Hallöchen gleich vorweg ich bin blutiger Anfänger und habe jetzt ein kleines Problem.
Nach einigen guten ersten FLug- bzw. Hüpfversuchen mit meinem Belt CPX bin ich dann letztens doch mal etwas heftiger abgestürzt so das einiges kaputt gegangen ist. Habe alles mit original Teilen repariert als ich jedoch letztens mal wieder einen Flugversuch unternehmen wollte drehte sich das Heck um den Hauptrotor, als wenn der Heckrotor nicht richtig gegensteuert. Habe daraufhin den Heckbereich nochmal demontiert aber nichts gefunden.
Kann mir hier vielleicht jemand helfen oder kennt jemand die Problematik ???
mfg Sebastian
Heck dreht sich weg
Sebastianob
#2 Re: Heck dreht sich weg
Hallo Sebastian,
wenn Dein Heck keine Beschädigung hat und normal arbeitet, das Heck aber trotzdem nach rechts dreht (so als hätte es nicht genug Kraft), könnte eine mögliche Ursache ein schlechter Blattspurlauf sein. Dieser könnte durch eine verbogene Blattlagerwelle kommen. Beim Crash ist die in der Regel verbogen. Ansonsten schau dir mal die Zahnräder genau an. Sind die großen Zahnräder o.k., dann schau dir das kleine Zahnrad an, welches die Welle für den Zahnriemen antreibt, das verliert auch gerne mal einen Zahn.
Patrick
Patrick
Helis: 450 V2 FLYBARLESS, Raptor 50
Fernsteuerung: Graupner MX-16 HOTT
Flybarless System: CX-3X1000
- Christian Businski
#3 Re: Heck dreht sich weg
Hi Sebastian,
mir würde als mögliche Ursache noch der Esky Gyro einfallen der Schaden genommen haben könnte
. Als ich damals meinen Belt wieder aufgebaut habe drehte das Heck beim "Erstflug" zwar nicht in eine Richtung weg, bewegte sich aber mittelschnell von links nach rechts. Die Empfindlichkeit zu erhöhen oder zu verringern änderte nichts am Problem
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
Sebastianob
#4 Re: Heck dreht sich weg
danke für euere Hilfe mitlerweile konnte ich das Problem selber lösen der Heckrotor hat sich in die falsche Richtung gedreht. Hab wohl damals bei reparieren den Zahnriemen nicht richtig gedreht. Naja Problem gelöst und auf zum nächsten Crash
mfg Sebastian
mfg Sebastian
