DX 7 - kein Bind Modus
mrmeik
#1 DX 7 - kein Bind Modus
Beitrag von mrmeik »
Hallo liebes Forum und Community,
leider habe ich ein problem mit meiner DX7eu und bin am verzweifeln. Ich habe die Funke gebraucht gekauft und Sie wurde mir top verpackt zugeschickt. Alles bestens. Jetzt wollte ich die Funke heute ausprobieren und mit meinen McpX Binden. Also Akku in den Heli, warten bis er blinkt, bind knopf am sender drücken und halten und anmachen. Knüppel sind alle in neutral Stellung. Die DX7 piepst einmal kurz, die Bind LED blinkt einmal kurz und geht wieder aus. Wenn ich jetzt nach 5-10 sec den Bindknopf loslasse passiert gar nichts. Eigentlich sollte ja die Bind LED anfangen zu blinken. Tut Sie aber nicht. Der Verkäufer hat mir versprochen das es noch bei ihm geklappt hat und weis auch nicht weiter. Ich habs dann nochmal mit einem MSR, und einem Spektrum 6100 empfänger probiert. Alles klappt nicht. Sie will einfach nicht in den Bind Modus.
Hat vielleicht irgendeiner eine Idee?? Wäre echt toll, denn die Funke scheint richtig geil zu sein. ;-)
mfg,
-Meik
satsepp
#2 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Beitrag von satsepp »
Eventuell schlechter Kontakt am Bindingknopf?
Wenn Beispielsweise Gas Aus ist (Autorotation im Helimode) dann bindet die DX7 (die alte!) zumindest nicht!. Hier muss zum Failsavebinden dann eine Gaskurve mit 0,0,0,0,0 programmiert werden.
Sepp
Meine Flotte:
mrmeik
#3 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Hallo Sepp,
Danke für deine Antwort. Die DX7 geht gar nicht an wenn du den gas aus schalter umgelagt hast. Mann bekommt dann eine Warnung. Ich habs jetzt auch mal mit einer 0,0,0,0,0 Gaskurve probiert aber das geht auch nicht. Die Bind LED will einfach nicht anfangen zu blinken. Wie könnte man denn den kontakt am Bindknopf prüfen?
-Meik
satsepp
#4 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Die Bindled am Empfänger muss vorher schon blinbken! Bindingplug und erst dann Lipo anschließen!
Zum Faulsavebinden den Bindingplug dann abziehen wenn der Empfänger schon schnell blinkt, die Einstellungen beim Binden werden dann als Failsave eingelernt.
Erst dann wenn der Empfänger schnell blinkt den Sender mit gedrückter Bindingtaste einschalten! Ansonsten hast Du nur den Reichweitentest und verminderte Sendeleistung!
Sepp
Meine Flotte:
mrmeik
#5 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Hallo Sepp,
hier ein Beispiel an meinem mcpx.
1. Akku in den Heli
2. Bind LED am Heli fängt Blau schnell an zu blinken
3. Bindeknopf an der dx7 drücken, festhalten und dx7 an.
4. Nach 5-10 sec bindeknopf an der dx7 loslassen.
Jetzt sollter der mcpx ja eigentlich mit der dx7 binden. Tut er aber nicht. Wenn man beim einschalten der dx7 den bindeknopf gedrückt hält sollte eigentlich die LED an der Funke auch anfangen zu blinken. Dies tut sie jedoch nicht. Die dx7 piepst einmal kurz, die binde led geht kurz an und wieder aus. Egal ob man den Bindeknopf gar nicht drückt, ihn kurz oder lange gedrückt hält beim einschalten. =(
-Meik
135erHeli
#6 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Beitrag von 135erHeli »
Versuch mal den Tailstick dabei nach Links oder Rechts zu halten.
Gruss Jens
mrmeik
#7 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Hallo Jens,
klappt leider auch nicht. Ich versteh nicht warum die Funke nicht in den Bindemodus will. =(
Gruss,
-Meik
mrmeik
#8 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Hmmm, nach weiteren 2 Stunden ausprobieren bin ich immer noch nicht weiter. Die Funke will einfach nicht in den Bind Modus. Gibt es einen Weg die Funke komplett zu Reseten? Also alles zurück in den Auslieferungszustand?
-Meik
Lama V4
#9 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Beitrag von Lama V4 »
hast du denn ein neues Programm nach Anleitung mCPx in der DX7 angelegt? ohne Mischer etc? dann den Gasknüppel ganz nach unten, den Sender mal 1Meter vom Modell entfernt einschalten, natürlich erst nachdem du den mCPx an den Akku gehangen hast (schnelles Blinken mCPx). Beim Einschalten des Senders dann den Binde Taste am Senderrücken gedrückt halten
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
mrmeik
#10 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Hallo Bernd,
genau. Habe alles so programmiert wie es sein sollte. Auch pitch und gaskurven sind drinne. Dann akku an den Mcpx (blaue led blinkt schnell) und dann binde taste beim anschalten gedrückt halten. Dann piept die DX7 einmal, einmal blinkt die Binde LED auf and das wars. Eigentlich sollte ja die Binde LED auch dann schnell blinken. Das tut Sie leider nicht. =(
-Meik
frankyfly
#11 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Beitrag von frankyfly »
mrmeik hat geschrieben:Eigentlich sollte ja die Binde LED auch dann schnell blinken.
tut sie doch - ein mal :wink:
Die Frage ist nicht "Blinkt die LED" (das tut sie nämlich nicht solange man den Knopf gedrückt hält, sondern bis die Funke mit dem Empfänger kommuniziert hat) sondern "hat das Bindig geklappt" - darüber hast du nämlich noch gar nichts erzählt
Was mich an der Geschichte etwas stutzig macht ist das Piepsen. Ist das die Alte (dsm2) oder die Neue (dsmx DX7 ???
Lama V4
#12 Re: DX 7 - kein Bind Modus
hast du dabei auch Gas ganz unten? weiß nicht mehr genau ob das wichtig war.... aber versuchs mal. Sollte die defekt sein gib Sie zurück, wenn möglich. Ich habe hier auch noch ne DX7 abzugeben. Kann mir aber nicht vorstellen das hier was am Sender defekt ist. Hast du nix anderes für einen Bindeversuch, AR Empfänger oder anderes BNF Modell?
Bernd
mrmeik
#13 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Hallo Frank und Bernd,
Frank, auch dir schon mal Danke für deine Mühen. Also das binding hat bisher noch nicht geklappt. Egal ob mit einem Mcpx, einem SR, oder einem 6100 Empfänger. Wo könnte man denn sehen welche Version die Funke ist?
mfg,
-Meik
ps.. Bernd, falls ich den Sender zurück gebe, was möchstest du für deine Dx7 haben wollen?
Jens Armin
#14 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Beitrag von Jens Armin »
Hallo Meik,
bist Du eventuell zu nah mit dem Sender am Heli? Ich halte immer mindestens 1 Meter Abstand beim Binden.
Und ist eventuell das Gas, wie schon hier gefragt, nicht auf 0, da die Trimmung eventuell nicht auf neutral steht?
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
mrmeik
#15 Re: DX 7 - kein Bind Modus
Hallo Armin,
nicht lachen, aber ich habe jetzt ausprobiert abstände von 10cm bis 5m. :D Tut sich immer noch nichts. Gas ist dabei immer auf null gewesen und Trimmung auf neutral. Eine Frage habe ich aber noch. Auf dem Akku der Dx7 steht 9,6v nimh. Aber die Funke zeigt mir momentan 10,6v. Vielleicht hat es damit irgendwas zu tun?
-Meik
Zurück zu „Sender“
