Hallo.
Diese Woche habe ich mir die Spektrum DX10t und das Telemetriemodul TM1000 gekauft. Heute habe ich den AR10000 Empfänger und das Teleetriemodul in meinen T-Rex 600 ESP eingebaut und gebunden. Der 600 wird ja mit 2.Lipos für das BEC betrieben.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem. Da der Flugakku ja beim Einschalten des BEC noch nicht an den Regler angeschlossen ist geht die Fernsteuerung direkt auf Alarm (Null Volt Spannungs Alarm) wenn sich die Funke mit dem Empfänger verbunden wird.
Kann ich da was machen? Abschalten des Alarms bringt ja nicht´s. Gerade der Alarm wenn die Akkuspannung runter ist, ist ja das wichtigste für mich an der Telemetrie.
Spektrum Telemetrie mit BEC-Akku
#2 Re: Spektrum Telemetrie mit BEC-Akku
Da kannste nichts machen, ist bei mir auch so.
Guido
Guido
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
#3 Re: Spektrum Telemetrie mit BEC-Akku
Glaub wenn du den Alarm ueber Clear quitierst hast Ruhe, heisst der geht 1x an und dann sollte ruhe sein, sofern du zwischenzeitlich nicht an und absteckst.
