Roxxy 1100KV Motoren mit Fair 3S P-Ion Akkus: welche Props?
#1 Roxxy 1100KV Motoren mit Fair 3S P-Ion Akkus: welche Props?
Auf rcline gab's keine Antwort auf meine Anfängerfrage, versuche ich es hier nochmal:
Ich möchte als meinen ersten Multi einen DJI F550 Hexacopter mit DJI NAZA + GPS mit den DJI 30A ESC aufbauen.
Dabei möchte ich die Robbe Roxxy 2824-34 1100KV Motoren verwenden. Mir schweben die FAIR P-Ion (nicht LiPo) Akkus vor, die haben bei 3S nur 10,8V, die Drehzahl bei 1100V um 330U/min ist also etwas geringer, als bei LiPos.
http://www.microcopters.de/artikel/fair ... 0mah-p-ion
rOsewhite schreibt in seinem Blog auch, dass es bei größeren Props ab 10'' bei diesem Motor zu einem Leistungseinbruch kommt:
http://www.microcopters.de/artikel/mult ... st#2824-34
Die Graupner 9x5'' Props scheinen also für optimale Leistung am besten geeignet, eher anscheinend sogar kleinere. Aber da ich sicherlich nicht mit Kunstflug beginnen werde: liegt der Hexacopter mit 10x5'' Props ggf. gutmütiger in der Luft, was gerade für meine Einstiegsphase beruhigend wäre? Oder kille ich damit bei Dauerbetrieb die Motoren?
Was spricht ansonsten gegen sehr gute 20C-Akkus, wie bei den Fair P-Ions zu erwarten steht? Diese sollte laut rOsewhite mehr Power besitzen, als so mancher hoch-C-Chinaimport.
http://www.microcopters.de/artikel/fair-akkus
Eher doch 30C oder 40C Fair LiPos anschaffen? Sicherheit wäre mir wichtiger, als das letzte Quäntchen Kraft.
Danke für alle Hinweise im voraus!
Warthox Full CF Quadframe
NanoWii, GPS/Vario-Modul
Tiger MT2212/13 980KV, Flyduino 9x4.7'', Flyduino NFET (HEXFET) 20A ESC SimonK
SLS APL 2200mAh 3S1P 30C+/60C
MX20 HoTT + GR12
MX20 HoTT + GR12
#2 Re: Roxxy 1100KV Motoren mit Fair 3S P-Ion Akkus: welche Pro
Mmmmh, gar nicht gesehen, dass die Links nicht vollständig angezeigt werden. Neuer Versuch, der Vollständigkeit halber:
FAIR P-Ion-Beschreibung auf microcopters.de
Robbe Roxxy 2824-34 1100KV-Test auf auf microcopters.de
MX20 HoTT + GR12
MX20 HoTT + GR12
#3 Re: Roxxy 1100KV Motoren mit Fair 3S P-Ion Akkus: welche Pro
ich würde mal mit 10x4,5 anfangen, eine größere Steigung bringt dir bei den 1100 k/V Motoren eigentlich keinen wirklichen Vorteil, wenn dir die 10x4,5 nicht reichen würde ich als nächstes 11x4 probieren sodfern die noch problemlos draufpassen.
Außerdem muß man immer davon ausgehen, WAS geflogen wird - deshalb geht am Versuch meist kein Weg vorbei.
- el-dentiste
#4 Re: Roxxy 1100KV Motoren mit Fair 3S P-Ion Akkus: welche Pro
Hidie baugrösse schaut ja nach der 2208er Grösse wie bei den 1100kvsuppo Motoren bei Flyduino zu sein. Von daher würde ich diese Motoren mit 8x4.5 Zoll bis 9 Zoll max fliegen. Alles andre bringt in der Grosse und Drehzahl keine Punkte.
...Zahnfee....
#5 Re: Roxxy 1100KV Motoren mit Fair 3S P-Ion Akkus: welche Pro
Danke für Eure Antworten!
Im Stein-Shop hatte ich gelesen, dass 11-Zoll Props sowieso nicht auf den DJI F550 Hexacopter passen. Blieben als maximale Größe 10-Zoll. Durch el-dentiste und rOsewhite's Anmerkungen scheint sich jedoch herauszukristallisieren, dass 9-Zoll die größte sinnvolle Größe sind. Ich denke, es werden deshalb wirklich die 9x5'' Graupner Elektro Props. Zugleich probiere ich auch mal 8x4,5'' aus.
Allerdings gibt es die nicht als Elektro Props von Graupner, nur 8x5''. Welche Props würdet Ihr als gleich hochwertig (vibrationsfrei + stabil) zu den Graupner-Props ansehen, ggf. sogar farbige?
Ggf. die von http://flyduino.net/Propeller?
Nochmals danke!
Nochmals danke!
MX20 HoTT + GR12
MX20 HoTT + GR12
#6 Re: Roxxy 1100KV Motoren mit Fair 3S P-Ion Akkus: welche Pro
Mit den 9*4,7 vom Paul (flyduino.net) machst Du bei dem Setup nix verkehrt.
Als Orientierungshilfe wären farbige sicher sinnvoll
http://flyduino.net/9x47-Propeller-Set- ... -and-2-CCW
Wenn Du irgendwann richtig 3D fliegst kannst Du immernoch auf CF verstärkte umsteigen.
Ps.: Gleich ein paar Ersatzpropeller mitbestellen
gibt nix ärgerlicheres als Bombenwetter, irgendwas, was man unbedingt testen will und nen Propbruch beim ersten Flug ohne, dass Ersatz da ist^^
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Jeti DC 16
- Michael Brakhage
#7 Re: Roxxy 1100KV Motoren mit Fair 3S P-Ion Akkus: welche Pro
Mit 9x4.7 liegst Du gernau richtig!
an 3s lipo:
1200kv - 8x4.7
1100kv - 9x4.7
1000kv - 10x4.7
die verstärkten von paul sind dafür genial! habe die an den 1100kv tiger motoren und bin begeistert.
an 3s lipo:
1200kv - 8x4.7
1100kv - 9x4.7
1000kv - 10x4.7
Gruß Michael
Gruß Michael
#8 Re: Roxxy 1100KV Motoren mit Fair 3S P-Ion Akkus: welche Pro
Vergiss alles über 9", das bringt Dir keinen Vorteil bei den Motoren. Dafür sind sie zu klein. Mit den 10x4,5 hast Du nur noch 4,48 g/W spezifischen Schub, das ist kein guter Wert mehr.
Ich denke auch, dass Du mit 9x4,7 die ideale Wahl getroffen hast. Solltest Du doch irgendwann die Graupner E-Props ausprobieren, wirst Du einen leichten Schubverlust bemerken: Im Vergleich zu anderen Props bringen sie etwas weniger Schub, laufen dafür aber auch sehr ruhig. Aber die Flyduino CF-verstärkten Props laufen ebenfalls richtig schön. Probier es mal aus, es werden eh nicht Deine letzten Props sein.
#9 Re: Roxxy 1100KV Motoren mit Fair 3S P-Ion Akkus: welche Pro
Naja, aber bei den Preisen von den Flyduino, lohnt sich ein Versuch nicht wirklich. Glaube kaum das sie 6 mal besser sind, wie die E-Props von Graupner. Um den 6 fachen Preis rechtzufertigen.
Ich habe bei 1000Kv die 10x5 drauf, und werde bei 4s die 9x5 nehmen, oder mal die 10x5 drauflassen
#10 Re: Roxxy 1100KV Motoren mit Fair 3S P-Ion Akkus: welche Pro
Tilman sprach von den CF-Verstärkten - nicht von den Vollcarbon-Props von Flyduino. Bitte richtig lesen !r0sewhite hat geschrieben:Aber die Flyduino CF-verstärkten Props laufen ebenfalls richtig schön
#11 Re: Roxxy 1100KV Motoren mit Fair 3S P-Ion Akkus: welche Pro
Ihr redet schon über die CFK verstärkten Plasteprops von Flyduino für 8,90€ das 4er Set gegenüber den Graupner E props für 5€ das stück?
DIY statt RTF
#12 Re: Roxxy 1100KV Motoren mit Fair 3S P-Ion Akkus: welche Pro
Sorry, war noch recht Früh.........duckundweg......
Hab mir mal die Carbon verstärkten 10x4,5 bestellt. Dann hab ich den direkten Vergleich zu den Graupner EProps 10x5
#13 Re: Roxxy 1100KV Motoren mit Fair 3S P-Ion Akkus: welche Pro
Vom Schub her kommen die Flyduino 9x4,7 eher an die Graupner 10x5 dran. Als groben Anhaltspunkt kann man sagen, dass der E-Prop etwa 1 Zoll größer gewählt werden soll, um dem Schub eines anderen Props zu entsprechen.
@Basti: Ja, der CF-verstärkte Prop ist nicht schlecht und bietet eine gute Laufruhe, sofern man ihn wuchtet. Beim E-Prop gibt es zwar in der Regel etwas weniger zu wuchten, doch in brenzligen Situationen (schnelle Manöver, starke Last) reagiert der Flyduino differenzierter. Der E-Prop fliegt zwar grundsätzlich extrem ruhig, ist in solchen Situationen dafür aber auch mal etwas schwammig. Aber das ist letztendlich auch eine Geschmacksfrage, die jeder selber entscheiden muss.
#15 Re: Roxxy 1100KV Motoren mit Fair 3S P-Ion Akkus: welche Pro
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten. Neben der Propeller-Frage habt Ihr auch damit bestätigt, dass ich es wirklich mit den Roxxy 2824-34 1100KV Motoren versuchen werde (danke r0sewhite für Deinen Motorentest) und Evo-Set und Tiger-Motoren erst einmal ignoriere.
Ich werde es also vor allem am Anfang mit den 2824-34 an flyduino CFK-verstärkten, farbigen 9x4.7'' versuchen und Graupner E-Props 10x5'' auch mal ordern und probieren und fühlen, ob die mir ggf. besser liegen. Das mit dem 3D-Fliegen wird aber noch etwas dauern
@r0sewhite: oder meinst Du, dass ich bei den Motoren trotzdem 9x5'' und nicht 10x5'' nehmen kann/muss, obwohl der Schub dann geringer als bei den 9x4,7'' flyduino ist?
Jetzt muss ich nur noch suchen und nachlesen, wie genau man solche Rotoren wuchtet.
Ich danke Euch für Eure Hilfe!
MX20 HoTT + GR12
MX20 HoTT + GR12
