zwei 5S zum 10S Pack machen
#1 zwei 5S zum 10S Pack machen
Moin Leute,
da jetzt bei mir der 600SE ins Haus kommt wollte ich euch mal fragen wie ihr eure Lipopacks zusammenschweißt. Nehmt ihr da eine Platte her, legt die Akkus drauf und macht nen Schrumpfschlauch rumm oder wie macht ihr dass?
Manuel
Manuel
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Flotte:
#2 Re: zwei 5S zum 10S Pack machen
Genau so, ich verlängere den Balanceranschluss vom hinteren Akku, damit vorne alles zum schliessen ist.
Ob GFK oder CFK ist völlig wurst, 1-1,5mm reicht da aus.
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
#3 Re: zwei 5S zum 10S Pack machen
Ich schrumpfe meine Akkus ohne Platte einfach zusammen.
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#4 Re: zwei 5S zum 10S Pack machen
Ich würde kein CFK zur Verstärkung nehmen. Sollte doch mal was durchscheuern, so gibt es Rauch.
#5 Re: zwei 5S zum 10S Pack machen
Schaumstoff zwischen CFK und Akku legen oder den Akku mit doppelseitigem Klebeband draufkleben.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#6 Re: zwei 5S zum 10S Pack machen
In meinen ersten Packs hab ich noch CFK drinnen. Mittlerweile werden die Akkus nur mit einigen Streifen Tesa fixiert und dann eingeschrumpft, reicht völlig aus.
PS: 4000!
PS: 4000!
#7 Re: zwei 5S zum 10S Pack machen
Gratz!Armadillo hat geschrieben:PS: 4000!
Angeber
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#8 Re: zwei 5S zum 10S Pack machen
Spammer!Armadillo hat geschrieben:In meinen ersten Packs hab ich noch CFK drinnen. Mittlerweile werden die Akkus nur mit einigen Streifen Tesa fixiert und dann eingeschrumpft, reicht völlig aus.
PS: 4000!
#9 Re: zwei 5S zum 10S Pack machen
gz zu den 4000!Armadillo hat geschrieben:In meinen ersten Packs hab ich noch CFK drinnen. Mittlerweile werden die Akkus nur mit einigen Streifen Tesa fixiert und dann eingeschrumpft, reicht völlig aus.
PS: 4000!
naja ich hab mir jetz mal ne GFK Platte bestellt und nen Schrumpfschlauch
Flotte:
Flotte:
- Sniping-Jack
#10 Re: zwei 5S zum 10S Pack machen
Wegen Balancer Verlängerung: Kann man schon machen, aber
dann sollte man direkt neue und vor allem DICKERE Kabel verwenden.
Die Balancerkabel sind aus gutem Grund so kurz.
Als Platte kann man ja auch einfach dünnes Sperrholz verwenden.
Der Vorteil: Wenn's kracht, bricht es und gibt den Akkus u.U. die
entscheidende Bewegungsfreiheit, um heile zu bleiben.
Reine Spekulation, stimmt schon, aber ganz Ohne ist es sicher auch nicht.
Grüße,
Jack
Jack
#11 Re: zwei 5S zum 10S Pack machen
Die sind so kurz weil an der falschen Stelle gespart wird... ob die 5cm oder 10cm lang sind, ist bei 1-200mA so ... egal. Ist dir eigentlich klar wie viel Strom man bei 0,25mm² durchjagen kann?Sniping-Jack hat geschrieben:Die Balancerkabel sind aus gutem Grund so kurz.
- Sniping-Jack
#12 Re: zwei 5S zum 10S Pack machen
Ich denke, mir ist das durchaus klar. Dummerweise steht der Strom gar nicht zur Debatte. Es geht mitnichten um irgendwelche Belastungsdaten,Pimperle hat geschrieben:Die sind so kurz weil an der falschen Stelle gespart wird... ob die 5cm oder 10cm lang sind, ist bei 1-200mA so ... egal. Ist dir eigentlich klar wie viel Strom man bei 0,25mm² durchjagen kann?Sniping-Jack hat geschrieben:Die Balancerkabel sind aus gutem Grund so kurz.
sondern um den Innenwiderstand, über welchen dein Lader misst, in welchem Zustand sich deine Zelle befindet. Je größer die Abweichung
vom Ideal, desto falscher die Ergebnisse.
Grüße,
Jack
Jack
#13 Re: zwei 5S zum 10S Pack machen
Ich habe da keine Unterschiede feststellen können und nutze unterschiedlich lange Balancerkabel zum Lipo hin, das ist mir zimelich egal ob die gerade 10, 20 oder 30cm lang sind, dem Lader ist das auch egal, wenn es die Zellen her geben, dann macht er die auch auf 0,001V genau, wenn die Zellen das nicht hergeben, mei, dann sind 2-3mV Unterschied, aber eben an den gleichen (lange Verlängerungen) Kabeln.
#14 Re: zwei 5S zum 10S Pack machen
Und wie misst man den Innenwiderstand? Na klar durch Belastung des Akkus mit einem Strom. Nur wird dieser Strom nicht über die Balanceranschlüsse geführt, sondern über die dicken Akkukabel. An den Balancerports wird nur die Spannung gemessen. Bei der Spannungsmessung fließen nur extrem kleine Ströme über die Messkabel, da sonst die Messung verfälscht würde. Es bleibt dabei. Die Dicke und Länge der Balancerkabel ist nur zum Balanciervorgang interessant. So lange unsere Balancer aber nur relativ geringe Ströme verkraften, spielt das keine Rolle.Sniping-Jack hat geschrieben:Ich denke, mir ist das durchaus klar. Dummerweise steht der Strom gar nicht zur Debatte. Es geht mitnichten um irgendwelche Belastungsdaten,
#15 Re: zwei 5S zum 10S Pack machen
Yepp, da hat er Rechtecho.zulu hat geschrieben:Und wie misst man den Innenwiderstand? Na klar durch Belastung des Akkus mit einem Strom. Nur wird dieser Strom nicht über die Balanceranschlüsse geführt, sondern über die dicken Akkukabel. An den Balancerports wird nur die Spannung gemessen. Bei der Spannungsmessung fließen nur extrem kleine Ströme über die Messkabel, da sonst die Messung verfälscht würde. Es bleibt dabei. Die Dicke und Länge der Balancerkabel ist nur zum Balanciervorgang interessant. So lange unsere Balancer aber nur relativ geringe Ströme verkraften, spielt das keine Rolle.
