Suche Heckriemen wie Rex600, nur länger
Sniping-Jack
#1 Suche Heckriemen wie Rex600, nur länger
Beitrag von Sniping-Jack »
Das Problem: Da der Gaui nur ein 550er ist, rücken die beiden Achsen unter verwendung eines Rex600-Riemens zu nahe zusammen.
Erst recht, wenn man einen größeren Heckprop verwendet. Folglich bräuchte ich einen Riemen, der mir erlaubt, das Heck 2-3 cm
weiter nach hinten zu setzen. Ich wollte schon den von Velocity nehmen, wenn er denn einen hätte. :P
Weiß da jemand was?
Grüße,
Jack
B.Böwing
#2 Re: Suche Heckriemen wie Rex600, nur länger
Beitrag von B.Böwing »
Hallo Jack,
versuch es mal bei agrolager .de .Die haben ein großes Sortiment an Zahnriemen und liefern sehr schnell.
MfG Bruno Böwing
dmkoe
#3 Re: Suche Heckriemen wie Rex600, nur länger
Beitrag von dmkoe »
Sag´doch einfach mal, welche Teilung und wieviel Zähne der Riemen haben soll. Ist doch gar nicht schwer, oder? Dann noch die Breite und dann kannst Du lossuchen.
MfG
Jochen
Ich versuche zur Zeit ohne Facebook neue Freunde zu gewinnen.
Täglich laufe ich also auf die Straße und schreie um mich herum, was ich gekocht habe, was ich gegessen habe, was ich eingekauft habe, wo ich bin, was ich gerade mache, wie ich mich fühle, wann ich aufs Klo gehe ...
Ich stubse jeden an, der mir über den Weg läuft und gröle laufend "gefällt mir....gefällt mir nicht"...
Nicht ohne Erfolg!
Zur Zeit habe ich 4 Follower: 2 Polizisten, einen Psychiater und einen Yorkshire-Terrier...
Sniping-Jack
#4 Re: Suche Heckriemen wie Rex600, nur länger
Einzelstück suchen und finden kann ich dann schon selber, hab ich
schon hinter mir. ;)
Ich suche aber erstmal nach einem Ersatzriemen, den ich
ggf. auch schnell und unkompliziert und ohne Einzelbestellungs-
zuschlag ordern kann. :)
Also: An jeden Nicht-Rex-aber-600er-Besitzer: Kurz Maßband
schnappen und einfach nur die beiden Riemenradachsen vermessen
und Abstand hier durchgeben. Auf einen halben Zentimeter kommt
es dabei nicht an. Will sagen, in 0,5cm-Schritten genau reicht völlig. :)
Grüße,
Jack
dmkoe
#5 Re: Suche Heckriemen wie Rex600, nur länger
Beitrag von dmkoe »
Servus,
da es ein Gaui ist, sollte erst einmal geklärt werden, welchen Riemen Typ, Teilung Du benötigst. Und wenn Du bereits schreibst, Du hast einen 550er, dann ist Dir die Länge des jetzigen Riemens ja bekannt. Hier http://www.microhelis.de/afsshop/artike ... imkm8h7fk1 findest Du auch seltene Größen.
MfG
Jochen
Nicht ohne Erfolg!
Doc Tom
#6 Re: Suche Heckriemen wie Rex600, nur länger
Beitrag von Doc Tom »
hallo Jack kontakte mal Juergen von microhelis.de er hat sicher was fuer Dich. Bestelle einen schoenen Gruss von mir.
Gruß Doc Tom
Sniping-Jack
#7 Re: Suche Heckriemen wie Rex600, nur länger
Edit: hat sich erledigt, Mikado hat was ich brauch.
Grüße,
Jack
Sniping-Jack
#8 Re: Suche Heckriemen wie Rex600, nur länger
So, Jürgen hat eine Bestellung, aber nicht nen Riemen, sondern ne neue Riemenscheibe.
Der Drecks-Mikado-Riemen ist einen Millimeter breiter als der vom Rex. :oops:
Hinten passt es aber, das Gaui-Rad hat bereits 6mm. Wenigschdens ebbes. ;)
Grüße,
Jack
Doc Tom
#9 Re: Suche Heckriemen wie Rex600, nur länger
:D
Gruß Doc Tom
Zurück zu „(Semi-)Scale“
