irgend wie bekommen ich den Blade 130 X nicht auf meine Multiplex Royalpro 9 mit Spektrummodul programmiert.
Beim Blade mCP X war das alle kein Problem (Binden im Computermodus).
Alle Servofunktionen (Nick, Roll, Pitch) funktionieren bei ausgeschaltetem Motor. Das Heck passt auch und ist stabil.
Sobald ich aber Gas gebe kippt die Taumelscheibe stark nach rechts und hinten. Der Heli würde auf dem Boden umkippen.
Hat mir jemand einen Hinweis was ich falsch mache?
Claus
Blade 130 X auf MPX programmieren
#1 Blade 130 X auf MPX programmieren
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
#2 Blade 130 X auf MPX programmieren
Am Boden und in der Hand ist das normal. Habe ich auch.
Außer du hast sub Trimm aktiv oder normale trimmung.
Zügig vom Boden abheben und dann sollte das gehen.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Re: Blade 130 X auf MPX programmieren
Danke das wars wohl.
Da er mir jedoch das erste Mal trotzdem umgekippt ist ehe ich ihn abheben konnte, habe ich den zweiten Versuch mit Deppengestell aus zwei CFK Stäben gemacht und habe ihn abgehoben und getrimmt bekommen.
Unglaublich das ist der erste Heli in 10 Jahren, den ich ohne Deppengestell aufs erste mal nicht abgehoben bekommen habe.
Danke für den Hinweis mit dem Sub-Trim. Ich habe die Trimmschritte bei meinem Sender reduziert und dadurch besser eingestellt bekommen.
Jetzt suche ich nur noch nach einem Sanftanlauf. Mit Schieber ist das nicht bseonders feinfühlig.
Claus
Claus
MPX Profi TX 16
#4 Re: Blade 130 X auf MPX programmieren
Ok, jetzt habe ich auch den Sanftanlauf gefunden. Man muss nur bei MPX (uni Servo) über 62 % Drehzahl vorwählen, dann läuft der Motor langsam hoch.
Jetzt hatte ich doch einen ganz netten Erstflug ohen Deppengestell.
MPX Profi TX 16
#5 Blade 130 X auf MPX programmieren
Genau. Bei Spektrum muss es über 50 Prozent sein und der Regler macht von alleine einen sanften Anlauf.
Bei 100 Prozent allerdings wieder nicht.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#6 Re: Blade 130 X auf MPX programmieren
ich habe auch einen Blade 130X und möchte in mit meiner Royal 7 Fliegen.
Roll, Nick, Gier und Pitch gehen auch bei mir wenn der Motor aus ist,
sobald der motor aber Läuft läst sich der Heli nicht steuern
es pasiert nix wenn ich roll, nick, oder gier betätige ist das normal ?
