Futaba T8: Lehrer/Schüler Schalter als Unterbrecher ?!?!
Uli4g3
#1 Futaba T8: Lehrer/Schüler Schalter als Unterbrecher ?!?!
Beitrag von Uli4g3 »
Hallo.
Ich habe bei meiner T8 einen Schalter für das Licht am Heli belegt.
Dieser Schalter ist aber so gewählt das ich es während des Fluges nicht schaffe das Licht darüber mehrfach
schnell ein - und auszuschalten.
Meine Überlegung wäre jetzt den Lehrer / Schüler Schalter als eine Art Unterbrecher zu nutzen. Licht über den normalen Schalter ein und ausschalten und über L/S dann unterbrechen wenn ich den Schalter ziehe und wenn ich ihn loslasse geht das Licht wieder an.
Kann man den L/S Schalter in der Funke so programmieren ?! Ich hab mir schon nen Wolf gesucht es aber bisher nicht hinbekommen...
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
frankyfly
#2 Re: Futaba T8: Lehrer/Schüler Schalter als Unterbrecher ?!?!
Beitrag von frankyfly »
Ich hab keine Ahnung von Futaba, aber liegt das am Schalter in der Funke oder möglicherweise an dem Teil was dir am Heli das Licht schaltet?
Uli4g3
#3 Re: Futaba T8: Lehrer/Schüler Schalter als Unterbrecher ?!?!
Das liegt daran das ich mit meinem Finger während des fliegens nicht an den Schalter komme....
Die anderen Schalter die ich erreiche sind aber mit wichtigen Funktionen belegt.
Gruss Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: Futaba T8: Lehrer/Schüler Schalter als Unterbrecher ?!?!
Also ich habe den L/S Schalter um die Timer wieder auf 0 zu stellen, darum denke ich das es gehen müsste Uli.....Du hast ja irgendwo das Licht auf einem Mischer liegen der ja als Beispiel von 0-100geht Du müsstest eigentlich nur den L/S Schalter neu zuweisen auf den gleichen BUCHSTABEN wo du das Licht schaltest nur mit dem Unterschied das du die Schaltrichtung umdrehen musst. Du kannst ja einstellen je nach Schalter wo er on oder Off ist da dann umdrehen die Schaltrichtung.. ... Wenn ich dich richtig verstehe!! Du möchtest, das das Licht angeht wenn du auf L/S schaltest richtig??
Uli4g3
#5 Re: Futaba T8: Lehrer/Schüler Schalter als Unterbrecher ?!?!
Fast richtig....
Ich möchte nach wie vor über einen Schalter oben links das Licht ganz normal ein- und ausschalten.
Und der L/S Schalter soll diese Funktion dann quasi nur unterbreche.
Also oben links Licht einschalten, und wenn ich dann den L/S Schalter betätige Licht aus, und wenn ich ihn dann wieder loslasse gehts Licht direkt wieder an... als "if" / "then" Funktion quasi....
Aber ich habs bisher noch nicht hinbekommen....
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
echo.zulu
#6 Re: Futaba T8: Lehrer/Schüler Schalter als Unterbrecher ?!?!
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Uli.
Du kannst den Schalter mit der Funktion Memory belegen. Das geht dann aber nicht in Funktion, sondern nur über einen freien Mischer. Dort kannst Du beim Festlegen der Schaltrichtung auch noch das Memory aktivieren. Dann ist beim ersten Betätigen des Tasters das Licht an und wird beim zweiten Betätigen wieder abgeschaltet.
Wenn Du die Unterbrecherfunktion möchtest, so müsstest Du wieder mit einem freien Mischer das Licht ausschalten. Der freie Mischer ist dann nur aktiv, wenn die Taste betätigt ist.
Zurück zu „Sender“
