Hallo zusammen,
nach einer längeren Pause möchte ich wieder mit dem Fliegen anfangen. Nun habe ich mich schon fast entschieden mir einen 425 zuzulegen. Hier sollten alle vorhandenen Komponenten, die noch herumliegen, passen. Ausser.., bei dem Motor bin ich mir nicht sicher. Ich habe einen SHP 13 mit 46mm Durchmesser. Habe schon diverse Beiträge gelesen und unterschiedliche Aussagen gefunden. Einmal heißt es das max. 40 mm möglich sind, andererseits scheint ein Scorpion 4025 zu passen. Leider hilft mir das im Moment nicht weiter. Könntet Ihr für mich einmal Nachmessen ob 46mm passt?
Eric
maximaler Motordurchmesser Gaui 425
#1 maximaler Motordurchmesser Gaui 425
Eco8 : SHP M13, Jazz 40-6-18, 4xHS81, GY401, FX18
Pic V2
Sweet16V2 XM12, Jazz55-10-32
Pic V2
#2 Re: maximaler Motordurchmesser Gaui 425
Nein ohne modifikation an den anlenkungen passt der Scorpion nicht.Wenn Du den SHP schon hast istś doch egal versuche es,aber es wird,wenn überhaupt dann sehr knapp.Nachmessen ist nicht so richtig weil Du ja den Motor noch etwas verschieben musst.42 mm sollte schon ziemlich eng werden ob 46 passt ist fraglich.andererseits scheint ein Scorpion 4025 zu passen
und wenn nicht,google mal,es gibt irgendwo eine Anleitung wie man die modifikation macht,sollte nicht so schwer sein.
LG Michael
Suzi janis V-Stabi 5.3 Jive 80HV
Chaos 600 V-Stabi5.3 Roxxy 75HV
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#3 Re: maximaler Motordurchmesser Gaui 425
http://www.rchelifan.org/hurricane-55 ... 79538.html
Gerade gesehen ließ mal hier nach,behauptet einer 44 wären max.Umbau für den 4025 sogar mit Bilder auf Seite 2.
LG Michael
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#4 Re: maximaler Motordurchmesser Gaui 425
Hallo Michael,
den Beitrag hatte ich auch gelesen. Aber hier ging es um ein CFK Chassis. Ich möchte aber das Standard Kunststoff benutzen.
Gruß Eric
Gruß Eric
Pic V2
Pic V2
#5 Re: maximaler Motordurchmesser Gaui 425
Macht soweit ich weiss keien unterschied der aufbau ist der selbe(fast)
LG Michael
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#6 Re: maximaler Motordurchmesser Gaui 425
Wenn man meine modifikationen ansieht, wird man sehen, das es doch nicht so ohne ist. theoretisch sollte es allerdings auch am Kunststoffchassis geht, da man ja nur die distanzen auf den Kunststoff setzen muss, anstelle auf die alu hebel.
Allerdings hätte ich da doch bedenken, ob das ohne zusätzliche modifikationen auch hält, die laschen zu den PP umlenkungen sind nicht soooo extrem steif. (ev. die gewinde stange reinpflanzen wie bei mir ersichtlich.
Ausserdem schau das du möglichst große Zahnräder und ritzel verwendest, sonst wirds zu eng.
Falls GAUI nichts passendes hat, kannst du auch auf die Sachen vom E-Revo von Traxxas zurückgreifen, bekommst bis 25 Zähne (32dp und m0,8 ist fast das gleiche, und kann praktisch auch 1:1 ausgetauscht werden, fahre am Revo ein 13z GAUI ritzel, dafür am Hurri ein 19 oder 21 Zähne Traxxas ritzel)
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#7 Re: maximaler Motordurchmesser Gaui 425
Hallo zusammen,
hat ein wenig gedauert, doch in den 425 passt der SHP M13. Wie schon beschrieben, einfach die Push-Pull Hebel mit 2mm Distanzhülse montieren. Mit dem 18'er Ritzel passt das mechanisch ohne Probleme. Werde aber noch ein grösseres Ritzel besorgen da die Drehzahl noch nicht stimmt.
Gruß Eric
Gruß Eric
Pic V2
Pic V2
