Blade 450 3d ( Paddel ) Heckzittern
450/500/550/600/700
predator_77
#1 Blade 450 3d ( Paddel ) Heckzittern
Beitrag von predator_77 »
Hallo Amigos , hab den 450er neu und bin begeistert..gestern mal 4 Akkus etwas schweben und power testen...alles super . Heute auf die Wiese und gib ihm...Rundflug klappt...3d Einlagen auch aber : manchmal zittert sich das Heck von links nach rechts und schüttelt den heli so richtig durch ...teil beim schnellen Geradeausfliegen ...bei Piros rastet das Heck rel. gut... was kann das sein..er hat keinen Chrash,alles noch Stock ... fliege ihn mit derDX6 i..hier meine Werte : Ail 120% , Elv 120% , pos u. neg 100%, gyro 100%.....Gyrowerte : norm 76.0% stun 75.5% Swash mix : Ail -100% , Elv -100% , Pitch +100% .. liegts evt an den von mir geänderten Werten? Dürfte aber damit nix zu tun haben da ich ihn nur giftiger gemacht hab. Auch wenn ich von norm auf stun schalte geht das Heck min weg....Schweben tut er gut ( so wien Paddel halt schwebt )..würde mich sehr freuen wenn mir einer helfen kann und wenn bitte fürn Doofen erklärn , da ich mich mit der Mechanik des Helis noch net gut auskenne ..MfG Danny
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#2 Re: Blade 450 3d ( Paddel ) Heckzittern
Kann es vom Gyro komme der zu empindlich ist , Werte in Funke red?
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#3 Re: Blade 450 3d ( Paddel ) Heckzittern
mhhh ma eben die Gyro Werte runtergedreht und das zucken und dchütteln is weg .. ole ich mach fortschritte
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#4 Re: Blade 450 3d ( Paddel ) Heckzittern
mhhh , 2 Tage nach dem letzten Post zuckte das Heck wieder .. ok im Gyro Menü Empf. runter auf 72 % im Stun Mode... ales supi , bei Vollpitch und neg alles gut .. im schnellen Geradeflug auch abbbbeerrrr . wenn ich Ihn dann in ne schnellRechtkurve schicke schüttelt das Heck , schelle Linksk. laufen Top ????? Mag er keinr Rechtskurven oder was is das ???? Ratlos ich junger Helipadwan wieder bin.....
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Fabe
#5 Blade 450 3d ( Paddel ) Heckzittern
Beitrag von Fabe »
Ich denke das du ein Problem mit der leichtgängigkeit der heckschiebehülse hast wenn dein Heck ab einem bestimmten Ausschlag Probleme bereitet. Eventuell auch servoprobleme.
Was macht er bei Piros im schwebeflug?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
predator_77
#6 Re: Blade 450 3d ( Paddel ) Heckzittern
Das Teil is neu , grad 10 Akkus durch , kein Chrash ..... Piros in Schwebe rechts bze linksrum ok , 3,4 Stück , allws ok . 360* Piro , Heck rastet gut ein ... Hatte das Problem anfangs bei Vollpitch und Geradeflug , Gyrowert runter und besser war es. Teisl immer noch etwas zucken und erneut rzntergedregt (72% ) ....., alles andere is ok , rollen , Flips,Looping , Rückenschwebe alles gut. Wenn ich gemütlich fliege ( also 50% Pitch ) und lege ihn in die Kurve alles gut, nur wenn ich Feuer geb zuckt er
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#7 Re: Blade 450 3d ( Paddel ) Heckzittern
...und wenns die Heckhülse wär würde er das immer machen??? Servo glaub ich auch net ..... der Gyro einen weg..,sehr unwarscheinlich .., Werte weiter runterschrauben ???? Oder nur Linkkurven fliegen ;-)
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
baufeld
#8 Re: Blade 450 3d ( Paddel ) Heckzittern
Beitrag von baufeld »
Danny, flieg nur Linkskurven. Aber trotzdem würde ich mal das Heckgestänge am Servo wegmachen und die Einheit mit der Hand steuern. Wenn du hier ein hakeln fest stellst ist das dein Problem. Wenn nicht ,na ja links und immer wieder links kurven.
Fusion 50, Blade 130 X, Thunderbolt 170mm FMS, Acro Master MPX, Pitts von Riccs, Cessna 190 ,Robbe Arcus Sport 280mm, Knurrus Nuri, Extra 260 an 8 S,Delta Eigenbau,2x Nuri Eigenbau,2x Coppter Eigenbau, Spectrum DX 6I und Royal Evo 16 Flugort: MFC Zaunkönig
predator_77
#9 Re: Blade 450 3d ( Paddel ) Heckzittern
Du Knaller , flieg nur Linkskurven ....... Scherzkeks. So hab des ma gemacht Micha mit dem Gestänge , alles ok , Gyrowert auf 70% im stun und 73,5 % in Norm gändert und scheit weg zu sein , eben einige harte Kurven gezogen und alles ok . Ma abwarten
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Zurück zu „Blade 450-700X“
