Hat einer erfahrungen mit den oben genannten servo? oder dem vergleichbaren High Grade HIGH VOLTAGE Digital Servo MG-7112
Daten:
Power HD DigitalServo DC 1217 HV 7,4 V
Lipo / Life/ NCxx Acku............
Unicsteel Getriebe
Alu Gehäuse: Mitte(rot)
6,0V / 15,8kg/cm Speed 0,10sec/60°
7,4V / 21,2Kg//cm Speed 0,085sec/60°
12 bit 4096 bit Auflösung
Wasserresistent
Metallgetriebe
Doppelte Kugellager
Corless Motor
Gewicht 62g
Daten :High Grade HIGH VOLTAGE Digital Servo MG-7112
Einsatzgebiet: Taumelscheibe 600er bis 800er Helis
Stellkraft: 15,8 Kg/cm bei 6V / 21,2 Kg/cm bei 7,4V
Speed bei 6V: 0,074 s/45° oder 0,1 s/60°
Speed bei 7,4V: 0,06 s/ 45° oder 0,085 s/60°
Neutralimpuls: 1520us.
Getriebe: Stahl vergütet
Kugellager: doppelt kugelgelagert
Motor: Coreless
Kabel: Hochwertigel Silikonkabel 300mm mit JR Stecker
Gewicht: 57gr
Maße: 40,3 x 20 x 37,2mm
Temp. Bereich: -20°C bis 60°C
Power HD Digital DC-1217 MG o. HIGH VOLTAGE Digital 7112
