Kaufentscheidung Netzteil
#1 Kaufentscheidung Netzteil
Ich weiß nicht, welches Netzteil ich kaufen soll.
Dieses https://trendtraders.de/Schaltnetzteil- ... _4224.html
oder dieses http://www.modellbau-friedel.com/nocach ... w11392.htm
Haben ja beide die gleiche Leistung. Aber der Preis unterscheidet.
Gruß Matze
Heli:
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Hobbywing 70A HV
KDS 600, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 550 FBL, Microbeast
T-Rex 500 FBL, Microbeast
Emax Nighthawk 280 pro
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#3 Re: Kaufentscheidung Netzteil
Hallo Egbert,
habe ich auch schon überlegt. Ist nicht teuer aber nimmt viel Platz ein.
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#4 Re: Kaufentscheidung Netzteil
Welchen Lade willst denn da dran hängen ?
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
Blade Mcp X
#5 Re: Kaufentscheidung Netzteil
T2M Black Wizard Duo
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#6 Re: Kaufentscheidung Netzteil
Moin!
Ich habe dieses hier!
http://www.thiecom.de/index.php?sid=x&s ... param=mrgn
Ist absolut perfekt!
Ich habe da meine 3 Robbe Power Peak I4 Lader dran und bald kommt ein viertes hinzu, dann kann ich 4 12s 3300mAh Akkus locker gleichzeitig laden denn das Netzteil macht 60A bei 0-15V.
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
#7 Re: Kaufentscheidung Netzteil
Hi mad,
Das T2M ist ja gleich wie dass imax B6 duo.
Ich habe mal iwo gelesen dass das Ladegerät erst ab 14V die volle Kapazität hat. Weiss aber nichtmehr wo dass stand.
(viel mir gerade ein)
Da ich selber das Imax B6 Duo habe nutze ich dieses Netzteil: http://www.zj-hobbyshop.de/skyrc-efuel- ... ml?cPath=5
rein informativ
rein informativ
Gruß Hans
Blade Mcp X
Blade Mcp X
#8 Re: Kaufentscheidung Netzteil
Hab mir jetzt das von Graupner für 80 Euro gekauft und bin zu frieden.
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
ghoyler
#9 Re: Kaufentscheidung Netzteil
Hab ich auch, aber ich find der Lüfter ist echt laut. Findest du nicht? Hab mir schon mal eine temperaturgesteuerte Lüfterregelung (aus einem alten PC-Netzteil) bereit gelegt. Die werd ich demnächst mal einbauen, vielleicht wird das Ganze dann etwas leiser...
#10 Re: Kaufentscheidung Netzteil
Ich weiß gar nicht, was da für ein Lüfter drin ist. Mal sehen, ob man den tauschen kann.
Ich habe das Netzteil genommen weil es vom Preis her günstig ausfiel.
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
ghoyler
#11 Re: Kaufentscheidung Netzteil
Nachdem ich vor ein paar Tagen die Temperatursteuerung für den Lüfter eingebaut habe, läuft das gute Stück nun wesentlich leiser. Funktioniert prima, auch bei Volllast. So kann ich es guten Gewissen empfehlen
. Interessant, dass eine derartige Regelung auf der Platine bereits vorgesehen ist aber leider nicht bestückt wurde.
#12 Re: Kaufentscheidung Netzteil
Was hast Du denn da genau eingebaut? Und wo bekommt man es?
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
ghoyler
#13 Re: Kaufentscheidung Netzteil
War halt ne kleine Platine die ich aus einem alten PC-Netzteil ausgebaut hatte, etwa so Daumengröße. Die wird direkt zwischen Lüfter und dem 12V-Anschluß geschaltet. Da ist nicht viel drauf, ein oder zwei Transistoren, ein paar Widerstände und natürlich der Temperaturfühler über ein kurzes Kabel. Den Fühler hab ich in einen Kühlkörper vom Ladegerät geklemmt. Weiß nicht, ob es sowas auch zu kaufen gibt.
