Hallo Mini Protos Fans,
Ich habe eine Frage:
Welchen Durchmesser hat die Motorwelle des Baukastenmotors.
3.17 oder 3.00mm?
Danke
Gruß Basti
Tapped via iPhone/iPad
Wellendurchmesser o. Motor
#1 Wellendurchmesser o. Motor
#2 Re: Wellendurchmesser o. Motor
Morgen Basti!
Die Welle des Scorpion Baukastenmotors hat 3,17mm.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#3 Wellendurchmesser o. Motor
Danke
Dann hab ich direkt die nächste frage, ich musste die Welle vom 2221-2010 um 0,2mm abschleifen damit das Motorritzel samt Freilauf drauf passt.
Oder haben die mittlerweile andere Durchmesser?
#4 Re: Wellendurchmesser o. Motor
Ich verstehe nicht richtig was Du meinst!Yaku79 hat geschrieben:Dann hab ich direkt die nächste frage, ich musste die Welle vom 2221-2010 um 0,2mm abschleifen damit das Motorritzel samt Freilauf drauf passt.
Ich selber habe keinen Protos, nutze den Motor aber im 450er und da mußte ich nichts abschleifen um ein 3,17mm-Ritzel zu montieren.
Alex
Alex
#5 Wellendurchmesser o. Motor
Beim Protos ist der Freilauf im Motorritzel integriert. Und ich musste die Welle um 0.17mm runterschleifen damit es passte. Daher meine Frage(n)
