Servus miteinand
Ich plane meinen Blade mCPx auf Alu/Carbon umzurüsten und dachte mir: Wenn ich schon umbaue, warum dann nicht auch ne gescheite Haube rum. Hab mich dann relativ schnell in den RAH 66 Comanche verliebt und den Plan gefasst meinen Blade eine entsprechende scale Hülle zu verpassen.
Da ich aber noch gar keinen Plan von Scale (Um)bauten habe wollte ich mal die Profis hier fragen wie man sowas am besten angeht?
Wo krieg ich Blaupausen/Maße her?
Welche Materialien eignen sich (auch im Hinblick auf die größe und Leistung des mCP)?
Wie am besten fertigen (hängt vermutlich stark vom Material ab)?
Dazu sei noch angemerkt, dass ich zwecks übereiferndem Individualismus kein fertiges Chassis kaufen möchte sondern es selber basteln will.
Hoffe ihr könnt mir da die Augen öffnen bzw. mich in die richtige Richtung schubsen
Patrick
						Anfängerfragen
#1 Anfängerfragen
Patrick
Aus dem Weg! Ich bin Anfänger ich kann das!
Blade mCP X V2
Vision450 Elite
Spektrum DX6i
						Patrick
Blade mCP X V2
Vision450 Elite
Spektrum DX6i
#2 Anfängerfragen
Ich fürchte schon fast das dieses Leistungstechnisch nicht ganz ohne ist. Beim Mcpx merkst du einfach jedes Gramm was er zuviel mit rumschleppt.
Schau doch mal bei Nano Heli rum. Vielleicht können die dir weiter helfen.
Tapped via iPhone/iPad
#3 Re: Anfängerfragen
Vermutlich müsstest Du den McpX auf brushless umbauen, dass Du da überhaupt genug Leistung hast. Dann habe ich im Netz gesehen, dass es Leute gibt, welche
Kunststoffbausatz Rümpfe verwenden.
Ich würde es so versuchen: Schauen welcher Massstab der Comanche etwa haben muss um Scale zu wirken. Dann schauen ob es davon ein Kunstoffbausatz gibt, z.B. Revell usw.
Allenfalls das Gewicht des Rumpfes wiegen, vielleicht ist er ja nicht zu schwer (aber meistens zu Hecklastig), allenfalls den Rumpf mit leichteren Materialien nachbauen, die Masse kannst Du ja vom Bausatz oder den Bauplänen auf Dein Werk übertragen.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex450pro flybarless
Trex600esp RIP
DX7 mit AR 7000 Empfänger
McpX V1
Blackhawk DAP (in Bau)
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
- lupusprimus
#4 Re: Anfängerfragen
Da hast Du Dir ja was vorgenommen. Vom RAH-66 gibt es einen Plast-Bausatz von Revell / Italeri in 1:48. Der würde von seinen Abmaßen grundsätzlich passen. Nur die Platine vom mCPX ist einfach zu groß (breit) und schaut dann (hier sehr auffällig) aus dem Cockpitbereich heraus. Wird also mit dieser Vorlage nichts. Du könntest allerdings auch die Platine nach hinten drehen, dann müßte sie gerade so reingehen. Dann wird aber die Aufhängung für den Heckrotor eine kleine Herausforderung. Und - Zweiblatt statt Fenestron sieht auch nicht so wirklich gut aus.
Die Plaste kriegt der mCPX sowieso nicht weg. Du müßtest Dir Rumpfhälften bauen und mit 0,2 mm PET davon Folien tiefziehen (können wir auch für Dich machen).
Wenn es der RAH-66 sein soll, mußt Du sonst wenigstens auf Maßstab 1:40 gehen. Da heißt es dann aber, alles selber aus dem Stück zu basteln. Dreiseitenrisse und anderes Bildmaterial kannst Du gern von mir kriegen.
Vielleicht findest Du auch hier für Deinen mCPX was Gefallendes:
http://www.heli-scale-quality.com/compo ... Itemid,43/
Den Schweizer 300C (Hughes 269) gibt es auch noch bei 130 bis 175 mm.
Modellhubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen.
Gute Rümpfe für die Kleineren findet man bei
