Ich hab mich vor einiger Zeit entschieden mir einen Quadrocopter zu bauen. Da ich kein Fan von halben Sachen bin wollte ich schon was anständiges bauen doch leider ist noch so viel angelesenes Wissen nicht so gut wie handfeste Erfahrung. Ich hab mir inzwischen die Einzelteile soweit rausgesucht brauche aber unbedingt noch eine Expertenmeinung.
Ziele/Vorrausetzungen für den Quadrocopter:
* Für "draußen" geeignet
* Möglichst lange Flugzeit
* Es soll mindestens ein altes Android-Phone tragen können (Gewicht 130gr)
* Budget bis 200€
* Erweiterbar für GPS/Autonomen Flug (Was ich aber erst zu einem späteren Zeitpunkt machen möchte und ich hab sehr verwirrende angaben zur Rechtslage von UAV gelesen, wenn wer einen Hinweis dazu hat immer gern
* Nicht zu klein.
Was ich unbedingt erwähnen muss ist das ich über keinerlei Werkzeug verfüge...
Nun zum Quadrocopter selber
Frame
Basis des Quadrocopters bildet dieser Frame :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 50mm.html
Ich habe mich für diesen entschieden, da er Preiswert ist und für die Größe ein geringes Gewicht hat (550mm/280g)
Hobbyking gibt folgendes unter required components an:
* 28-XX or 35-XX brushless outrunner motor x 4
* 18~25A brushless ESC x 4
* Multi-rotor control board
* 2200~3000mAh 11.1V lipoly
* TX & RX
Controller
Als Controller will ich zunächst den von Hobbyking benutzen (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8_PA_.html) mit der passenden Stromverteilung (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html)
Diese ist ausgelegt für 4x20A Outout aber die Motoren haben ein Maximum von 32A also vermute ich das die Stromverteilung nicht ausreicht. Gibt es da ne stärkere Alternative oder reicht das Board doch aus? Ich hab nicht sonderlich viel Löterfahrung und würde mir das ungern selber Basteln müssen (Zumal der Preis dafür dann wieder ein vielfaches wäre und ich keinen Lötkolben habe...)
Soweit so gut aber hier fängt der komplizierte Teil an:
Motoren und ESCs
Hobbyking gibt an, das ich einen Motor aus der 28-XX oder 35-XX- Serie brauche. Ich nehme jetzt einfach mal an das die 35-xx die stärkeren Motoren sind. Der Preisunterschied ist gering deswegen würde ich auf jedenfall die "besseren" nehmen. Ich bin mir aber nicht sicher aber der sich der Unterschied in der Leistung tatsächlich Positiv auswirken da ich keine Ahnung habe wieviel Leistung ich wirklich brauchen werde...Hier wäre Hilfe seeeeehr von nöten.
Anhand der angaben von Hobbyking hab ich mir diesen Motor ausgesucht:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 380w_.html
Leistungsangaben:
Model: NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv
Kv: 1100rpm/v
Max current: 32A
Max Power: 350W @ 12v (3S) / 380 @ 15v (4S)
Shaft: 4mm
Weight: 88g
ESC: 40
Cell count: 3s~4s Lipoly
Bolt holes: 18.9mm & 25mm
Bolt thread: M3
Connection: 3.5mm Bullet-connector
Die erste Frage die sich hier stellt: Passt das auf den Rahmen?
Dieser hat 17/20/26mm Bohrungen. Der "empfohlende" Motor von Hobbyking (28-xx Serie, dieser hier http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18152) hat ein 16mm & 19mm Bohrungen, den den ich mir ausgesucht hab 18.9mm & 25mm. Das passt alles nicht 100% zusammen und ich weiß auch nicht genau wieviel "spiel" die Bohrungen haben. Hat da wer Erfahrung?
Ausgehend von dem 35-30er Motor hab ich mir diese ESC ausgesucht http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ries_.html
Leistungsangaben:
Amp rating: 40A
Burst Rate (10sec): 60A
BEC Output : 5.5V / 4A
Voltage: 7.4-22.2V (2-6 cell Lipo/5-18 NiCd)
Dimensions: 52x23x7mm
Weight: 30g
Diese sind für 40A ausgelegt, die Motoren ziehen maximal 32A. Ist das genug Raum nach oben oder brauch ich noch stärkere ESCs? Weiß jemand vllt auch von einem besseren Angebot denn die 4 hiervon sind bisher der teuerste Teil des Projekts.
Batterie
Ja nach langem vergleichen scheint diese den Ansprüchen zu genügen http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html und dabei auch noch ordentlich saft zu haben.
Leistungsmerkmale:
Spec.
Capacity: 3300mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 35C Constant / 70C Burst
Weight: 279g (including wire, plug & case)
Dimensions: 139x45x20mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm bullet-connector
Zusammenfassung
So das ist erstmal alles das ich rausgesucht hab.
Hier nochmal meine eigentlich fragen herausgeschrieben:
1. Ist die Motor/Esc/Batterie Kombination zu stark? Ich hab keine Erfahrung damit und kann nicht wirklich einschätzen wie groß der unterschied zwischen dem 28xx und 35xx motor ist.
1. a) Wenn der Motor/Esc zu viel sind, welche Kombination ist eher zu empfehlen?
1.b) Wenn der Motor/Esc von der Größe her passen, passen die Komponenten untereinander auch?
2. Wie sieht das mit der Erweiterbarkeit aus? Es sollte meiner Recherche nach kein Problem sein den Hobbyking Controller durch einen Arduino basieren auszutauschen/erweitern oder übersehe ich da was?
3. Weiß jemand wie die rechtliche Lage um UAVs ausschaut oder wo ich mal ein bisschen mehr drüber nachlesen kann?
4. Passen die Motoren auf den Frame (siehe unterschiedliche größen)?
5. Was kann ich wegen dem Powerdistribution System machen?
6. Ich bin absouluter anfänger in dem Thema ich hab ein einzigen kleinen Helikopter (den hier http://www.amazon.de/gp/product/B003Y3M ... d_i=301128) und ansonsten kaum Erfahrung und ich weiß was ich mir da vorgenommen hab ist kein Kinderspiel. Gibt es Dinge die ich ansonsten auf jedenfall wissen muss?
Ich bedanke mich im vorraus schonmal für euer Hilfe und dafür das ihr euch durch diesen Wall-Of-Text durchgearbeitet habt. Ich hab vor den Aufbau/Planung etc. komplett zu Dokumentieren um anderen Noobs wie mir die Arbeit ein wenig zu erleichtern.
Ich freu mich auf eure Antworten
grüße Thomas
