Hallo Leute,
obwohl es schon ein paar FRED´s diesbezüglich gibt (auch im Nachbarforum) möchte ich hier nochmals folgende Frage an die user dieses Ladegerätes stellen:
Der festeinprogrammierte store-modus liefert beim aufladen der Lipo´s immer eine Zellenendspannung bei angezeigten 60 % Kapazität von 3,95 V / Zelle.
Nachdem grundsätzlich vorgeschlagen wird, die Lagerspannung bei ca. 3,8 bis 3,85 V zu halten, interessiert mich, ob Ihr diesen store modus verwendet, also eure Zellen bei 3,95 V lagert, oder ob Ihr händisch durch einstellen von 50 oder 55 % TCS im normalen Ladeprogramm (charge) ladet und damit eine niedrigere Zellenspannung erreicht?
Vielen Dank schon mal für euren input !
Stephan
						Hyperion EOS 615 i DUO 3 - store modus 3,95 V
#1 Hyperion EOS 615 i DUO 3 - store modus 3,95 V
MiniTitan 325,
scorpion HK 2221-8- Motor, 14 T, jazz 40-6-18, 3 x HS 5065 MG, 9257 am Heck, GY 401, SLS 2200/22C, Alu-Heck, Alu-Zentralstück, Alu-Blatthalter, Alu-Taumelscheibe, grüne Paddel, MX-16s, jeti duplex (TU) 2,4 GHZ, Blätter Radix
Compass Atom 500 im Aufbau
DF4 - momentan außer Betrieb,
3S LiPo 1500 mAh-M24-brushless Hauptmotor-10´er Ritzel-Aluheckrohr-DD-Heck-extreme skids-gws pha 300 board-jeti duplex (TU)-2 St tower pro servos SG90 - Gewicht: 410 g
#2 Re: Hyperion EOS 615 i DUO 3 - store modus 3,95 V
Ich würde mir da nicht zu viel Sorgen um die Spannung machen - es ist auf jedne Fall nicht "voll" oder "nahe an voll". Die Raumtemperatur ist da viel signifikanter .
Ein voll geladener Akku wird dir im normalen Wohnraum bei ca. 21....23°C schneller dicke Backen machen, als wenn er im Keller bei +12°C überwintert - hatte den Fall bei einem Kunden (hier aus dem Forum ) der seine Lipos schlicht und einfach wegen diverser Umstände im Keller "vergessen" hatte. Nach über einem Jahr lagern waren die Akkus noch in bester Verfassung, während andere von diverseren Lipos shcon berichtet haben, das sie nach 3 Monaten vollgeladen liegenlassen plötzlich aufblähen ( kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen ).
Deshalb ist ein guter Konsens eine Lagerung unterhalb 4.0 V / Zelle und bei weniger als 16°C, aber frostfrei ( da bisher niemand schlüssige Nachweise über das Lagern im Gefrierfach liefern konnte, ist davon abzuraten )
#3 Re: Hyperion EOS 615 i DUO 3 - store modus 3,95 V
Vielen Dank Crizz, für deine wie immer sehr hilfreiche Antwort !
						MiniTitan 325,
#4 Re: Hyperion EOS 615 i DUO 3 - store modus 3,95 V
Crizz hat geschrieben:Deshalb ist ein guter Konsens eine Lagerung unterhalb 4.0 V / Zelle und bei weniger als 16°C, aber frostfrei ( da bisher niemand schlüssige Nachweise über das Lagern im Gefrierfach liefern konnte, ist davon abzuraten )
Guten morgen Crizz,
eigentlich schade, weil da hätte ich jede menge Platz, weil mehrere Vorhanden, zudem würden Sie farblich gut zu den Fischstäbchen passen
Stefan
 Werbung PayPal-Spenden
