FlyDuSpider Software HILFE
SaschaD30
#1 FlyDuSpider Software HILFE
Beitrag von SaschaD30 »
Hallo liebe Multikopter Gemeinde.
Ich heiße Sascha und bin seit heute stolzer Besitzer eines Flyduspider und Neu user in eurem Forum ;-) "" in diesem Sinne hallo Erstmal ;-) """ich hoffe das diese kleine Vorstellung von meiner seite ok ist :P
meine Anfängerfragen finden hoffentlich jemanden der mir Weiterhelfen kann die Spinne zum Fliegen zu bekommen.
zum kopter.
freeimu 0.3.5ms
Sensor BOB
Flyduino MEGA Flight Controller CPU Board
HK Turnigy 15A Regler
Ich müsste halt noch wissen worauf ich achten muss bei der Anschlussbelegung, sprich welcher Regler wo aufgesteckt wird und vor allem welche laufrichtung die Motoren am Spider haben sollen ? gibt es da eine direkte Belegungsanleitung ?
wer mir dann noch mit der passenden Software weiterhelfen kann, das wäre das Non plus ultra :-)
DUKE40
#2 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Beitrag von DUKE40 »
Wirf mal einen Blick auf die Seite http://www.multiwii.com/connecting-elements für den Anschluss der Regler und die Laufrichtung der Motoren.
Auf der Seite findest Du auch jede Menge Informationen zum Multiwii Copter.
Ansonsten auch auf der Seite microcopters.de oder in diese Thread hier:
http://www.rchelifan.org/quadrocopter ... 12810.html
Und viel Spaß mit den Teil wünsche ich Dir auf jeden Fall.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
Jingej
#3 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Beitrag von Jingej »
DUKE40 hat geschrieben:Ansonsten auch auf der Seite microcopters.de oder in diese Thread hier:
quadrocopter-co-f255/der-wii-copter-selbstbau-projekt-t79362-12810.html
genau... und wenn du da alles durchgelesen hast, liegt schnee :D
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Agrumi
#4 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Beitrag von Agrumi »
Jingej hat geschrieben:genau... und wenn du da alles durchgelesen hast, liegt schnee :D
...das zweite mal. :mrgreen: :wink:
Bran
#5 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Beitrag von Bran »
el-dentiste
#6 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Beitrag von el-dentiste »
Welche 15a hk regler( sind eher Steller! ) sind das den ?
Ich hatte zu Anfang mal ein Dutzend 15-18 A Ss die gingen mit d Wii Software nicht.
...Zahnfee....
SaschaD30
#7 Re: FlyDuSpider Software HILFE
also es geht um diese Steller ;-)
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... A_ESC.html
nun habe ich soweit alles verkabelt bekommen, dank der Mithilfe eurer Links :-) ABER kann mir vielleicht auch jemand helfen wenn es zum Programmieren geht ?
leider habe ich da noch Garkeinen durchblick :-( momentan sieht das alles so tierisch wild aus, denke das es nachher recht Easy ist mit etwas Hilfe.
DUKE40
#8 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Einfach fragen und es wird Dir geantwortet.
Wo bleibst Du beim Programmieren hängen?
Eigentlich ist es nicht so kompliziert wie es aussieht.
Arduino (http://arduino.cc/en/Main/Software) auf den PC installieren, Multiwii Software runterladen (http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list) und entpacken.
Arduino starten, dort die Multiwii Software öffnen, dazu einfach aus den Verzeichnis Multiwii_2_1 die Datei MultiWii_2_1.ino öffnen. Dies ist für die Version 2.1 bei einer anderen Version, ändern sich Verzeichnisname und Dateiname entsprechend.
In der Config.h in Arduino den entsprechenden Copter Typ aktivieren (// am Anfang der Zeile entfernen), etwas weiter unten die Zeile für die FREEIMUv035_MS aktivieren (siehe oben).
Wenn Du keinen normalen Empfänger sondern einen Summensignalempfänger verwendest weiter unten die entsprechende Zeile aktivieren.
Kompilieren und auf den Arduino hochladen.
Schon ist es soweit für die ersten Hüpfer :wink:
muggel117
#9 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Beitrag von muggel117 »
SaschaD30 hat geschrieben:Moin,
Ups, das sind genau die Dinger, die el-dentiste meinte... :shock:
Um die multicopter-tauglich zu bekommen, kannst du die Dinger nur umflashen
... oder als hübsch hässliche Briefbeschwerer nutzen... :drunken:
Gruß Frank
Jingej
#10 Re: FlyDuSpider Software HILFE
nein, die gehn auch - ich hab die im einsatz... nicht gefläscht
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
-Didi-
#11 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Beitrag von -Didi- »
Jingej hat geschrieben:nein, die gehn auch - ich hab die im einsatz... nicht gefläscht
Dito!
#12 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Die SuperSimple sollten im moment noch problemloser sein als die kleinen Plush, da wird vermehrt vom Atmel ATMega 8 auf den Silabs umgestellt, und die laufen dann nicht wirklich zufriedenstellend ( Drehzahlsprünge möglich )
Jingej
#13 Re: FlyDuSpider Software HILFE
...und auch die 6A plush hab ich am mini hexa mit SIL im einsatz - keine probleme :O
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
muggel117
#14 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Geht - geht nicht - geht - geht nicht - .... :mrgreen:
Ich vermute mal, das jede Charge mit 'ner anderen Firm vom Band purzelt, egal ob SIL oder Atmel... :roll:
Naja, laut rcgroups sind die SiLabs-Chips ja auch mit einfachen Mitteln flashbar (kost so um die $25 der Programmer)
und man munkelt das da auch was mit guter Firmware kommen wird. Lassen wir uns mal überraschen...
Gruß Frank
Jingej
#15 Re: FlyDuSpider Software HILFE
muggel117 hat geschrieben:Naja, laut rcgroups sind die SiLabs-Chips ja auch mit einfachen Mitteln flashbar (kost so um die $25 der Programmer)
was natürlich extrem cool wär...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Zurück zu „Allgemeines“
