Spektrum Summensignal?
the-fallen
#1 Spektrum Summensignal?
Beitrag von the-fallen »
Weiß eigentlich jemand, ob es von Spektrum irgendwann so eine Art Summensignalempfänger (Full-Range) oder Single-Line-Sachen geben wird?
Oder gibt es die bereits und ich habe Tomaten auf den Augen?
Danke schon mal für die Antworten.
echo.zulu
#2 Re: Spektrum Summensignal?
Beitrag von echo.zulu »
Moin.
Was willst Du denn mit dem antiquierten und eigentlich sinnlosen Summensignal machen? Ein oder mehrere Satelliten sind doch viel sinnvoller, weil Du Dir die ganze Auswertung und Plausibilitätskontrolle der Signale ersparst.
the-fallen
#3 Re: Spektrum Summensignal?
Sagen wir mal - mir ist nicht geläufig was nun was bedeutet. Letzten Endes hätte ich gerne einen Empfänger, der die Signale nicht mehr pro Kanal einzeln ausgibt, sondern alles über "einen Servostecker" presst.
Hintergrund der Frage ist, weil es irgendwann (in ferner ferner Zukunft und nur wenn die Sterne günstig stehen) das MicroBeast einen Governor bekommen soll (siehe BeastX - Forum). Aufgrund des Fehlens der Anschlüsse jedoch nur dann, wenn man mittels derartigen Empfängern nicht alle Ein/Ausgänge belegt. Gut - das Beast hat EINEN Anschlüsschen für einen Spektrum Satelliten - das ist natürlich für alles das größer ist als ein 450er nicht mehr so supi :)
Und in Hinblick darauf frage ich mich, ob ich das denn dann nutzen können würde (schöner relativer Satz, gell? ) .
Armadillo
#4 Re: Spektrum Summensignal?
Beitrag von Armadillo »
Es gab mal ein Board, auf dem man einfach mehrere Satelliten anstecken konnte, welches das nur mit einem Stecker verbunden wurde. Aber ich habs jetzt auf Anhieb nicht gefunden. Sobald es mir über den Weg läuft post ich es natürlich.
Im Endeffekt macht ein Spektrum-Empfänger mit mehreren Satelliten aber genau das.
echo.zulu
#5 Re: Spektrum Summensignal?
Tja, das ist ein Problem von den Microbeast-Leuten. Der Satellit benötigt halt eine serielle Schnittstelle. Offensichtlich hat das MB aber nur eine frei, bzw. die anderen Anschlüsse sind wohl nicht frei genug programmierbar, dass man dort ein serielles Gerät anschließen könnte. Allgemein würde ich das als Designfehler bzw. als nicht genügend weitsichtige Konstruktion ansehen. Was man nach meinem Verständnis bräuchte wäre ein Microcontroller mit mindestens 3 freien seriellen Schnittstellen. An zweien könnte man dann Satelliten anschließen und die dritte würde dann nach Auswertung des besseren Satelliten diesen an das MB weiterreichen. Ich denke aber bevor man so etwas entwickelt hat, gibt es vielleicht auch nen Spektrum Empfänger mit SBus oder Sumd Signal. ;)
Rastazasta
#6 Re: Spektrum Summensignal?
Beitrag von Rastazasta »
So was?
http://www.1hoch4.net/shop/product_info ... ucts_id=41
War hier im Forum schon mal Thema... Is grad Lustig.. hab grad danach Gegoogelt und bin hierher gekommen^^
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
echo.zulu
#7 Re: Spektrum Summensignal?
Rastazasta hat geschrieben:So was?
Das ist nicht besser als die Satellitenlösung von BeastX, denn auch hier kann nur ein Satellit angeschlossen werden.
satsepp
#8 Re: Spektrum Summensignal?
Beitrag von satsepp »
Ich würde da zu dem neuen "Spektrumbeastempfänger" AR7200BX http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ruppe=6768 raten, der hat ja alles was Du brasuchst, das Konvetionelle Beast lässt sich ja gut verkaufen.
Sepp
Meine Flotte:
Armadillo
#9 Re: Spektrum Summensignal?
satsepp hat geschrieben:Ich würde da zu dem neuen "Spektrumbeastempfänger" AR7200BX http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ruppe=6768 raten, der hat ja alles was Du brasuchst, das Konvetionelle Beast lässt sich ja gut verkaufen.
Sepp
Nachdem er schon ein Microbeast hat dürfte das keine Option sein.
satsepp
#10 Re: Spektrum Summensignal?
Wenn er den Empfänger und das Beast verkauft bekommt er Geld heraus und hat was er will, was sollte dagegen sprechen ? :idea:
Sepp
Meine Flotte:
Armadillo
#11 Re: Spektrum Summensignal?
satsepp hat geschrieben:Wenn er den Empfänger und das Beast verkauft bekommt er Geld heraus und hat was er will, was sollte dagegen sprechen ? :idea:
Das Minus, dass er dabei macht.
the-fallen
#12 Re: Spektrum Summensignal?
Ausserdem ist bei dem AR7200BX nicht geklärt wie gut sich HorizonHobby um die Firmware kümmert
denn auch wenn da ein MicroBeast drin steckt wird es nicht offiziell von BeastX supportet und auch die MicroSettings laufen da nicht.
Lengi1
#13 Re: Spektrum Summensignal?
Beitrag von Lengi1 »
Evtl will er ja sein 3digi anschließen ... nur mal so nen Gedanke
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
Armadillo
#14 Re: Spektrum Summensignal?
Lengi1 hat geschrieben:Evtl will er ja sein 3digi anschließen ... nur mal so nen Gedanke
Siehe Post #3. ;)
Zurück zu „Empfänger“
