#1 Blade 130 X auf MPX programmieren
Verfasst: 10.07.2012 18:11:02
von ironfly
irgend wie bekommen ich den Blade 130 X nicht auf meine Multiplex Royalpro 9 mit Spektrummodul programmiert.
Beim Blade mCP X war das alle kein Problem (Binden im Computermodus).
Alle Servofunktionen (Nick, Roll, Pitch) funktionieren bei ausgeschaltetem Motor. Das Heck passt auch und ist stabil.
Sobald ich aber Gas gebe kippt die Taumelscheibe stark nach rechts und hinten. Der Heli würde auf dem Boden umkippen.
Hat mir jemand einen Hinweis was ich falsch mache?
Claus
#2 Blade 130 X auf MPX programmieren
Verfasst: 10.07.2012 18:26:17
von ZOUL
Am Boden und in der Hand ist das normal. Habe ich auch.
Außer du hast sub Trimm aktiv oder normale trimmung.
Zügig vom Boden abheben und dann sollte das gehen.
#3 Re: Blade 130 X auf MPX programmieren
Verfasst: 10.07.2012 19:44:07
von ironfly
Danke das wars wohl.
Da er mir jedoch das erste Mal trotzdem umgekippt ist ehe ich ihn abheben konnte, habe ich den zweiten Versuch mit Deppengestell aus zwei CFK Stäben gemacht und habe ihn abgehoben und getrimmt bekommen.
Unglaublich das ist der erste Heli in 10 Jahren, den ich ohne Deppengestell aufs erste mal nicht abgehoben bekommen habe.
Danke für den Hinweis mit dem Sub-Trim. Ich habe die Trimmschritte bei meinem Sender reduziert und dadurch besser eingestellt bekommen.
Jetzt suche ich nur noch nach einem Sanftanlauf. Mit Schieber ist das nicht bseonders feinfühlig.
Claus
#4 Re: Blade 130 X auf MPX programmieren
Verfasst: 10.07.2012 21:04:22
von ironfly
Ok, jetzt habe ich auch den Sanftanlauf gefunden. Man muss nur bei MPX (uni Servo) über 62 % Drehzahl vorwählen, dann läuft der Motor langsam hoch.
Jetzt hatte ich doch einen ganz netten Erstflug ohen Deppengestell.
#5 Blade 130 X auf MPX programmieren
Verfasst: 10.07.2012 21:31:45
von ZOUL
Genau. Bei Spektrum muss es über 50 Prozent sein und der Regler macht von alleine einen sanften Anlauf.
Bei 100 Prozent allerdings wieder nicht.
#6 Re: Blade 130 X auf MPX programmieren
Verfasst: 21.09.2012 22:00:21
von Udo60
ich habe auch einen Blade 130X und möchte in mit meiner Royal 7 Fliegen.
Roll, Nick, Gier und Pitch gehen auch bei mir wenn der Motor aus ist,
sobald der motor aber Läuft läst sich der Heli nicht steuern
es pasiert nix wenn ich roll, nick, oder gier betätige ist das normal ?
