Heckfine beim mcpx
#1 Heckfine beim mcpx
Dann nehme ich mal face mal beim Wort. Und frag erst hier.
Ich habe es jetzt zum 2. Mal in 3 Wochen geschafft mir die Heckfine abzubrechen, so das diese flattert. Gibt es a nen Plan wie ich die z.B. unter Spannung klebe oder b ne stabilere als die vom mCPx /130x
Mein 1. Hubschrauber:Revell HOT SHOT (indoor)
Blade MCPx v2 an DX6i
Double Horse 9116
Neu im Stall: Blade mQX
Mein Vorstellungsthread wird fortgesetzt
Wer einen oder viele Tippfehler findet, darf sie behalten! Sorry Leutz ich kann es nicht besser;-)
Double Horse 9116
- Cloudsmasher
#2 Re: Heckfine beim mcpx
Lass die Heckfinne am besten ganz ab, dadurch fliegt er allgemein besser.
Wenn du sie aber trotzdem dranlassen willst dann mach einfach mal ein kleinen Tropfen Sekundenkleber drauf
MfG Nino
700er Rex, Iron Man 650, Laser 230, Tbs Discovery, Easyglider und Funcub
#3 Heckfine beim mcpx
Ich wurde sie weglassen
Tapped via iPhone/iPad
#4 Re: Heckfine beim mcpx
Ich fliege auch schon seit Ewigkeiten ohne die Finne. Schnelle Kurven lassen sich viel einfacher fliegen.
#5 Heckfine beim mcpx
Dito!echo.zulu hat geschrieben:Ich fliege auch schon seit Ewigkeiten ohne die Finne. Schnelle Kurven lassen sich viel einfacher fliegen.
#6 Re: Heckfine beim mcpx
wenn abgebrochen entweder "ab" oder Sauber trimmen und von der linken Seite einen Ersatz auf den Halter kleben. "stumpf" kleben wird nicht klappen, bzw. schnell wieder abgehen. Was auch noch gehen könnte ist, von beiden Seiten mit Klebeband/Folie "bandagieren"
dein einzigen Zweck den ich der Finne zuschreibe ist ein gewisser Schutz für den Heckrotor /Heckrohr denn Energie die in der Finne "vernichtet" wird macht keine wichtigen Teile kaputt.
- Muskelmops
#7 Re: Heckfine beim mcpx
Hellas
meine Meinung, wech lassen!! brauchst du eh nich! beim starten nen Karton oder was anderes. wenn du die brauchst zum erkennen, nehm einfach farbige Blätter und heckrotor! ich hab Orange. für die extrem Fans So wie yaku in pink, dazu landegestell in pink. mach dir ne schöne Haube und dw! Abflug
predator_77
#8 Re: Heckfine beim mcpx
jepp , weg mit dem Dreck.... bei Wind wirst du denn Unterschied merken da die Finne Angriffsfläche bietet und das FBL dann nur am pumpen is und der eh schwache Heckmotor ( Stock ) nur unnötig arbeiten muß
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
apfelbaerchen
#9 Re: Heckfine beim mcpx
hi ich hab sie einfach abgemacht
aber wenn du eine haben willst probier mal eine aus carbon, die stören das flugverhalten durch das loch in der finne nicht so stark und sind stabiler
viel glück
viel glück
#10 Re: Heckfine beim mcpx
Sorry komme Im Moment wenig zum schreiben hab sie ab innere bin vollkommen zufrieden ...
Zum besser erkennen werde ich sicher bald auch mit Farben spielen...
Double Horse 9116
Double Horse 9116
#11 Re: Heckfine beim mcpx
Hab den mcpx heute den dritten Tag und muss sagen der Tipp ohne Heckfinne zu fliegen ist super.
Wollte sie erst als Schutz dran lassen aber was soll auf Gras schon passieren, und plötzlich ist er so friedlich wie SIM fliegen.
Endlich ordentliche Erfolgserlebnisse
predator_77
#12 Re: Heckfine beim mcpx
carbon ??? Geldverschwändung , ein mal etwas unlieb aufsetzen und 10 Euro sind im Arschapfelbaerchen hat geschrieben:hi ich hab sie einfach abgemachtaber wenn du eine haben willst probier mal eine aus carbon, die stören das flugverhalten durch das loch in der finne nicht so stark und sind stabiler
viel glück
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
