Einzig, ich habe jetzt noch Probleme mit Failsafe.
Grundsätzlich zum X:
Der Kleine wiegt flugfertig mit SLS 3s/1500 553g.
Größe bzw. Diagonal von Motor zu Motor ca. 340mm.
Bestückt mit NanoWii mit aktuellem Bootloader und MWC 2.1...fast Standardwerte
Motoren sind Turnigy D2822/17 1100kv mit 8x45 an 12A HK Regler Blue.
Zum anlaufen lassen bzw abstellen der Motoren nutze ich den Gierknüppel. Über einen Schalter habe ich gepropggt, dass er bei AUS kein Throttle annimmt.Sprich, ich kann Gas geben aber die Motoren laufen nur im Leerlauf (MinThrottle= 1120).
Als Summensignalempfänger habe ich einen Futaba R6107SP verbaut, welcher im Sender als 7Kanal eingestellt ist.
Desweiteren habe ich im Sender Faulsafe auf den niedrigsten Wert "Position = -124%" programmiert.
Problem:
Gebe ich Gas und schalte den Sender aus, behält er gnadenlos den letzten Gaswewert.
Bei Empfangsverlust also Bye-Bye!!
Wo ist mein Denkfehler??
