TREX 550E V2 - Drehzahlprobleme
#1 TREX 550E V2 - Drehzahlprobleme
habe seit kurzem den 550E V2 mit Roxxy 9100-6 und Mbeast. Akkus Tgy 5000mah 6s.
Bei Gasgeraden zwischen 60 und 90% ändert sich die Kopfdrehzahl nicht über ca. 1700 rpm.
Bei 5-6min Flugzeit lade ich i.A. ca. 1700mah nach. Könnte also locker 10-12 min fliegen.
Der Akku ist jeweils kalt nach dem Flug. Ritzelspiel ist nicht zu stramm.
Geht zwar ganz gut so, jedoch würde ich gern auch mal was nachlegen können.
Regler Setup falsch ?
Timing 18°
Gov ON
Acceleration LOW
Start Power LOWEST
Pole 6
Gear Ratio 10.2:1
Response of Gov SLOWEST
Danke im voraus für evtl. Antworten
Timing 18°
Gov ON
Acceleration LOW
Start Power LOWEST
Pole 6
Gear Ratio 10.2:1
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#2 Re: TREX 550E V2 - Drehzahlprobleme
Hm ich wurde mal den Gasweg im Regler neu einlernen. Gehe mal davon aus das das Ritzel passt
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
#3 Re: TREX 550E V2 - Drehzahlprobleme
TimoHipp hat geschrieben:Hm ich wurde mal den Gasweg im Regler neu einlernen. Gehe mal davon aus das das Ritzel passt
Timo
Danke.
Hatte ich vergessen.
Jetzt passts.
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#4 Re: TREX 550E V2 - Drehzahlprobleme
Dann ist ja alles prima.heli123 hat geschrieben:TimoHipp hat geschrieben:Hm ich wurde mal den Gasweg im Regler neu einlernen. Gehe mal davon aus das das Ritzel passt
Timo
Danke.
Jetzt passts.
Timo
#5 Re: TREX 550E V2 - Drehzahlprobleme
Hallo nochmal,
ich bekomme den 550 nicht über 2250/min. (Stock V2.2: 11er Rz, 112 ZR)
Habe verschiedene Gasgeraden probiert 55%, 65%, 75%, 85%.
Merkwürdigerweise ändert sich die Drehzahl dabei nur unwesentlich. Bei 55% sollte er schon deutlich weniger Drehzahl haben.
M.m. nach kann das nicht sein.
Auch mit den Reglerparametern (Roxxy 9100-6) hab ich herumgespielt.
Robbe sagt in seinem Beiblatt: Gov. Resp. "fastest". Die Erfahrungen vieler Leser beschreiben das Gegenteil.
Ich denke aber, dass die Reglerparameter die Drehzahl kaum beeinflussen.
Gasknüppel hab ich schon 2x eingelernt.
heli123
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
- Sniping-Jack
#6 Re: TREX 550E V2 - Drehzahlprobleme
Nicht, dass ich sicher wäre, aber was sagt denn dein Servomonitor am Sender,
wenn du dein Gas veränderst? Nicht dass du da ein bisschen was verprogrammiert hast.
Ehe du da nicht genau weißt, was überhaupt an den Regler gesendet wird, ist es ziemlich
belanglos, über eventuelle Reglereigenheiten zu spekulieren.
Grüße,
Jack
Jack
#7 Re: TREX 550E V2 - Drehzahlprobleme
Ich fliege mit der Futaba ff7. Die hat keinen Servomonitor.
Aber da ist nichts vorprogrammiert.
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
- Sniping-Jack
#8 Re: TREX 550E V2 - Drehzahlprobleme
Na und?
Dann hänge einfach ein Servo an den Gaskanal statt des Reglers und beobachte,
ob es ein Verhalten an den Tag legt, das irgendwie drauf schließen lässt, dass
die Probleme des Reglers gar keine sind - oder eben doch.
Grüße,
Jack
Jack
#9 Re: TREX 550E V2 - Drehzahlprobleme
So etwas habe ich bisher noch nie getestet.
Bei Gasknüppelveränderung bewegt sich die TS rauf/runter wie es sein soll.
Der Regler ist bei meinem FS617FS-Receiver an Kanal 3 angeschlossen.
Den abziehen und stattdessen ein Servo dran ?
Der Empfänger muss aber irgendwo Strom herbekommen.
Also Regler an irgendeinen anderen Kanal hängen ?
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
- Sniping-Jack
#10 Re: TREX 550E V2 - Drehzahlprobleme
Ganz genau.
Früher, also in der Steinzeit des RC-Modellbaus, da gab es noch so bleischwere Klötze, die man "Empfängerakku" zu nennen pflegte.
Heute muss man schon froh sein, wenn man jemand findet, der es ohne zu stottern buchstabieren kann.
Aber ja, sowas, oder einen ausrangierten Regler, an dem das BEC noch geht, halte ich immer vor zu Testzwecken.
Den Regler einfach umstecken geht aber auch.
Grüße,
Jack
Jack
#11 Re: TREX 550E V2 - Drehzahlprobleme
Bei Robbe gab man mir den Tipp, den Kanal 7 zu nutzen, also Regler auf K7 und über das Menü "Drehzahlregelung" und den 3-Stufen-Schalter E die Drehzahlen eingestellt.
Jetzt scheints zu klappen. Drehzahl geht bis ca. 2600 bei 75% bereits. Habs mal bis 50% runter getestet, da hab ich immer noch 2100! Die 5-P.-Gaskurven sind somit unwirksam, aber wozu brauch ich die ? 1 Punkt reicht doch pro Schalterstellung.
Keine Ahnung, ob man beim Roxxy unter 50% gehen kann/sollte, um noch niedrigere Drehzahl zu testen.
Kanal 3 hab ich jetzt nicht wieder probiert. Im Prinzip ist doch da kein Unterschied, ob K3 oder K7.
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Putzböppel
#12 Re: TREX 550E V2 - Drehzahlprobleme
Hallo Leute,
ich habe auch Drehzahlprobleme. Bei mir ist die Drehzahl zu hoch: 50 % Regleröffnung: 2310 upm
Ist ein bisschen viel, oder? Ich komme nicht unter 1990 (25%) upm. Ich würde gerne mal mit 1800 oder 1700 fliegen, aber ich fliege die ganze Zeit mit 2400 upm (65%). Mache ich was falsch?
Habe Graupner MC 19 Hott und Trex 550E V2 mit Roxxy 9100-6. Wenn ich den Gov-Modus ausschalte, komme ich auf einen weiten Drehzahlbereich von 800 bis 2800 upm. aber nicht im Gov-Modus.
Fortgeschrittener Anfänger. T-Rex 550E und PC-Simulator.
"Windows" ist ein indianisches Wort. Es heißt übersetzt: "Weißer Mann sitzen vor Fenster und starren auf Sanduhr"
