Servos vertauscht ???????
#1 Servos vertauscht ???????
hi leute , sind 2 servos abgeraucht , machen nix mehr ( seit Sturz ) ... Hab einfach vom Kumpel 2 noch gehende ausgebaut ( Heli Totalschaden )..damit ich fliegen kann..... hinterher beim nachschauen wos neue gibt seh ich , das es 2 Unterschiedliche gibt , TS Servos und fürs Heck ?????? Sahen für mich gleich aus...nun meine Problem : Hab den Heckservo vom Kumpel bei mir als TS Servo verbaut und weiß net mehr welcher das vom Heck war... hab TS mit Einstellhilfe ausgerichtet , Akku dran und alles låuft supi...ok zum fliegen zu spät aber läuft alles tip top im trockenen.... Kann da was passieren oder wie sehe ich welcher der Heckservo ist, oder is es egal???? achso ist der Blade 450 3D
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
- Jens Armin
#2 Re: Servos vertauscht ???????
Schreib' doch mal genauer, wo Du welche Servos genau verbaut hast.
Armin
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#3 Re: Servos vertauscht ???????
Ok , hab einen Servo ( Roll ) und den vom heck des Blade 400 ( sehen identisch aus wie die vom 450 ) bei mir verbaut , einen vorne ( nick ) und einen seitlich ( Roll ) . weiß nur leider ( wegen totaler Chaoswerkbank etc ) wo ich den Heckservo verbaut habe. Er kann vorne oder auch seitlich sitzen ????
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
- Jens Armin
#4 Re: Servos vertauscht ???????
Schau' doch mal, was auf den Servos für Typenbezeichnungen stehen und wirf mal eine Blick in die Gebrauchsanweisung. Kann helfen
. Ich glaube, da sind auch unterschiedliche Servos für Taumelscheibe und Heck beschrieben.
#5 Re: Servos vertauscht ???????
jup. ein genauer Blick auf die Typenbezeichnung sollte helfen, wenn die aber ab Ist wird es schwierig.
Da fällt mir nur ein Weg ein festzustellen welches welches ist:
Ausbauen und alle zusammen an einen Servotester anschließen - das Heckservo sollte etwas schneller sein als die TS-Servos
#6 Re: Servos vertauscht ???????
ok hab die Servos ma verglichen znd gesehen sas bei 3 Stück ne Zahl und ein H am ende steht , bei dem 4. nur ne Zahl, welcher dann wohl der Heckservo is. Bei den servos des 450 er stehen auch Zahlen drauf und beim Heck noch ein T . Hab denn Heckservo (der bei mir als TS Servo eingebaut war) gegen nen TS Servo getauscht. ok die Servos vom 400 er sind etwas langsamer .... ca , 0.05 sek aber ich will ja net auf ne Meisterschaft
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
