Ausschlag dazu gaben eigentlich einerseits der Wunsch, mehr gemütliche Rundflugzeit zu erhalten, und andererseits meine ganze Akkuwildnis loszuwerden und nur noch einen Akkutypen zu haben. Ich möchte also nur noch mit 4S 5000 Packs auskommen können, da ich diese auch im Truggy fahre.
Ich fasse also einfach mal die einzelnen Punkte hier zusammen, und sollte das so passen oder jemand andere Vorschläge haben, bitte nur her damit
Dazu muss ich also den Rex erst 8S kompatibel machen. Mechanisch passen würden zwei 4S Packs, wenn ich die Akkurutsche weiter nach hinten stelle, nur den Schwerpunkt muss ich noch genauer kontrollieren.
Motorenmässig würde ich nach eingehendem Studium der anderen Threads zu einem Scorpion 4025-890 greifen. Ritzel und ESP Motor haben ich glaube eine 6mm Welle oder? Also brauche ich hier die 6mm Version.
Ein passender Regler ist bereits vorhanden, der CC Phoenix ICE 100 geht mit 8S.
Als zweiten Schritt möchte ich nun auch die Paddel loswerden. Angedacht ist hier ein Microbeast. Für einen Kopf habe ich mich aber noch nicht entschieden. Es gibt ja den alten Umrüstkopf von Align, und den neueren, flachen FBL. Gibt es da irgendwelche groben Unterschiede? Ich denke der flache Kopf wird wohl wendiger sein, der alte und höhere etwas stabiler (Masse weiter unten)?
Ans Servos hab ich Savöx 1258TG, die sollten da locker mitspielen.
Als letzten Punkt möchte ich noch ohne Stretching etwas längere Rotorblätter verwenden. Aber das Thema hab ich schon in einem anderen Thread angerissen.
