Servus "FunCubber"!!!
Ich habe noch eine Motor/Reglerset aus einem Graupner Elektrotrainer S rumliegen.
Würde der im FunCub passen ? Würde mir gerne eine Cub holen!
Ich flog ihn im ETrainer S mit 2S Lipo und die Leistung war mehr als ausreichend.
Hier einige Daten:
Motorset Compact 345
Beschreibung
geeignet für Segel- oder Motorflugmodelle bis ca.1200 g Fluggewicht
Betriebsspannungsbereich: 7,2 ... 11,1 V
Zellenzahl NiMH 6 ... 8
Zellenzahl LiPo 2 ... 3
COMPACT Motor 345 7,4 V
Motorwellendurchmesser 4 mm
Empf. Luftschraubengröße ca. 25 x 12,5 cm
Motorstrom mit 2LiPo ca.22 A ca. 600p Schub
Motorstrom mit 3LiPo ca.33 A ca. 1000p Schub
EMK-Bremse: programmierbar
Unterspannungsabregelung: programmierbar
Einschaltimpulsunterdrückung: ja
Taktfrequenz: 32 kHz
BEC-Stromversorgung ca.5,5 V/2 A
Max. BEC-Strom Puls 4 A
Anschlussstecker G3,5
Gewicht ca. 130 g
Danke
Dolfi
Motor u.Reglerfrage an die FunCubExperten
#1 Motor u.Reglerfrage an die FunCubExperten
Many happy landings
Christian
Raptor E 550 FBL Rondo V 4.4
T-Rex 500 FBL Rondo V 4.3
Graupner ElektroTrainer S +LK
Losi Strike 2wd
Spektrum DX7
Christian
Losi Strike 2wd
Spektrum DX7
#2 Re: Motor u.Reglerfrage an die FunCubExperten
1000 Gramm Schub dürften etwas wenig sein ???
MPX gibt ein Abfluggewicht von ca /ab 1100 Gramm.
Selbst wenn man auf Leicht Bau geht,dürften deine Motorenwerte etwas zu wenig sein,zumindest wenn man Turnen möchte,mal etwas Senkrecht Fliegen usw.
Schub/Gewicht zumindest ab Kunstflug usw 1,2-1,3-1,4 usw,also zb bei 1 Kg Fluggewicht so um 1,2 kg Schub und mehr.
Zum Scalefliegen genügt natürlich auch die hälfte an Schub.
Gruß Harry
Gruß Harry
- Cloudsmasher
#3 Re: Motor u.Reglerfrage an die FunCubExperten
Auch wenn es vielleicht etwas unhöfflich ist wenn ich das in deinem Thread poste..
Aber kann mir vielleicht jemand von den Funcub experten die Lochabstände von Motorhalter sagen?
MfG Nino
700er Rex, Iron Man 650, Laser 230, Tbs Discovery, Easyglider und Funcub
#4 Re: Motor u.Reglerfrage an die FunCubExperten
@Harry
Vielen Dank für Deine Hilfe! Ich werde mich mal Umschauen.
ciao
ciao
Many happy landings
Christian
Losi Strike 2wd
Spektrum DX7
Christian
Losi Strike 2wd
Spektrum DX7
#5 Re: Motor u.Reglerfrage an die FunCubExperten
Schau mal beim Staufenbiehl,für Flächenmodelle sind die Motoren /Regler brauchbar,und nicht sooo Teuer.
Harry
Harry
