mein 500er geht mir gerade voll auf die Nerven... Hab mir den T-rex 600 EFL ausgesucht...
Jetzt hab ich ein paar Fragen:
Reicht das DS 650 als Heckkservo für 3D??
Welche Drehzahlen empfiehlt ihr mit 12s ??
Welche Akkus empfiehlt ihr ?? 2x 6s 3000mah ??
Wie gut ist der Castle 80 HV Regler ??
Brauch man extra BEC ??
Kann man auch 620er Blätter fliegen ??
Wie ist der 600MX Motor ??
Ist die mechanik ohne Tuning voll einsatzbereit ??
T-Rex 600 EFL Fragen
#1 T-Rex 600 EFL Fragen
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#2 Re: T-Rex 600 EFL Fragen
Ja das Servo reicht, mit geänderter Heckübersetzung ist das Heck vom 600er ziemlich grantig!don-omar hat geschrieben:Reicht das DS 650 als Heckkservo für 3D??
2000-2400U/mindon-omar hat geschrieben:Welche Drehzahlen empfiehlt ihr mit 12s ??
don-omar hat geschrieben:Wie gut ist der Castle 80 HV Regler ??
Ja!don-omar hat geschrieben:Brauch man extra BEC ??
Mit DFC-Kopf denke ich nicht!don-omar hat geschrieben:Kann man auch 620er Blätter fliegen ??
Der Motor ist Ok, wird aber sehr warm!don-omar hat geschrieben:Wie ist der 600MX Motor ??
Hm was soll man da noch Tunen, denke das ist nur noch reine Geschmacksfrage, ob normaler FBL-Kopf oder DFC-Kopf, was ne klare Empfehlung ist, die Übersetzung vom alten 600er für´s Heck!!don-omar hat geschrieben:Ist die mechanik ohne Tuning voll einsatzbereit ??
Der 600er Rex EFL Pro ist glaube ich Preislich gesehen, eine der günstigsten Angebote momentan in der Klasse, und der Heli ist wirklich Ok, er ist zwar nicht ganz so leicht wie die Konkurrenz, aber er fliegt sich gut!
Schau mal das Du die Möglichkeit bekommst denn zu Testen, dann siehst Du am besten ob er Dir zusagt!
Stefan
- IMG_0124.JPG (51.03 KiB) 2066 mal betrachtet
- IMG_0125.JPG (49.05 KiB) 2065 mal betrachtet
#3 Re: T-Rex 600 EFL Fragen
Ja wer ist denn da geflogen?!
Auch die 3700msh Orange Nitro von SLS passen noch gut.
Mit den 3000mah 40/50c muss ich sehr weit nach vorne damit er nicht Hecklastig ist, und dann geht die Haube nur noch mit quetschen drauf.
Bin aber jetzt aus Gewichtsgründen auf das Castle Creations Pro BEC umgestiegen und spare mir so den Lipo.
Ausserdem sind die Kabel dicker und man hat 2 davon. Also einmal in den Empfänger und einmal ins FBL System.
Des weiteren kannst halt bequem die Spannung des BEC am Laptop einstellen und evtl. HV Servos fliegen.
Ich habe DFC Kopf und 95mm am Heck und das ist mit 600mm Latten die Grenze. evtl. gehen noch 100mm am Heck aber das habe ich nicht getestet.
Ich werde ihm jetzt mal ne Tuning Wicklung verpassen lassen.
Ich erhoffe mir mehr Effizienz, mehr Durchzug und weniger Hitze.
Mal sehen....
Ich habe wie der Stefan schon gesagt hat die 1:4,5 Heckübersetzung des alten 600 ESP eingebaut damit das Heck besser hölt.
Sonst ist an der Mechanik alles original und funktioniert bestens.
MfG Alex
Ich fliege mit 1800, 2000 und 2200rpm.don-omar hat geschrieben:Welche Drehzahlen empfiehlt ihr mit 12s ??
Ich fliege 3300mah 30/40c von Turnigy die sehr gut passen und die Gewichtsverteilung ist optimal.don-omar hat geschrieben:Welche Akkus empfiehlt ihr ?? 2x 6s 3000mah ??
Ich finde ihn gut. Bei 1800rpm muss ich zwar mit Pitch etwas vorsichtiger sein, aber ab 2000rpm regelt er sehr sehr gut und da bricht garnichts ein.don-omar hat geschrieben:Wie gut ist der Castle 80 HV Regler ??
Ja klar. Ich hatte das Align BEC mit extra 1900mah 2S Lipo was gut funktionierte.don-omar hat geschrieben:Brauch man extra BEC ??
Würde ich nicht machen, weder mit noch ohne DFC Kopf.don-omar hat geschrieben:Kann man auch 620er Blätter fliegen ??
Der Motor hat zwar Leistung, wird aber extrem heiss.don-omar hat geschrieben:Wie ist der 600MX Motor ??
Mal sehen....
Kommt auf deine angestrebte Drehzahl an.don-omar hat geschrieben:Ist die mechanik ohne Tuning voll einsatzbereit ??
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
- the-fallen
#4 Re: T-Rex 600 EFL Fragen
Wenn du mal ein bissl suchst hier im Forum wirst du feststellen (dass es einen Thread von mir gibt. der beschreibt:), dass man den EFL auch stretchen kann - allerdings musst du dazu ein bissl Handwerkeln ... dann passen bis 660mm Blätter. Und dann ist auch das Heck mit Standard-Übersetzung ausreichend. Ich fliege mit 1700 1900 und 2200 rpm und das Heck hält ohne geänderter Übersetzung.
#5 Re: T-Rex 600 EFL Fragen
Wenn du mehr möchtest, dann lies mal hier:
http://flugleiter.de/berichte/helikopte ... elbericht/
Gruss, Tom
Der Motor ist schon ganz gut und eigentlich ausreichend.don-omar hat geschrieben:Wie ist der 600MX Motor ??
Gruss, Tom
