T-Rex 800E DFC Trekker ;)
#1 T-Rex 800E DFC Trekker ;)
grad auf Facebook gesehen, steinigt mich nicht, wenns hier schon irgendwo steht...
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 543&type=1
#2 T-Rex 800E DFC Trekker ;)
Tja ist ja nur ein modifizierter 700er.
Für mich sieht das so aus:
+ Foto heli ohne große Umbauten mit fertigem Gestell
+ Zusätzliche akkupacks für lange Flugzeit
- 700er Mechanik größer gemacht
- alle Fehler des 700er übernommen ( hzr , Push & pull)
- 12S
- 700er Motor ( wenn auch mit Potenzial )
Das ist das erste was mir so einfällt.
- 12S
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#3 Re: T-Rex 800E DFC Trekker ;)
Wo ist P&P ein Fehler? Wesentlich geringere Kräfte die auf die Servogetriebe wirken. Die Mechanik hält das viel leichter durch als die Servos. Nachteile gibts wenige. Etwas höheres Gewicht vielleicht ...
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#4 Re: T-Rex 800E DFC Trekker ;)
Hi Dominik,
naja die direkte Anlenkung ist halt wesentlich einfacher aufgebaut.
Dafür hast du halt den Vorteil bei P&P, wie du schon schreibst, das die Servos entlastet werden.
Wichtig ist halt das P&P für FBL ausgelegt ist.
Daher kommen auch glaube ich die gegenstimmen, weil bisher die Geometrie bei den meisten P&P nicht gepasst hat.
LG
Hans
LG
Hans
#5 Re: T-Rex 800E DFC Trekker ;)
ich habe auch mit Freude gelesen, dass es einen neuen großen Heli geben soll.
Nur leider habe ich die Befürchtungen, dass die da nur die Seitenteile von den Akkuschienen zu der Bodenplatte höher gemacht haben und der Rest vom 700er ist und nur die Hauptrotorblätter, Heckrotorblätter und das Heckrohr länger sind
Was ich so auf den Bildern erkennen konnte ist ein 700MX Motor und ein Phoenix HV 120 dabei ....
Abwarten und Tee trinken - freuen würde ich mich sehr, wenn dieser Heli länger, höher und breiter als der XXTreme wäre.
Denn was ich gelesen habe soll das die Antwort von ALIGN auf dieses Mikado Modell sein.
Martin
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
#6 Re: T-Rex 800E DFC Trekker ;)
NOCH größer?baumi77 hat geschrieben:wenn dieser Heli länger, höher und breiter als der XXTreme wäre.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#7 Re: T-Rex 800E DFC Trekker ;)
Naja gleich groß und mächtig sollte er schon sein!
Die Blatthalter sind beim XXTreme schon schön dich ....
#8 Re: T-Rex 800E DFC Trekker ;)
Gefällt mir sehr gut
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#9 Re: T-Rex 800E DFC Trekker ;)
Hmm naja auch wenn er vllt größer wird als der xxtreme aber die qualität wird fehlen
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Flotte:
#10 Re: T-Rex 800E DFC Trekker ;)
http://www.pitchbitch.eu/?p=5015
Kann also von der größe her und von der qualität schon 3 mal nicht mithalten!
Flotte:
Flotte:
#11 Re: T-Rex 800E DFC Trekker ;)
Muss sagen, dass ich bis jetzt nie mit einem 600er oder 700er von Align Probleme hatte.
ABER der XXTreme ist schon sehr gut gebaut vorallem sehr fest und stabil !!!!
#12 Re: T-Rex 800E DFC Trekker ;)
@Manuel
Weißt Du zufällig auch die Abmessungen vom XXTreme ? Ich kann leider auf die Schnelle nix finden .....
#13 Re: T-Rex 800E DFC Trekker ;)
Kann ich dir jetzt leider net sagen aber der xxtreme von nem kollegen is noch nen stück länger als mein 600se rotordurchmesser hat.
Flotte:
Flotte:
#14 Re: T-Rex 800E DFC Trekker ;)
Vor allem haben sie das Design nur verschlimmbessert...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#15 Re: T-Rex 800E DFC Trekker ;)
Nur der Logo 800 XXTREME ist ein echter 800er.
Alles andere sind nur irgendwelche günstige Nachbauten.
Wer also einen echten 800er haben möchte, der holt sich besser einen Logo 800 XXTREME.
Wobei ich nie einen Logo mit einem Align vergleichen würde.
Das ist ja schon fast Blasphemie.
