Platinenfehler - Reparatur?
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
sublist
#1 Platinenfehler - Reparatur?
Beitrag von sublist »
Hi Leute.
Ich hab nen komischen Problem mit meinem mCPX.
Mitten im Flug setzte die Steuerung aus, der Heli flog ins Hohe Gras. Normalerweise kein Problem. Holen und weiterfliegen.
Als ich den Heli aufhob, merkte ich, daß der Motor nicht abgeschaltet war. Alles wurde schon heiß. Hab dann schnell den Akku abgesteckt und abgewartet.
Immer wenn ich jetzt nen Akku anstecke, startet sofort der Motor. Egal, welche Gasgerade aktiv ist.
Die Servos und der Heckrotor funktionieren ganz normal.
Ich geh mal davon aus das die Platine einen weg hat.
Lohnt sich das Fummel an der Platine? Ich denke mal ne neue Platine muss her.
Leider brauche in ne V1 Platine, wegen dem 120SR Heck Mod. Woher bekomme ich nun ne neue V1 Platine?
Habt ihr ein paar Tips für mich? :)
thxs^^
Greetz
Guido
Blade 130X
Logo 400SE HC3-SX, FF-7, SB 465FBL/Edge 72 Blätter, MKS-DS9660A+/MKS-BLS980, Hacker A40/XB70Pro, 18er Ritzel
Compass 7HV - Graupner HBS870/770, Scorpion 4035-530KV, Compass TracX FBL, DIY Digitaler Phasen Sensor, Fuison Hawk 120HV, RX: R6303SB, TX: T8FG
baufeld
#2 Re: Platinenfehler - Reparatur?
Beitrag von baufeld »
Wenn dein Heli abschaltet, muss nicht die Platine defekt sein. Wenn der Motor weiter läuft schließe ich auch einen Platinen defekt aus. Ich würde mal alle Einstellungen an der Funke überprüfen. Welche du hast weiß ich nicht. Bei der DX 6 hast du genug Einstellmöglichkeiten. Wenn du die DX 4 hast, schau ob deine Trimmung auch in der mitte steht.
Wenn du alles neu eingestellt hast, binde den MCPX neu und es sollte wieder funktionieren.
Fusion 50, Blade 130 X, Thunderbolt 170mm FMS, Acro Master MPX, Pitts von Riccs, Cessna 190 ,Robbe Arcus Sport 280mm, Knurrus Nuri, Extra 260 an 8 S,Delta Eigenbau,2x Nuri Eigenbau,2x Coppter Eigenbau, Spectrum DX 6I und Royal Evo 16 Flugort: MFC Zaunkönig
telicopter
#3 Re: Platinenfehler - Reparatur?
Beitrag von telicopter »
sublist hat geschrieben:Leider brauche in ne V1 Platine, wegen dem 120SR Heck Mod.
Wiso das denn? Der funktioniert laut Nanoheli genauso an der V2 Platine! :wink:
Ist der mCP x den auf Brushless umgebaut oder so?
Grüße Tim
Never run a changing System!
sublist
#4 Re: Platinenfehler - Reparatur?
baufeld hat geschrieben:Wenn du alles neu eingestellt hast, binde den MCPX neu und es sollte wieder funktionieren.
Hab schon alles funkentechnisch ausprobiert. Keine Ändernung.
baufeld hat geschrieben:Wenn dein Heli abschaltet, muss nicht die Platine defekt sein
Es ist genau umgekehrt. Er schaltet eben nicht mehr ab. Der Motor läuft immer, egal was ich mache.
telicopter hat geschrieben:Wiso das denn? Der funktioniert laut Nanoheli genauso an der V2 Platine!
Is kein Brushlessumbau. Hab bis jetzt noch keinen V2 mcpx egal ob brushless oder brushed gesehen, bei dem das Heck keine Peak Aussetzer hatte.
baufeld hat geschrieben:Wenn du die DX 4 hast, schau ob deine Trimmung auch in der mitte steht.
Ich hab nen selbst gelötestes Futaba Spektrum Modul.
Ich glaub ich werde das Teil verkaufen und mir in 3 Wochen den 130X holen. Kein Bock mehr auf das ganze gepimpe!
Greetz
Guido
Blade 130X
AlphaBravo
#5 Re: Platinenfehler - Reparatur?
Beitrag von AlphaBravo »
Schau mal, ob dir das Mosfet für den Hauptmotor auf der Platine durchgebrannt is. Ich hatte das kürzlich erst beim Heckmotor.
Resultiert dann in einem dauerhaft laufenden Heckmotor bzw. Motor.
EDIT: Bild
Zuletzt geändert von AlphaBravo am 03.06.2012 14:11:25, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße Andi :lol:
ThunderTiger Mini Titan E325 (...einen Mini Titan verkauft man nicht...)
E-Flite Blade mCP X
Spektrum Dx6i
sublist
#6 Re: Platinenfehler - Reparatur?
AlphaBravo hat geschrieben:Schau mal, ob dir das Mosfet für den Hauptmotor auf der Platine durchgebrannt is. Ich hatte das kürzlich erst beim Heckmotor.
Hi AlphaBravo.
Hab davon wenig Ahnung. Wie kann ich das überprüfen?
Greetz
Guido
Blade 130X
AlphaBravo
#7 Re: Platinenfehler - Reparatur?
Hab gerade meinen Post editiert, hab dir ein kleines Bildchen gemacht. Wenn das kaputt ist würde man es sehen, kleiner Riss o.ä. in dem schwarzen Würfelchen.
Wenn man im Löten fit ist, kann man das dann austauschen. Das Teil selber kostet kaum was...
E-Flite Blade mCP X
Spektrum Dx6i
sublist
#8 Re: Platinenfehler - Reparatur?
Danke. Werde ich mir mal nach dem Urlaub anschauen! :)
Greetz
Guido
Blade 130X
Zurück zu „Micro Helis“
