Ich würde jetzt gerne mal einen Flipp, Rolle und Looping mit dem Quatro versuchen.
Vom Heli fliegen kenne ich ja negativ Pitch, was ja beim Wiicopter nicht geht.
Was mache ich mit dem Gas bei oben genannten Figuren?
Welche Figur ist am einfachsten für den Anfang?
Kann ich das Steuern des Quatro+ 1:1 auf z.B. einen Y6 übertragen?
Danke!!
Wie Steuern bei Rollen, Flipps und Looping?
#1 Wie Steuern bei Rollen, Flipps und Looping?
#2 Re: Wie Steuern bei Rollen, Flipps und Looping?
gas nimmst du raus, aber nicht ganz.
am einfachsten ist nach oben fliegen und dann roll oder nick geben bis er einmal rum ist und wieder gerade steht.
das steuern ändert sich bei verschiedenen coptertypen nicht.
je agiler/aggressiver er eingestellt ist, desto weniger verlierst du an höhe.
vllt hilft das:
vllt hilft das:
#3 Re: Wie Steuern bei Rollen, Flipps und Looping?
Hey Markus, super Video! Danke
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Jeti DC 16
#4 Re: Wie Steuern bei Rollen, Flipps und Looping?
moin didi,
was auch noch hilft, nimm die RC-Rate hoch, dann isser viel fixer rum.
#5 Re: Wie Steuern bei Rollen, Flipps und Looping?
Klasse! Ich Danke und werde mal berichten, sobald sich das Wetter hier beruhigt hat!
#6 Re: Wie Steuern bei Rollen, Flipps und Looping?
Was is draus geworden Didi? Lebt Dein Y6 noch, oder hast DU ihn mim ersten Flip gekillt?...
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Jeti DC 16
#7 Re: Wie Steuern bei Rollen, Flipps und Looping?
Bin momentan nicht @home, sondern genieße Essen, Bier und Sonne 4000km entfernt von Zuhause!
Melde mich aber sicher, sobald sich was tut!
Danke der Nachfrage!!
#8 Re: Wie Steuern bei Rollen, Flipps und Looping?
Ich mache immer die Trimmung vom Gaskanal etwas hoch, gerade so weit das die Regelung aktiv ist und bleibt, selbst wenn man Gas ganz raus nimmt.
In der Vergangenheit kam es des öfteren vor, das ich versehentlich Gas ganz raus genommen hab. Sieht dann immer lustig aus wenn der Copter plötzlich wild trudelnd abrauscht...
Grüße, Michael.
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
