Nanowii mit GPS
Mikro
#1 Nanowii mit GPS
Beitrag von Mikro »
Hi Leute,
Ich benötige kurz eure Hilfe...
Bin Quadrocopter Neuling und will mir schon länger einen bauen :D
Meine Frage kann ich später, an den Nanowii FC (http://flyduino.net/NanoWii-ATmega32u4- ... ultiWii-FC) ein GPS Modul anbauen. Ich habe gehört dass man ein I²C Modul benötigt! Gibt es im Moment schon ein I²C GPS Modul und wenn ja wo bekomme ich es und was kostet es ?
Viele Grüße & Danke für eure Unterstützung
Mikro
r0sewhite
#2 Re: Nanowii mit GPS
Beitrag von r0sewhite »
I²C GPS bedeutet lediglich, dass Du Dein GPS-Modul an irgendein zweites Arduino (z.B. Pro Mini) anschließt. Der Datenstrom fließt dann via I²C vom einen Arduino zum anderen. Der Grund ist, dass die kleinen Dinger nicht genug Speicer für den ganzen GPS-Code haben.
Tilman
www.microcopters.de
el-dentiste
#3 Re: Nanowii mit GPS
Beitrag von el-dentiste »
Sprich mal ronco an der plant für uns was ;)
...Zahnfee....
Mikro
#4 Re: Nanowii mit GPS
Beitrag von Mikro »
Danke für eure schnelle Antwort!!!
D.h. An das NanoWii FC kann also überhaupt kein GPS Modul anhängen???
el-dentiste
#5 Re: Nanowii mit GPS
Direkt nur ein Modul nicht nein. Man braucht einen separaten arduino , hatte Tilman doch schon geschrieben, wo das GPS Programm drauf ist und auch zb ein MAG der gebraucht wird.
...Zahnfee....
segelpeter63
#6 Re: Nanowii mit GPS
Beitrag von segelpeter63 »
Das hier z.B: http://www.flytron.com/sensors/180-i2c- ... thers.html
Nicht billig, aber es geht gut.
Peter
2beers
#7 Re: Nanowii mit GPS
Beitrag von 2beers »
Hallo Peter!
Ich habe auch das nanowii board und eben genau dieses gps.
Nur funktioniert es bei mir nicht. wenn ich das gps dran hänge und im sketch das gps über den i2c bus konfiguriere dann spielen bei mir alle sensoren verrückt und im multiwii zeigt es sehr viele i2c fehler an.
was mach ich da falsch?
lg, tobias
Schachti
#8 Re: Nanowii mit GPS
Beitrag von Schachti »
so da ;)
2012-09-05 19.21.41.png (1.4 MiB) 3093 mal betrachtet
2beers
#9 Re: Nanowii mit GPS
danke, die vielen kabeln auf dem Foto haben den durchbruch gebracht.
ich ging fest davon aus das die reihenfolge der pins beim nanowii board die gleiche wie beim gps ist. und ja das ist sie nicht. oh welch ein schmach. ganzrotwerd
danke auf jedenfall!
Helikiller
#10 Re: Nanowii mit GPS
Beitrag von Helikiller »
Muss man den NANOWII umprogrammieren, wenn man GPS anbaut, oder ist es schon drauf :?:
Gruß Helikiller
el-dentiste
#11 Re: Nanowii mit GPS
Helikiller hat geschrieben:Muss man den NANOWII umprogrammieren, wenn man GPS anbaut, oder ist es schon drauf :?:
Moin
Nein
Man muss das i2cgps usw erst im Sketch aktivieren und daraufladen, wie alles Andre auch.
...Zahnfee....
Zurück zu „Allgemeines“
