Hallo zusammen,
ich habe eine Kurze frage:
Ist 5 Minuten Epoxy in Kombination mit Glasfasergewebe als Laminierung anwendbar?
Ich möchte die Motorhaube meines Fliegers gerne Laminieren und nicht unbedingt noch warten bis ein neues Harz da wäre.
Besten dank im Vorraus und einen schönen Sonntag
Jens
5min Epoxy als Laminierharz anwendbar?
#2 Re: 5min Epoxy als Laminierharz anwendbar?
Hallo Jens.
Das geht nur bedingt, weil 5-Minuten Epoxy einfach zu dickflüssig ist. Du kannst es geringfügig mit Methanol oder Spiritus verdünnen um das Tränkverhalten zu verbessern. Grundsätzlich funktioniert das nur bei recht kleinen Gewebestücken. Auf jeden Fall solltest Du es auch gleich erwärmen, weil es dann auch dünner wird. Besser ist auf jeden Fall richtiges Laminierharz geeignet.
#3 Re: 5min Epoxy als Laminierharz anwendbar?
Hallo Egbert,
Ich habe es jetzt einfach Probiert mit dem 5 Minuten Epoxy.
Die Bearbeitungszeit ist eigentlich viel zu kurz beim 5 Minuten Epoxy. Aber bis jetzt hält es und das Glasgewebe ist durchtränkt. Den Unterschied zu nicht getränktem sieht man zum Glück deutlich.
Wenn es vollens ausgehärtet ist werde ich an dieser Stelle nochmal über die Notlösung berichten.
Danke bis dann
Lg Jens
Danke bis dann
Lg Jens
Freundliche Grüße
Jens
T-Rex 450 an FX-18 V2
Jens
#4 Re: 5min Epoxy als Laminierharz anwendbar?
Ja, die 5min sind da schon sehr knapp... ich habe allerdings schön öfters kleinere Schäden mit Uhu Endfest repariert, das geht dann schon irgendwie. Wenn mans richtig durchtränkt und vielleicht sogar noch erhitzt, wird das eigentlich ganz gut. Laminierharz ist natürlich besser, aber das muss man ja erstmal finden.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: 5min Epoxy als Laminierharz anwendbar?
Also, ich bin bis jetzt zufrieden mit dem Ergebniss.
Eine Adresse für Laminierharz habe ich. Da hatte ich schonmal ein Gebinde bestellt.
Das hatte ne verarbeitungszeit von ca. 40 Minuten und ich habe das für ein anderes Modellbauprojekt verwendet.
Ist echt saustark. Nur dieses Harz ist Leer und ein neues Bestellen und darauf warten wenn man auf Heissen Kohlen sitzt ist ungünstig.
Deshalb hatte ich jetzt einfach mal gefragt und Probiert.
Lg Jens
Lg Jens
Freundliche Grüße
Jens
Jens
