hi ich suche für nen quadcopter 3x3 carbonstäbe vollmaterial!
ich habe bis jetzt nur 3x3 mit loch drin und die brechen laufend,oder gibt es da verschiedene qualitäten und wenn ja woher bekomm ich die ?
vielen dank für eure hifle
gruß lars
cfk 3x3 vierkant vollmaterial
#2 Re: cfk 3x3 vierkant vollmaterial
Warum nimmst nicht einfach ein 4mm oder 5mm Rundstab wie http://www.ebay.de/itm/Carbon-Kohle-CFK ... 5649f0379e und schleifst es an den Enden zu?
Oder ein passendes vollrohr in den 4-Kant mit Epoxy einharzen
Oder ähnlich wie ein Leimbinder 6x solche Stäbe mit Epoxy verharzen: http://www.ebay.de/itm/Carbon-Kohle-CFK ... 3cc38564cc
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#3 Re: cfk 3x3 vierkant vollmaterial
ne is für nen quadcopter gedacht das 3x3 hohlmaterial ist irgendwie nicht haltbar und dickeres material wird zu schwer
hab nen blade mqx
lars
hab nen blade mqx
lars
#4 Re: cfk 3x3 vierkant vollmaterial
ohne nachzurechnen ein 4mm Vollstab dürfte leichter sein als ein 3x3 Vierkant da vermutlich weniger Fläche. Bin aber zu Faul zum rechnen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#5 Re: cfk 3x3 vierkant vollmaterial
Hallo Lars,
http://www.carbon-shop.eu/xtcommerce/pr ... 00-mm.html
schau mal hier:abbahatchi hat geschrieben:hi ich suche für nen quadcopter 3x3 carbonstäbe vollmaterial!
gruß lars
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#6 Re: cfk 3x3 vierkant vollmaterial
Moin Lars,
Du sagst,
Die Idee von satsepp in abgewandelter Form wäre mein Vorschlag:
Mirko
Wenn ich vermuten darf, brechen sie genau an der Stelle, an der sie am chasis festgemacht sind?abbahatchi hat geschrieben:hi ich suche für nen quadcopter 3x3 carbonstäbe vollmaterial!
ich habe bis jetzt nur 3x3 mit loch drin und die brechen laufend, ...
Du sagst,
somit ist das von dir vorgeschlagene Vollmaterial auch raus. Denn es bringt wenig mehr Festigkeit, dafür deutlich mehr Gewicht.abbahatchi hat geschrieben:dickeres material wird zu schwer
Du brauchst nur die Stelle der höchsten Biegebelasung (um den Aufnehmepunkt herum +/- 3cm) mit den von satsepp vorgeschlagenen Stäbchen aufzudoppeln. Allerdings mußt die dann Aufnahme selbst um das Maß vergrößert werden.satsepp hat geschrieben:Oder ähnlich wie ein Leimbinder 6x solche Stäbe mit Epoxy verharzen: http://www.ebay.de/itm/Carbon-Kohle-CFK ... 3cc38564cc
Mirko
#7 Re: cfk 3x3 vierkant vollmaterial
es stimmt zwar, aber es kommt darauf an wie und Wo das Material bricht. ich denke es bricht immer an der Aufnahme und zwar nicht einfach "ab" sondern es Platzt, wegen Biegebelastung an den Seiten auf, wie gezogne Carbonrohre das ja gerne tun.Husi hat geschrieben:somit ist das von dir vorgeschlagene Vollmaterial auch raus. Denn es bringt wenig mehr Festigkeit, dafür deutlich mehr Gewicht.
Da könnte es helfen an den Enden ein Stück Rundmaterial einzukleben.
