Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
-Didi-
#1 Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
Beitrag von -Didi- »
Es geht um Folgendes:
Zuhause nutze ich inzwischen gerne iPad/iPhone mit AppleTV.
Eine klasse Sache soweit, aber leider ahbe ich massiv Probleme mit iTunes auf meinem alten, in die Tage gekommenen, Windows Rechner!
iTunes ist darauf Ultra träge, hängt sich öfters mal auf oder verliert seine Privatfreigabe!
So macht das ganze keinen Spass! :(
Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich mir etwas Gebrauchtes von Apple nur für iTunes bzw der Mediathek kaufe.
Also ich würde darauf nur meine Filme, Fotos und meine Musik verwalten und streamen wollen! Große Bearbeitung muss nicht sein.
Welches ältere/gebrauchte Modell bzw mit welcher Ausstattung würde für diesen Einsatzzweck ausreichen?
Danke Euch!
Bran
#2 Re: Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
Beitrag von Bran »
Mac Mini für Wohnzimmer, halt unauffällig zu verbauen. Ansonsten wenns geht auch n iMac.
Ich arbeite mit 5 Jahre alter Hardware (2,2GHz Dualcor, 4GB Ram), Bildbearbeitung, bissl Videoschnitt, DJing etc. ohne Probleme. So mal als Hausnummer. Je nach Budget kann man das aufstocken.
-Didi-
#3 Re: Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
Bran hat geschrieben:Mac Mini für Wohnzimmer, halt unauffällig zu verbauen. Ansonsten wenns geht auch n iMac.
Das ist ja schon mal eine Info! Danke!!
Das Budget ist eher gering angedacht (Brauch die Kohle eher für meine Helis :oops: :oops: )!
Sehe ich das richtig, iMac immer mit Monitor und Tastatur/Maus und MacMini ohne alles?
Bran
#4 Re: Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
Beitrag von Bran »
Jap.
Der iMac ist ja der Rechner "im" Monitor mit drin. Schaut auch sehr aufgeräumt aus ohne viel Kabelsalat.
-Didi-
#5 Re: Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
Ins Wohnzimmer soll der Rechner nicht.
Vom Preis und Grösse past also ein Mini.
Kann an den MiniMac meine Vorhandene USB Tastatur/Maus angeschlossen werden?
Wie sieht das mit dem Monitor aus? Habe einen älteren 17 Zoll mit DVI. Wird ein spezielles Adapterkabel benötigt?
Habe ich sonst was vergessen? :oops:
frankyfly
#6 Re: Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
Beitrag von frankyfly »
klingt für mich nach server@home und an einen Server kommt (zumindest bei mir) nur im worst case so sachen wie Tastatur und Bildschirm dran. Alles Andere geht dann über das Netzwerk. Ist mir sonnst zu unbequem, den von dem Server will ich außer der Funktion nichts sehen und Hören (mag sein das dasss bei Apfelfetischisten anders ist, man muss ja Zeigen was man hat ;) , also steht der in der hintesten Ecke ;)
Bran
#7 Re: Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
Beitrag von Bran »
-Didi- hat geschrieben:Kann an den MiniMac meine Vorhandene USB Tastatur/Maus angeschlossen werden?
Prinzipiell ja. Kann sein, dass OSX manche Sondertasten von Mäusen etc. nicht unterstützt
Kommt drauf an. Je nach Generation haben die Mac Minis entweder HDMI oder DVI. Da kann ich mich aber täuschen, da sollte Micha evtl. besser bescheid wissen. Adapter sollten aber erhältlich sein.
Erst mal nicht denke ich. Rechner, Tasta, Maus, Monitor. Netzwerk sollte bis zum Mac gehen, aber der kann ja sowohl WLan als auch Ethernet ;)
Hat sich bedankt: 10 Mal
#8 Re: Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
Bran hat geschrieben:Kommt drauf an. Je nach Generation haben die Mac Minis entweder HDMI oder DVI. Da kann ich mich aber täuschen, da sollte Micha evtl. besser bescheid wissen. Adapter sollten aber erhältlich sein.
Also, für den Zweck ist der Mac mini sicherlich nicht verkehrt.
Die älteren haben HDMI und Mini-DP, die aktuellen Thunderbolt statt Mini-DP. Adapter auf DVI gibt es für beide Arten (Thunderbolt ist mechanisch kompatibel zu Mini-DP).
Wenn Du am Rechner arbeiten willst, würde ich auf jeden Fall Apple Keyboard und Mouse nehmen. Wenn Du ihn zu 99,99% fernsteuerst, geht auch "irgendwas".
Aber, ganz ehrlich, ich glaube, wenn Du erst mal nen Mac hast, wirst Du ihn auch intensiver nutzen wollen, und dann wäre der iMac auch wieder eine Überlegung wert.
-Didi-
#9 Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
Soll nur alles bezahlbar bleiben!
#10 Re: Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
-Didi- hat geschrieben:Soll nur alles bezahlbar bleiben!
Ich würde halt schauen, dass er nicht zu alt ist.
Sonst ist später Essig mit Mountain Lion, da setzt zwingend Intel 64bit CPU und 64 Bit EFI-Bootloader voraus.
Wenn das für Dich relevant ist, kann ich mal raus schreiben, welche Macs noch unterstützt werden.
-Didi-
#11 Re: Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
Gerne Tracer!!
Bin auf Grund von Mac-Unerfahrenheit, übers jede Hilfe dankbar.
Was ich damit machen will, denke ich, ist klar geworden!
Sundog
#12 Re: Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
Beitrag von Sundog »
was heisst für dich bezahlbar?
mediamarkt 32 monate 0% wäre eine überlegung wert......
ich bin mit meinem imac 21,5" late 2011 sehr zufrieden.
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
-Didi-
#13 Re: Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
Sundog hat geschrieben:was heisst für dich bezahlbar?
Dem geplantem Nutzen entsprechender Preis! :drunken:
Und nicht irgendwas mit 100-200€ unter Neupreis...dann kaufe ich tatsächlich eher neu! :wink:
Wenn ich ehrlich bin, noch keinen Plan, da ich nur die aktuellen Neupreise bei Apple auf der Seite kenne, nicht aber die von älterer Hardware, welche es vermutlich genauso tut!
Sundog
#14 Re: Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
daher die frage was du selber ausgeben willst für eine gebrauchten....
wenn du sagst 500 euro mehr nicht, dann ist das eine hausnummer die man als richtwert hat,
wenn du sagst 1000 euro wären drin, dann kauf dir besser einen neuen...
bei kleinanzeigen.ebay.de sind auch immer welche zu finden und aus hh wäre kein problem, da kann ich hinfahren und schauen....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Sundog
#15 Re: Welcher (gebrauchte) Apple Rechner ist ausreichend?
ich würde da auch nicht schauen was da für ein os später rauf kann.
ich will dieses cloud geraffel von mountain lion gar nicht haben, daher ist mir das schnurz was der rechner evtl. zukünftig können soll/muss,
die power zu dem zeitpunkt wo ich ihn kaufe ist entscheidend....
aber das ist auch wieder jedermans eigener geschmack ;)
Jan-Malte
i'm using an :a:
Zurück zu „iOS & macOS“
