welches tool für festplattenüberwachung
- Kekskutscher
#1 welches tool für festplattenüberwachung
kann mir jemand nen tip geben für nen festplatten tool zur überwachung?
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#2 welches tool für festplattenüberwachung
Wäre gut zu wissen was genau du überwachen willst.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
- Kekskutscher
#3 Re: welches tool für festplattenüberwachung
gesundheit, laufzeit usw.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#4 Re: welches tool für festplattenüberwachung
Wichtiger wäre wahrscheinlich ein Tool das die Fragmentierung deiner Platte überwacht...
Ich hab bei mir O&O defrag im Hintergrund laufen. Meine Platten sind dadurch meistens unter 1% fragmentiert.... und das macht sich dann in der lese/schreib Geschwindigkeit bemerkbar.
Außerdem erkennt die Soft auch Fehler und behebt sie dann...
Was genau meinst du denn mit Gesundheit???
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#5 Re: welches tool für festplattenüberwachung
Er spricht von Smart Monitoring - nutzbar ist dafür z.B. http://www.softpedia.com/get/System/Har ... itor.shtml
Fragmentierung in Zeiten von Win7 zu überwachen ist ziemlich unnötig - wenn man unbedingt mag, würde ich eher zu "Smart Defrag" raten (Freeware) oder "PerfectDisk" (Paid).
- Kekskutscher
#6 Re: welches tool für festplattenüberwachung
mit gesundheit meine ich wie fit die platte noch ist, wie weit der verschleiss ist usw.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#7 Re: welches tool für festplattenüberwachung
Stell auf SSD um. Was besseres gibt es nicht. Da musste auch nicht mehr viel überwachen. Samsung 830er Serie.
Hab in mein NB ne 128 eingebaut, Win7 ist in 5 Sekunden hochgefahren. Einfach Wahnsinn.
In meinen Desktop kommt jetzt ne 256er rein.
Kann ich jedem nur empfehlen.
Nach eienr Stidue der Cmabridge Uinverstiaet, ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stlele snid. Der Rset knan total falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn. Das ist,wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden Bchustbaen liset sodnern das Wrod als gaznes.
#8 Re: welches tool für festplattenüberwachung
Und SSDs fallen bekanntlich nie aus
. Sorry, einfach nur Schwachsinn was du da erzählst.
#9 Re: welches tool für festplattenüberwachung
Auweia, schon wieder jemand der noch nie was von Datensicherung gehört an, quasi ein noch mehr Schwachsinns Laberer.ColaFreak hat geschrieben:Und SSDs fallen bekanntlich nie aus. Sorry, einfach nur Schwachsinn was du da erzählst.
#10 Re: welches tool für festplattenüberwachung
Du erzählst man braucht keine Überwachung. Das ist Schwachsinn
. Um Datensicherung ging es hier nie falls du nicht lesen kannst.
#11 Re: welches tool für festplattenüberwachung
Man redest Du einen SchwachsinnColaFreak hat geschrieben:Du erzählst man braucht keine Überwachung. Das ist Schwachsinn. Um Datensicherung ging es hier nie falls du nicht lesen kannst.
#12 Re: welches tool für festplattenüberwachung
Schon mal was vom Verschleiss von Flash Speicherzellen und Wear Leveling gehört? Vermutlich nicht.
#13 Re: welches tool für festplattenüberwachung
Code: Alles auswählen
martctl 5.42 2011-10-20 r3458 [x86_64-apple-darwin10.8.0] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: SAMSUNG SSD 830 Series
Serial Number: S0W0NYAC202775
LU WWN Device Id: 5 002538 043584d30
Firmware Version: CXM03B1Q
User Capacity: 512,110,190,592 bytes [512 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ACS-2 revision 2
Local Time is: Thu Aug 16 13:02:20 2012 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x02) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 1980) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 33) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 099 099 010 Pre-fail Always - 4096
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 491
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 173
177 Wear_Leveling_Count 0x0013 099 099 000 Pre-fail Always - 5
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 099 099 010 Pre-fail Always - 2
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 099 099 010 Old_age Always - 1
183 Runtime_Bad_Block 0x0013 099 099 010 Pre-fail Always - 1
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 069 062 000 Old_age Always - 31
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 200 200 000 Old_age Always - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 253 253 000 Old_age Always - 0
235 Unknown_Attribute 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 172
241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 2536551940
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
#14 Re: welches tool für festplattenüberwachung
Hab ich.fireball hat geschrieben:Schon mal was vom Verschleiss von Flash Speicherzellen und Wear Leveling gehört? Vermutlich nicht.
#15 Re: welches tool für festplattenüberwachung
Dann fragt man sich, wieso Du solch einen Mist absonderst, wenn dem wirklich so ist.
