Blade 450 3D Hilfe bei setup
#1 Blade 450 3D Hilfe bei setup
Hi Jungs , grad nen 450 3D gekauft und wollt ihn mit der DX6 i binden und seh , hur DX7 /DX8 Setups...???? Hab das Profil vom Blade 400 übernommen und alles so gelassen ... ok oder Fehler?? Fliegen tut er ... kann mir da einer helfen ?? Auch eiert das Heck etwas hin und her , evt wegen den falschen Daten ?? KP Bitte helft
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#2 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
predator_77 hat geschrieben:Hi Jungs , grad nen 450 3D gekauft und wollt ihn mit der DX6 i binden und seh , hur DX7 /DX8 Setups...???? Hab das Profil vom Blade 400 übernommen und alles so gelassen ... ok oder Fehler?? Fliegen tut er ... kann mir da einer helfen ?? Auch eiert das Heck etwas hin und her , evt wegen den falschen Daten ?? KP Bitte helft
Wegen dem heck. Mach mal was mit der heckempfindlichkeit.
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#3 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
und wie ???? alles Neuland für mich
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#4 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
Hallo Predator,
in der verlinkten Anleitung hast du ein Setup für die DX6. Dort findest du auch die Werte für den Gyro ( Heckempfindlichkeit) im gleichnamigen Menü.
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/File ... ual_DE.pdf
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#5 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
ahhh pc streilt........... kann mir einer die setups der dx6 i hier rein posten...krieg gleich die krise
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#6 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
guter pc , hat geklappt und daten übernommen , thx very much und wo stell ich die empindlichkeit ein???
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#7 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
Wie ich schon schrieb: Im Gyro-Menü der Funke. Übernehme mal die Werte aus der Anleitung (Seite 10 im PDF-Programm). Ich nehme an, dass es damit schon ganz gut passt.
Alex
Alex
#8 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
Japp läuft gut , gyro auf 76 % , Muß nur noch die Servogestänge rausdrehn , weil er kaum neg hat . .... Und wofür is der Swash mix ???? Hab im Tav.Adj die Werte von Nick/Roll suf 118% gestellt , damit er agieler is... im Swash mix kann ich ja auch was ändern .... was is da besser ???? man wat stell ich doofe Fragen , sorry
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#9 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
Im Swash-Mix (Taumelscheibenmenü) stellst du den Weg und die Richtung für die Roll-, Nick- und Pitchfunktionen ein. Die eingegebenen Werte beeinflussen die Wege aller drei Servos der Taumelscheibe. Im Prinzp, wie du schon festgestellt hast, tut die Travel-Adjust-Funktion nichts anderes.
Alex
Alex
#10 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
ja aber wofür dann denn Qutsch ??? Aber das ich mehr neg. durch Servogestängeänderung krieg ist doch richtig
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#11 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
Theoretisch ja! ABER: Praktisch veränderst du dadurch auch dein Positiv-Pitch. Schaue noch einmal in "Blade 400-Thread". Da habe ich dir schon geschrieben wie es funktioniert. Nämlich im Pitchkurven-Menü.predator_77 hat geschrieben:Aber das ich mehr neg. durch Servogestängeänderung krieg ist doch richtig
Hier ein Video dazu:
http://www.youtube.com/watch?v=qnWojygLoMY
Du solltest dir mal einige Videos von Ernst anschauen! Er erklärt das alles recht gut und amüsant.
Alex
Alex
#12 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
ja ok , aber wie im Vid. gezeigt hat er 12* pos und neg 3* ... ?? Dachte es müßte immer gleich sein ? So hat er ja gut pos und im Rücken kommt das Teil kaum hoch oder ???
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#13 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
hab grad bei mir geschaut , Pitchkurve läuft wie folgt .... L: 0% , 1: 25% , 2 : 50% , 3 : 75 % und H : 100% ...
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#14 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
Ja, du hast recht! Er hat das Setup für "Anfänger" gemacht, falls sie in einem Schreckmoment den Knüppel mit voll Negativ-Pitch nach unten, und damit den Heli, reißen.
Lass du mal die Kurve wie sie ist. Das dürfte, schätze ich, +/- 12° ein. Auf Seite 10 der Anleitung hast du auch verschiedene Pitchkurven, u. a. auch wie von Ernst beschrieben.
Alex
Alex
#15 Re: Blade 450 3D Hilfe bei setup
Ja bin mom echt etwas überfordert .... die Kurve die ich drin hab is ( so wurde es mir gesagt ) top nur ... TH gezogen und knüppel in Mitte , Blätter fast grade , geb ich pos dann neigen sich gut ... wenn ich aber neg geb sollten sie die gleiche Neigung nur andersrum haben , haben se aber nicht .... als wenn ich kaum neg hab und ich weiß nicht wie ich das verstelle so das ich pos wie neg gleich hab... die TS bewegt sich auch viel mehr nach unten ( pos ) als nach oben .....
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
