passen die kufenbügel vom efl auf den esp
#1 passen die kufenbügel vom efl auf den esp
hi zusammen
wie schon im titel steht , spiel ich mit dem gedanken , an meinem esp n efl landegestell dran zu basteln , ist jetzt die frage , passen die ohne umbohren und passen die kufenbügel auch 1 zu 1 ??
Übrigens:
#2 Re: passen die kufenbügel vom efl auf den esp
Weißt du auch, welche Nummer diese Bügel haben sollen?
Finde derweil nur die 700ter F3C, hn70060 (T-REX 550E/600E/600N/700E/700N) - meinst du die?
lg michl
#3 Re: passen die kufenbügel vom efl auf den esp
könnte so sein , hab die hier im basar vor nem moment gekauft und die überlegung kam n moment zu spät
Übrigens:
#4 Re: passen die kufenbügel vom efl auf den esp
Ja die passen.
Vom ESP müssten die gleichen sein welche auch auf dem 700er sind oder waren. Diese sind etwas höher als die des EFL. Habe es nämlich umgedreht gemacht.
Habe die Kufenbügel vom ESP gekauft und nur den hinteren am EFL getauscht. Dieses in Verbindung mit einer Heckfinne vom 700er ergibt eine Keilform und somit mehr Platz am Heck für 105er Rotorblätter.
Gruss Serge
Gruss Serge
#5 Re: passen die kufenbügel vom efl auf den esp
keilform würde mir auch gefallen , aber wie verhält sich das mit nem beast ??
weil steht ja dann schräg
Übrigens:
#6 Re: passen die kufenbügel vom efl auf den esp
das ist dem beast egal.JokerFire hat geschrieben:weil steht ja dann schräg
lg michl
#7 Re: passen die kufenbügel vom efl auf den esp
hängt der heli dann schräg in der luft ??
Übrigens:
#8 Re: passen die kufenbügel vom efl auf den esp
Ne..grad; beast und konsorten messen ja Drehraten, die sind auch beim initialisieren in schräglage konstant.JokerFire hat geschrieben:hängt der heli dann schräg in der luft ??
Kannst das ja ausprobieren, leg beim init irgendwas unter die hinteren Kufenbügel und flieg
lg michl
#9 Re: passen die kufenbügel vom efl auf den esp
also is das so gesehen egal , wie das teil steht , aber was mir noch nich in den kopp geht , normal steht der heli ja einigermaßen grade und so steht er schräg und geht dann grade hoch , oder bleibt die schräge fluglage ??dilg hat geschrieben:Ne..grad; beast und konsorten messen ja Drehraten, die sind auch beim initialisieren in schräglage konstant.JokerFire hat geschrieben:hängt der heli dann schräg in der luft ??
Übrigens:
#10 Re: passen die kufenbügel vom efl auf den esp
beim Start wird der Heli ganz langsam nach vorn abheben - was ansich kein Problem sein sollte. Sobald du das erste Mal steuerst, is alles wie gehabt.
lg michl
#11 Re: passen die kufenbügel vom efl auf den esp
ööööööööööööööööööööööööhm nö , das sollte kein problem sein , so n bissi fliegen kann ich ja auch
Übrigens:
#12 Re: passen die kufenbügel vom efl auf den esp
die Stiege runter fliegen zählt aber leider nichtJokerFire hat geschrieben:so n bissi fliegen kann ich ja auch![]()
lg michl
#13 Re: passen die kufenbügel vom efl auf den esp
öööööööööööööööööööööööhm nujaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa , so wenig isses nu auch wieder nich , rundflug , flips , rollen und looping geht auch schondilg hat geschrieben:die Stiege runter fliegen zählt aber leider nichtJokerFire hat geschrieben:so n bissi fliegen kann ich ja auch![]()
Übrigens:
#14 Re: passen die kufenbügel vom efl auf den esp
..würd auch gerne Rundflug können - kann mich aber nicht lange in der Luft halten. Das fliegen überlass ich dem Hubschrauber, es reicht mir wenn ich am Sender rühreJokerFire hat geschrieben:so wenig isses nu auch wieder nich , rundflug , flips , rollen und looping geht auch schon![]()
lg michl
#15 passen die kufenbügel vom efl auf den esp
Wichtig ist nur, das du 90 Grad zu hrw hast. Ansonsten ist der Winkel des helis Aufem Boden stehend egal.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
