Bin am verzweifeln suche vergebens nach Deutscher Anleitung für die Verkabelung
Des Crius Multiwii mit GPS.
Mein erster Quadrocopter von HK war recht einfach fliegt auch OK.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Teil.Gekauft bei Goodluckbuy
Es sind 2 Kabel dabei: 1 Seite normale Servostecker andere Seite je 1Stecker für plus-minus-Signal.
Hab ich mich zu weit gewagt?
						Multiwii crius SE v1.0
#2 Re: Multiwii crius SE v1.0
Zumindest hast du es gewagt, noch keine 24h nach deinem ersten Thread -> http://www.rchelifan.org/quadrocopter ... 92684.htmlhelifranco hat geschrieben:Bin am verzweifeln suche vergebens...
einen zweiten, mit genau dem gleichen Wortlaut, zu eröffnen...
Wenn auf den ersten keiner antwortet, weil
a) dieses Board offensichtlich hier niemand nutzt und daher auch keiner wirklich was darüber weiß
b) deine einzige wirkliche Frage nur lautet, "Habe ich mich zu weit gewagt"... *kopfschüttel*
WAS ist den dein Problem?
Wo hakt's denn?
Vernünftige Fragen bekommen hier im allgemeinen vernünftige Antworten.
Und nicht mehrfach wiederholte Posts/Threads mit gleichem Wortlaut...
Gruß Frank
						#3 Re: Multiwii crius SE v1.0
Kurzes Googlen nach "Multiwii Crius" ergab http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1683012.
						Ciao, Arnd
						#4 Re: Multiwii crius SE v1.0
*gg* Arnd, den hatte ich auch schon.yacco hat geschrieben:Kurzes Googlen nach "Multiwii Crius" ergab http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1683012.
Da wir aber nicht wissen, wo sein Problem liegt, konnte ich ihm auch nicht die Lösung suchen...
Ich vermute mal, das da eine Art Adapterkabel bei ist, um den Empfänger mit den RX-Eingängen zu verbinden. Ähnlich wie beim TMF AQ50.
Gruß Frank
				helifranco
#5 Re: Multiwii crius SE v1.0
Meine Frage war doch eigentlich recht verständlich.
Wie werden die Kabel angeschlossen.Es sind 2 Kabel dabei mit dehnen ich nichts anfangen kann, auf einer Seite sind Plus - Minus – Signal getrennt mit jeweils 1 Stecker.
Eine komplette Anleitung war nicht dabei.
Die Aussage von Frank :den hatte ich auch schon-- beunruhigt mich.habe ich einen fehlkauf gemacht
#6 Re: Multiwii crius SE v1.0
Nur mal so nebenbei...
Wenn du mal richtig gelesen hättest, wäre dir aufgefallen, daß "...den hatte ich auch schon." sich auf den Google-Links von Arnd bezog und nicht auf das Flightboard...
Gruß Frank
						#7 Re: Multiwii crius SE v1.0
Frank, naja, ich hatte gedacht, dass man in dem rcgroups-Beitrag die Anschlussbelegung erkennen kann. Ausserdem sind in dem ja einige weiterführende Quellen verlinkt, wenn diese Seiten auch in Englisch sind.
Ich vermute mal, dass das irritierende Kabel für den Anschluss des seriellen LCDs gedacht ist, das wird in dem rcgroups-Beitrag unten ja erklärt.
Ciao, Arnd
