Planung für einen T-Rex 450
#1 Planung für einen T-Rex 450
Nachdem ich ja nun so langsam mit dem mcpx klar komme und dieser wenigstens für einige Akkuladungen in der Luft bliebt, kommt nun der nächste Schritt.
Die Planung eines T-Rex 450.
Warum ein 450er und kein 500er oder 550er? Ich hatte diese Frage bis letzte Woche auch im Kopf, dann hatte ich Gelegenheit die drei verschiedenen Größen in einem Geschäft aufgebaut zu sehen.
Und die Größe des 450er sagt mir absolut zu und ist für mich auch ausreichend. Der 500 wäre nur wenig größer, aber dafür vom Unterhalt teurer.
Hier nun die von mir ins Auge gefassten Varianten. Der Kauf wird sich aber noch hinauszögern, da ich den 450er erst kaufen möchte, wenn ich mit dem mcpx dann richtig fliegen kann.
1. Align T-Rex 450 Sport V2 Super Combo (neue Version)
T-Rex 450 Grundset
Align T-Rex 450 Sport V2 Super Combo & Spektrum Empfänger & LiPo # KX015081-AR6 (inklusive AR 6115e Empfänger)
Flybarless - vorerst nur als Heckkreisel, später in Verbindung mit entsprechendem Rotorkopf dann komplett Flybarless.
BeastX Microbeast
BEASTX Microbeast Heck-Gyro Anschlusskabel # BXA76001
Alternatives Heckservo
MKS DS 95i
2. Align T-Rex 450 PRO 3GX Super Combo mit Microbeast:
Ich weiss, dass es auch das AR7200BX gibt, denke aber mit dem BeastX und einem separaten Empfänger flexibler zu sein.
Align T-Rex 450 PRO 3GX Super Combo V2 mit MICROBEAST # KX015080-MBS
Spektrum AR6115e 6K DSM X Microlite Empfänger endpin # SPMAR6115E
Nexspor R3 Li-Po Akku 11,1V 2250mAh 35C # NXP-11225
Diese sind im anderen Set bereits enthalten, hier muss ich die extra dazu kaufen.
3. Align T-Rex 450PRO DFC Combo hier gibt es aber noch keine Liefertermine und nur selten Preise.
Align T-Rex 450PRO DFC Combo (ohne 3GX) # KX015090
BeastX Microbeast
Jetzt zum Werkzeug, dies wäre bei allen Varianten gleich:
Pitchlehre
Align AP800 Digitale Pitchlehre # HET80001
Alternative Pitchlehre -15 bis +15 Grad
Pitchlehre # G1001001
Taumelscheiben Einstellhilfe (entfällt, da nicht unbedingt nötig?)
Taumelscheibenausrichthilfe
Freilauf Abzieher von Align
Align Freilauf-Abzieher
Und dieses Blattlagerwellen Haltewerkzeug? (entfällt, da nicht nötig?)
Align T-Rex 450 / 500 Blattlagerwellenhaltewerkzeug
Kugelkopfzange Align
Align Kugelkopfzange # K10338A
Schraubendreherset Align
Align Inbus - Schraubendreherset 4-teilig # HZ024 HZ024
Alternatives Schraubendreherset Align
Align Schraubendreher Set # HOT00002
Schraubendreher Align 1.5mm Inbuss und 1.5 Kreuz
Align Schraubendreher 1,5mm Inbus + 1,5mm Kreuz # HZ041
Stecker / Buchsen (welche Grösse ist im 450er denn schon enthalten?)
Das hier, ist ein Set mit 3mm Stecker, Buchsen Schrumpfschlauch:
Goldkontakt Stecker/Buchsen 3mm Set # K10149A-1 K10149A-1
Oder so etwas mit Gehäuse, das sind 3,5mm:
Buchse: Goldkontakt Buchse 3,5mm mit Gehäuse blau # ZB-BG-BU-35mm
Stecker: Goldkontakt Stecker 3,5mm mit Gehäuse blau # ZB-BG-ST-35mm ZB-BG-ST-35mm
Loctite 243 ist vorhanden, Kleber habe ich nur reinen Kunststoffkleber, was für einen Kleber könnt ihr da empfehlen? Braucht man überhaupt Kleber?
Kann man diese Sets so lassen?
Gruß Patrick
T-Rex 450 Grundset
BeastX Microbeast
MKS DS 95i
BeastX Microbeast
Pitchlehre
Gruß Patrick
Blade mqx, Blade mCP X 2, Blade 130 X alle mit Spektrum DX6i Mode2.
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott.
http://www.digitalfototreff.de
#2 Re: Planung für einen T-Rex 450
also Heligröße ist deine Entscheidung und es spricht auch nix gegen einen 450. Würde aber zu einer FBL-Version mit mindestens Beast raten.
Vom Werkzeug brauchst du nicht alles, was du aufgezählt hast.
- die analoge Pitchlehre ist gut und reicht alle mal
- Taumelscheibenlehre würde ich kaufen
- Imbus dreher von 1mm bis 4mm brauchst du auf jeden Fall.
- Auch Schraubendreher von Kreuz bis Schlitz in allen Variationen
- Werkzeuge nicht von Align... Die bauen (halbwegs) haltbare Hubschraube, aber keine guten Werkzeuge. Schau dir welche von Wiha oder so an... kosten nur 2€ pro Größe und haben eine bessere Qualität
- Kugelkpfzange ist wichtig
- Dünnflüssigen Sekundenkleber (kann man immer brauchen)
- doppelseitiges Klebeband (Tesa Spiegeltape)
- Bedenke, dass du noch eine Ladegerät brauchst
Vielleicht habe ich noch was vergessen, aber sowas wie Freilaufabzieher und Lagerwellenhalter habe ich noch nie gebraucht...
#3 Re: Planung für einen T-Rex 450
Danke.
- Pitchlehre, gut wieder Geld gespart
- Taumelscheibenlehre kommt auf die Einkaufsliste
- Schraubendreher Schlitz und Kreuz habe ich bereits mehrfach da
- Sekundenkleber, gibt es da eine Empfehlung?
- doppelseitiges Klebeband ist auch vorhanden
- Ladegerät habe ich das Junsi 106B+. Da weiß ich nicht, was für ein Balancerboard ich brauche, oder ob man die Lipos direkt am Balancerport anschließen kann. Da muss ich mich auch noch schlau machen in Bezug auf parallel laden.
Patrick
Patrick
#4 Re: Planung für einen T-Rex 450
Sodele. Fertig geplant, es wird folgender Hubschrauber:
T-Rex 450 Grundset
Pitchlehre, die ganz einfache, die digitale ist nicht lieferbar.
Micro Pitchlehre blau # EA-037-B
Freilauf Abzieher von Align (nicht bestellt, da momentan nicht lieferbar)
Goldstecker mit Gehäuse
Goldkontakt Stecker 3,5mm mit Gehäuse rot # ZB-RG-35mm
Das ist hoffentlich alles, oder habe ich etwas vergessen?
Folgendes ist bereits vorhanden:
- Ladegerät Junsi 160B+
- Loctite 243 mittelfest und Loctite 648 Lagerkleber
- Diverse kleine, winzige Schlitz und Kreuzschlitzschraubendreher
- Heißklebepistole
- Kunststoffkleber und Sekundenkleber von Pattex "Blitzkleber flüssig"
Gruss Patrick
T-Rex 450 Grundset
- Heißklebepistole
Gruss Patrick
#5 Re: Planung für einen T-Rex 450
Und so wurde nun gestern Abend bestellt:
T-Rex 450 Grundset
Lipos
Regler
Robbe Roxxy BL Control 940-6 Brushless Regler 40A # 8631
Robbe LCD ROXXY PROGRAMMER V2 # 8642[/QUOTE]
Pitchlehre
Ladekabel für Lipos
Ladekabel 4mm Banane - Goldkontakt- stecker 3,5mm Gehäuse rot ZB-LK-35RK
Geflechtschlauch (ich hoffe das ist der richtige)
http://www.live-hobby.de/products/de/Ka ... chließend)
Ich habe mich für die reine Paddelversion, ohne BeastX als Heckkreisel entschieden. Ich möchte mit den Paddeln das fliegen lernen.
Wenn ich dann irgendwann das Bedürfnis nach FBL habe, wird halt ein BeastX oder AR7200BX bestellt und ein DFC Upgrade Kopf und der Sport auf FBL umgebaut.
Als Aufbauhilfe habe ich mir gestern dann noch bei Heliernst das neue DVD Set zum T-Rex 450 Sport V2 bestellt und denke das wird eine gute Investition sein.
Im Prinzip ist dies nun das Ende dieses Threads.
Ob ich nun wirklich einen detaillierten Baubericht schreibe weiss ich noch nicht, aber auf jeden Fall werde ich meine Erfahrungen beim Aufbau des T-Rex mitteilen.
Gruss Patrick
T-Rex 450 Grundset
Lipos
Regler
Pitchlehre
Ladekabel für Lipos
Gruss Patrick
#6 Re: Planung für einen T-Rex 450
Eine kurze Frage.
Kann man Carbon mit Metall mittels Pattex Stabilit Express verkleben?
http://www.pattex.de/klebstoffe-fuer-de ... press.html
Bei den Materialien ist alles mögliche aufgeführt, nur nicht Carbon.
Falls nein, was wäre dann geeignet?
Ich habe derzeit nur normalen Modellbau Kunststoffkleber und das Stabilit Express.
Gruss Patrick
Gruss Patrick
#7 Re: Planung für einen T-Rex 450
Dann lieber die von Align (oder anderen), die passen wenigstens zu den Schrauben.amb hat geschrieben:- Werkzeuge nicht von Align... Die bauen (halbwegs) haltbare Hubschraube, aber keine guten Werkzeuge. Schau dir welche von Wiha oder so an... kosten nur 2€ pro Größe und haben eine bessere Qualität
Die Align Schrauben haben ein ganz komisches Maß, mit den Wiha
Drehern drehst Du die Inbus über kurz oder lang rund.
Ich spreche aus Erfahrung.
im Keller, direkt neben den rund gedrehten Schrauben.
Du wirst darüber auch einige Threads hier finden.
#8 Re: Planung für einen T-Rex 450
Nachtrag: Lass Dir doch einfach mal ein Angebot von Doc Tom machen.
Der weiß dann auch genau, was Du brauchst und kann Dich beraten.
Fragen kostet erstmal nix.
#9 Re: Planung für einen T-Rex 450
Danke für die Infos.
Eigentlich ist das meiste bereits über die Bühne, die Lieferung ist gestern angekommen. Bestellt wie 2 Beiträge über Deinem, also mit Align Werkzeug.
Offen ist noch die Frage ob man Carbon und Metall mittels Pattex Stabilit Express miteinander verkleben kann. Ich werde die Heckanlenkung gemäss eines Tipps modifizieren (Anlenkgestänge vom Protos 500)
Patrick
In Sachen Heli oder Werkzeug?mic1209 hat geschrieben:Nachtrag: Lass Dir doch einfach mal ein Angebot von Doc Tom machen.
Patrick
#10 Re: Planung für einen T-Rex 450
Ja, das geht. Wie immer, beides aufrauhen.PatrickS3 hat geschrieben:Kann man Carbon mit Metall mittels Pattex Stabilit Express verkleben?
Generell, optimaler wäre ein endfest 300 - der wird ein wenig "elastischer" und neigt weniger zum Sprödbruch.
Wenn du die Abstützungen und die Anlenkung verklebst, bohre ein Entlüftungsloch.
Ach und wenn du die wichtigen Schrauben verbaust (BLW,HRW,..) - reinige die Schrauben vorher mit Nitro und/oder einen Fetzn.
lg michl
#11 Re: Planung für einen T-Rex 450
Danke.
Was ist Endfest 300?
Zur Vorsicht habe ich gestern noch dieses hier bestellt, kann man sicher immer gebrauchen (habe ja noch eine einfache Panzerbaustelle rumstehen), ginge das auch?
http://www.live-hobby.de/products/de/Kl ... 07232.html
Und wie ist das mit der Entlüftungsbohrung gemeint?
Zum reinigen habe ich:
- Bremsenreiniger
- Isopropanol irgendwas um die 95% oder so (zur Verdünnung von Acrylfarben beim Airbrush)
- Nitroverdünnung
Gruss Patrick
- Bremsenreiniger
- Nitroverdünnung
Gruss Patrick
#12 Re: Planung für einen T-Rex 450
2K KleberPatrickS3 hat geschrieben:Was ist Endfest 300?
http://www.supermagnete.ch/docs/uhu_plu ... st_300.pdf
Das Epoxi...kannst auch nehmen.
Alle drei Klebersorten kannst du guten Gewissens verwenden, is nicht so das der Heli deswegen auseinanderfällt. Jeder entwickelt im Laufe der Zeit seine Vorlieben. Ich mag halt für solchen Kleinigkeiten die genauer dosierbaren Tuben des endfest bzw des Stabilit lieber (Stichwort Mischverhältnis bei kleinen Mengen)
Kleber brauchst sowieso immer, als ganz grobe Richtung:
Epoxi: größere Flächen (mit andren kommst eh ned weit - Tubengröße)
Endfest: Kleinigkeiten die fest werden sollen
Stabilit: Kleinigkeiten, wo es kein Problem ist wenn die Klebung hart aushärtet. zb eher nicht für Teile aus weichen Kunststoff
Zurück zum Problem, beim Stabilit kanns vorkommen, das sich nach einen Crash die Heckabstützung aus den Haltern losreißt.
Wie gesagt, kann seltn passieren
Immer wenn du ein Rohr einklebst, sammelt sich Luft drin und drückts dir die Endstücke wieder raus. Entweder Bohrung oder die Teile bis zur Aushärtung des Klebers zusammendrücken. Aber das wirst du eh sehen..PatrickS3 hat geschrieben:Und wie ist das mit der Entlüftungsbohrung gemeint?
Kannst auch alles nehmen, es geht nur darum, die Ölrückstände zu entfernen - auf Öl hält keine SchraubensicherungPatrickS3 hat geschrieben: Zum reinigen habe ich:
lg michl
#13 Re: Planung für einen T-Rex 450
In allem.PatrickS3 hat geschrieben:n Sachen Heli oder Werkzeug?
#14 Re: Planung für einen T-Rex 450
Danke Euch, somit bin ich also gut gerüstet denke ich.
Ich muss vor allem die Heckanlenkung vom Servo zum Heck kleben, da baue ich nicht die originale ein (Stichwort durchbiegen) sondern gemäß einem Tipp aus einem Baubericht die Carbon Anlenkung eines Protos 500.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
#15 Re: Planung für einen T-Rex 450
Heute gefühlte Windstärke 8, keine Chance mit dem mcpx zu fliegen, nicht mal mit dem mqx.
Also was macht der gelangweilte Helibesitzer?
Richtig. Heliernst DVD schauen (gestern auch schon) und endlich mit dem 450er anfangen. :jippiyeah:
Apropopos: Heliernst baut nicht nach Anleitung, sondern nach seiner ganz eigenen Reihenfolge. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich baue dann auch so.
Habe mir am Arbeitsplatz einen kleinen Asus EEE-PC hingestellt, auf dem läuft die DVD vom Ernst und immer wenn ich schraube wird Pause gedrückt.
Patrick
Patrick
