. 3, 4 oder 6S und mit wieviehl mah?
#2 Re: 450er 6S oder 3S
3s werden reichen, 1800er oder 2000er. Die 4s und 6s Packs werden eher im 500er Heli gefolgen, den die Akkus wiegen ja schon >= dein 450er Heli.
Ist zwar etwas allgemein, aber im Schnitt wiegt der Akku halb so viel wie die Mechanik.
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
#3 450er 6S oder 3S
Normal 3s mit 2.200 Mah, 4s wie im Protos ca 1.800 oder Warp mit 6s und 1.300 Mah.
Bei den üblichen Helis reicht ein heißer Motor mit 3s, 12 grad Pitch und 3.000rpm allerdings locker! Wirklich locker!
Der 2221-8 ist dafür genau passend. Brutal eben. Alternativ nen strecker.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#4 450er 6S oder 3S
Wichtig bliebe noch zu sagen dass die kV des Motors natürlich zum Akku-setup passen müssen. Sonst stirbt einem ein Regler nach dem anderen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#5 450er 6S oder 3S
6S
Scorpion mit 1630 oder 2010kv je nachdem wie dein Untersetzung ist.
Ich würde immer wieder auf 6S gehen.
Kraft und leistung im Überfluss
#6 Re: 450er 6S oder 3S
Ok. Danke.
Diese dürften gut sein für 6S oder?
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... rNoQ7qeRZw
#7 450er 6S oder 3S
Das war nen 3s Akku.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#9 450er 6S oder 3S
Wenn 244 Gramm ok für dich sind und die nebeneinander passen ginge das.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#10 Re: 450er 6S oder 3S
HK 2221-10, an 4S. Das beste was man in einen 450er bauen kann
3S -> zuviel Strom
5S,6S -> macht nur mehr sehr bedingt Sinn und man hat nur wenig Wahl bei den Akkus
Außerdem bleibt der 10er sogar im Sommer bei 30° lauwarm, selbst wenn man einen Akku in 4min durchzieht...
Lg. Jürgen
3S -> zuviel Strom
Lg. Jürgen
#11 450er 6S oder 3S
Bei 6S nimmst 2x3S 1000mAh
#12 Re: 450er 6S oder 3S
Sind 1000mah nicht etwas wenig?
Gibt es eigentlich einen 6S Pack unter 2000mah? Da gehn doch eh nur 2 mal 3S oder?
#13 Re: 450er 6S oder 3S
Bei 6s 1000 mAh hast du genau so viel Energie im Akku wie bei 3s 2000.
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
#15 Re: 450er 6S oder 3S
Ich bin meinen 450er an 3s u.a. auch mit 1800 mAh geflogen, ist halt schön leicht und reicht für knapp 4 min Spaß
