SK720 gelegentliches Zucken
mcralf35
#1 SK720 gelegentliches Zucken
Beitrag von mcralf35 »
an SK720 Flieger,
ich habe den Skookum SK720 schon einige Zeit in 2 Helis im Einsatz. Bei beiden fällt mir im Schwebeflug ein gelegentliches Zucken der Taumelscheibe auf. Der Heli schüttelt sich ganz kurz, danach steht er wieder wie angenagelt in der Luft. Das passiert öfters, aber unregelmäßig. Ist euch sowas beim SK720 schon aufgefallen?
Gruß Ralf
MCP-X Brushless,Blade 130X, T-Rex 450 mit Beastx, Hurricane 550 mit SK720 / Koby80, T-Rex 600 EFL mit SK720+GPS / Jive 80HV
Doc Tom
#2 Re: SK720 gelegentliches Zucken
Beitrag von Doc Tom »
Hallo Ralf, läuft Dein Log mit? Wenn ja mach das mal aus und warte bis das neue Update kommt. Da gibt es einen Datenstau bei der SD card.
Gruß Doc Tom
herreischl
#3 Re: SK720 gelegentliches Zucken
Beitrag von herreischl »
Riemenantrieb ?
....dann statisch Aufladungen - "erden" angesagt. Aber richtig :wink:
Gruss Hermann
mcralf35
#4 Re: SK720 gelegentliches Zucken
@ herreischl:
die Idee hatte ich auch schon. Der Hurri hat Riemen, aber der Rex hat TT. Beide zeigen aber die gleiche Erscheinung.
@ Doc Tom:
Der Log läuft bei beiden noch mit, weil ich noch Vibrationen suche. Ich probiere das mal ohne, um zu sehen ob das Zucken verschwindet. Danke.
Gruß Ralf
Doc Tom
#5 Re: SK720 gelegentliches Zucken
mcralf35 hat geschrieben:Der Log läuft bei beiden noch mit, weil ich noch Vibrationen suche. Ich probiere das mal ohne, um zu sehen ob das Zucken verschwindet. Danke.
jo das wird es sein, zeigt dann auch Vibs wo keine sind. Mach mal aus und teste, lass mal hören ob es geklappt hat.
Gruß Doc Tom
Thomas T-Rex
#6 Re: SK720 gelegentliches Zucken
Beitrag von Thomas T-Rex »
um irgendwelche Überraschungen zu vermeiden, einfach die vorhandene SD-Karte im Skookum mit einer 2GB High Speed SanDisk-Karte tauschen und schon ist das Problem gelöst. Die Originale, enthaltene Karte ist leider etwas zu schwach auf der Brust und kann somit das System geringfügig stören. Kartengröße aber nicht größer als 2GB wählen!
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
Doc Tom
#7 Re: SK720 gelegentliches Zucken
oder auf das nächste Update warten, am Bug wird gearbeitet
Gruß Doc Tom
mcralf35
#8 Re: SK720 gelegentliches Zucken
Hallo Leute,
habe mir mal neue Pads von Skookum gekauft. Siehe da, die haben anscheinend was dazu gelernt und das Pad schon optimal für unsere 4-Punkt Befestigung vorgestanzt. Siehe Bild.
Skookum Nitro-Kit
Skookum Nitro-Kit
Ausserdem ist das Material jetzt super weich. Hab das mal auf den Hurri gebaut, mal sehen.
Hoffentlich schaffe ich bald mal wieder zu fliegen.
Gruß Ralf
mcralf35
#9 Re: SK720 gelegentliches Zucken
jetzt hab ich endlich mal wieder fliegen können :P . Hab mal das Log abgeschaltet. War allerdings ohne Erfolg :( , der Rex hat sich gleich nach dem abheben kräftig geschüttelt. Beim Rundflug und bei Figuren ist alles normal, Bail-Out funktioniert auch bestens. Last Vib = 0,4 ist auch ok. Aber im Schwebeflug hat er immer mal wieder zucken seitwärts auf der Taumelscheibe. Jemand eine Idee?
mcralf35
#10 Re: SK720 gelegentliches Zucken
Hallo Leute,
nach langem Probieren und dem Update auf 3.15 hab ich immer noch dieses merkwürdige Zucken. Am meisten wundere ich mich darüber, das ich dieses Zucken auf 2 völlig unterschiedlichen Heli's habe. Das kann doch nicht normal sein. Ich weiß nicht wo ich noch nach der Ursache suchen soll. Oder ist das etwa normal??
Liebe Sk-Nutzer habt ihr auch solche Erscheinungen?
Ralf
satsepp
#11 Re: SK720 gelegentliches Zucken
Beitrag von satsepp »
Nein das ist nicht Normal und darf nicht sein!
Was ich habe ist im USB-Betrieb ein leichtes Zucken am Heckservo, das ist aber weg sobald USB ab ist.
Mach mal ein Fluglog und beobachte dann im Playback ganz exakt den Pitch und TS-Knüppel. Ist es da zu sehen dann kommt es von Sender/Empfänger. Ist es da nicht zu sehen so kommt es vom SK720.
Welchen Empfänger hast Du?
Hast Du LOW-ESR Kondensatoren oder Greencup/Eneloop zur Pufferung?
Sepp
Meine Flotte:
mcralf35
#12 Re: SK720 gelegentliches Zucken
ich habe gestern mal ein paar Flüge mit Log gemacht. Im Playback sieht man den Knüppel auf Roll sporadisch vibrieren. Ich bin sicher das ich nicht so schnell mit meinem Daumen zitter. Dann kommt das Problem von der Fernsteuerung ?
Also, meine Fernsteuerung ist eine MC24 mit Jeti-Modul und eingebauter Jeti-Box als Telemetrie. In den Heli's sitzen jeweils konventionellen Empfänger und als Pufferung benutze ich 4-Zellige Eneloop.
Vielleicht sollte ich die Rollfunktion mal über einen anderen Kanal übertragen, man kann ja die Zuordnung frei programmieren.
Gruß Ralf
satsepp
#13 Re: SK720 gelegentliches Zucken
Hast Du due aktuelle Firmware drauf?
Bei konventionell wäre auch eine Einstreuung Möglich, also Statische Aufladung etc. aber dann in 2 Helis :roll:
Tausche mal auf Verdacht den Empfänger aus zum testen. Udn Kanalwechsel von Roll auf AUX3 etc. wäre ja auch eine Möglichkkeit. Wobei der Eingang im SK720 und bleibt und der auch in Frage kommt!
Sepp
Meine Flotte:
mcralf35
#14 Re: SK720 gelegentliches Zucken
Firmware im SK720 ist 3.15. Oder meinst du in den Jeti Empfängern? Die sind übrigens unterschiedlich und updaten kann man, glaube ich nur den neuen EX im Rex. Ich werde mal einen Sat-Empfänger in einem der Heli's probieren. Dauert aber erstmal, da ich wenig Zeit habe.
Doc Tom
#15 Re: SK720 gelegentliches Zucken
ich tippe auf den Kreuzknüppel der MC24. Schick die ein und lass erneuern. ich hatte das vor einigen Jahren auch genau auf Roll. Die Anlagrn an sich sind super, aber irgendwann ist das Poti durch und dann kommt es zum plötzlichen Zucken/Ausschlagen.
Gruß Doc Tom
