Mein neuer mCPX vibriert beim Hochlaufen. Ab ner gewissen Drehzahl liegt er jedoch perfekt in der Luft und das Vibrieren ist weg.
Hat jmd. von Euch einen Tipp? Blätter habe ich schon gelockert/festgezogen, vom Aussehen her scheint auch noch alles zu passen.
Mfg
mCPX V2 vibriert beim Hochlaufen
johannes.n
- Ressidevil
#2 Re: mCPX V2 vibriert beim Hochlaufen
Hauptzahnrad richtig oben rutscht schnell mal nach einen Crash nach unten und dann vibriert er schnell mal!
Mikado Logo 600 Scorpion V3 4035 560KV, Scorpion Commander 130A Sbec, BLS 254, Savöx 1258, V-Stabi 5.3Pro
controlled by Graupner Mx12 Hott and Elektric Air Modul powered by SLS 2x 6S 45C 3000mAh
johannes.n
#3 Re: mCPX V2 vibriert beim Hochlaufen
Und ich dachte, dass das Ding eh nicht verrutscht ist ... sah zumindest zu aus ... denkste -.- hab jetzt nochmal genau hingeschaut beim hochlaufen lassen - hat ca. 1 mm Spiel.
Vielen Dank
// Edit:
Das wars, dachte das HZR ist eh ganz drinnen, da es sich nicht wirklich leicht verschieben lässt. Mit etwas "Kraft" hats dann aber funktioniert
Vielen Dank
// Edit:
