Tandem-Heli Sea Knight
msj007
#1 Tandem-Heli Sea Knight
Beitrag von msj007 »
Hat jemand so ein Heli ? Wer hat erfahrungen ?
Will mir vielleicht einen rauslassen ! :P
DieterM
Beitrag von DieterM »
Tja wolln wir das Thema mal wieder nach vorn holen.
Bin auch dran interessiert, hat was.
Nur wo bekommt amn den ? Bisher hab ich keinen Shop gefunden der den hat.
Und wer hat den überhaupt ? MELDEN
MfG
Dieter
PiccoloChiccolo
Beitrag von PiccoloChiccolo »
Hi zusammen!
ich glaube www.f3x-shop.de hat den Heli im Angebot.
Kostet ca. 770 euros!
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Schau mal hier unter Hornet - Bausätze/Sets
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
meint ihr den? Der stand in Neuenbürg rum ;-)
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Copilot
Beitrag von Copilot »
Bei F3X gibts auch ein Flugvideo.
Wens interesiert:Klick!
Grüße Mike
DieterM
Na da sag ich ja mal ganz spontan
Danke
Das Video is ja so naja. Sieht ziehmlich zappelig aus. Ist der in so oder nur nervös geflogen ?
MfG
Dieter
Beitrag von helihopper »
das Problem bei den Tandems ist es einfach ne passende Elektronik dafür zu entwickeln.
Ganz so einfach scheint das nicht zu sein. So richtig gute Flüge habe ich da nur in grösseren Heliklassen gesehen.
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Ist das video in der halle in Neuenbürg gedreht worden??
Sieht irgendwie danach aus.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
meatbomber
Beitrag von meatbomber »
Servus.
Ich habe beide micro Tandems, Das MS Composit CH46 und den Dragonfly von Tech-MP (auch 2 Hornet CP Köpfe).
Beide fliegen wenn sie mal eingestellt sind sehr gut. Allerdings ist das Verhalten im Übergang von Schweben zum Vorwärtsflug recht gewöhnungsbedurftig...
Es kommt nämlich bei einer bestimmten Geschwindigkeit zu einer interaktion des Hinteren Rotors imt der Wirbelschleppe des Vorderen. Dabei verliert der Hintere Auftrieb und dadurch geht die Nase Hoch und der Heli verliert stark an Höhe. Aus diesem Flugzustand herauszukommen bedarf Nick vorwärts und POWER! Wenn Der Akku zu ende geht kanns dan schon mal sein das die Leistung nicht ausreicht wenn man nicht vorsichtig ist. Da hilft nur durch diesen Geschwindigkeitsbereich zügig durch beschleunigen oder bremsen.
Diese Eigenheit macht auch das Fliegen bei Wind sehr unberechenbar, wenn man nömlich bei geringer vorwärtsfahrt in den Wind dreht passiert das auch. Bei fliegen mit wind muß man darauf achten seitlich zum Wind zu schweben (Tandems haben praktisch keine Limitation für Seitenwind!)
Aber abgesehen davon ist das MS Tandem ein toller Scale flieger !
Siehe Bilder und macht auch sau viel spaß wenn man den Heli dementsprechend bewegt !
Hi und willkommen,
der schaut ja mal richtig gut aus.
Glückwunsch.
meatbomber
ach ja übrigens wegen der elektronik,
TECH-MP hat das sogenannte TH-1 und jetzt auch das -2 Controller Bord, das die ganze Mischerei übernimmt. as TH-2 ist ganz neu und ich hab mal eins zum probieren bekommen... mit USB schnittstelle kann mans vom PC aus programieren. Ich lass euch wissen wie`s funktioniert.
Das TH-1 ist echt gut und von MS gibts auch einen Mischer. Der MS Mischer ist auch gar nicht so teuer (30€ oder so).
MB
DieterM
wer hat einen link zu Tech-MP?
MfG
Dieter
quickie
Beitrag von quickie »
DieterM hat geschrieben:.......link zu Tech-MP?
Der liegt doch nun wirklich nahe:
http://www.tech-mp.com/
meatbomber
mal'n kurzes video von meinem neuen 3 Blatt kopf :)
(leider nur mit digicam aufgenommen... aber was macht man nicht alles)
CH46 Video
Zurück zu „Hornet II“
