Umstieg auf Quadcopter
#1 Umstieg auf Quadcopter
Ich interessiere mich auch für einen Quadcopter. Was würdet ihr mir empfehlen, hab Budget von ca. 1000€. oder Tausch gegen Logo600SE Flugfertig
Sollte GPS haben, und in der 50cm Klasse sein, oder größer. Fernsteuerung wäre die Futaba. Geht dort auch schon Summensignal bei den Quadcoptern? Nehme gerne auch Angebote von Flugfertigen gebrauchten entgegen.
Was haltet ihr von dem DJI Flame Wheel 550 mit Naza GPS?
grüssle Peter
grüssle Peter
#2 Re: Umstieg auf Quadcopter
Hey,
also wenn du 1000€ zur Verfügung hast, bekommste schon was ordentliches zusammen. Wenn du ein wenig (!) Lötarbeit nicht scheust, kannst du dir nen MultiWii Copter mit GPS, Baro, Mag, Acc recht einfach zusammenbauen und zwar mit sehr vernünftigen Komponenten.
Der Webshop Flyduino hat so ziemlich alles da was man braucht. Lediglich bei den Motoren habe ich auf Robbe Roxxy gesetzt.
Edit:
Ja und Futaba Summensignal geht auch. Aber ich würde nicht den original Futaba Summensignal kaufen, der hat kein FASST und ist teuer. Von FRSky gibt es den TF4R (ich glaube so heißt der). Der kann auch als SuSi-Empfänger genutzt werden und gibt in Verbindung mit der MultiWii-software 4 Zusatzkanäle raus. Kostet um die 30€
Edit:
#3 Re: Umstieg auf Quadcopter
Dachte eher an den DJI550 mit Naza GPS
Ich habe den Futaba R6203SB bereits im Logo.
#4 Re: Umstieg auf Quadcopter
Mit den Naza kenne ich micht leider nicht aus.schneipe hat geschrieben:Dachte eher an den DJI550 mit Naza GPS
Aber S-Bus ist nochmal was anderes als SummenSignal.
viele Grüße
#5 Re: Umstieg auf Quadcopter
Xaircraft x650 v4 , DJI Naza + GPS, DJI 30A Opto esc. Fertisch. Und bleibt noch was über.
Sorry für verlinken, kriege bilder irgendwie nicht rein. So sieht mein aus: http://fpv-community.de/showthread.php? ... post172614
#6 Re: Umstieg auf Quadcopter
Das gefällt mir sehr. Was kostet der denn Flugfertig? Kann ich den mit Futaba S-Bus nutzen?
						#7 Re: Umstieg auf Quadcopter
Rahmen 249, Naza ca350, Regler ca 25 x4. Ich fliege mit Futaba s-bus , t8fg.
						#9 Re: Umstieg auf Quadcopter
Kommt denn jemand aus dem Raum Stuttgart, der mir dann eventuell beim Aufbau, einstellen helfen kann?
Sobald der Logo verkauft ist, werde ich den Button für den Warenkorb drücken.
#10 Re: Umstieg auf Quadcopter
Es ist kein Hexenwerk.
Mit Rahmen war ich in ca 1,5 Std fertig. Für Naza gibt es sehr gute Dt Anleitung ( schau bei Globe Flyght http://www.globe-flight.de/mediafiles// ... _v2.0c.pdf , http://www.globe-flight.de/mediafiles// ... e_v2.1.pdf ). DJI Regler brauchst du nicht proggen, sind schon an Naza angepasst.
#12 Re: Umstieg auf Quadcopter
Welche Motoren würdet ihr mit welchen Reglern empfehlen? Von den DJI Motoren und Reglern wurde mir abgeraten.
						#13 Re: Umstieg auf Quadcopter
Sehr gut sind rc-Tiger Motoren
Kommt auf deinen Rahmen an und was du mitschleppen willst dann entweder mt2212 oder mt2216
Stressfrei sind dji 18 oder 30a Regler aber ok sind auch hobbywing Skywalker
Du kannst auch Regler mit SimonK Software verwenden ...
Rahmen deiner Wahl
Naza selbst 220€
GPS dazu 160€
Motoren 30€ stück
Regler 10-25€ stück
Akkus und Funke sind ja bei dir da
Rahmen deiner Wahl
Naza selbst 220€
GPS dazu 160€
Motoren 30€ stück
Regler 10-25€ stück
#14 Re: Umstieg auf Quadcopter
Werde mir dann doch erstmal das Set holen, mit den DJI Motoren und den DJI 30A Reglern. Wenn es mir dann nicht reichen sollte, kommen andere Motoren drauf.
Soll man eher mit 3 oder 4s fliegen? Muss ja eh neue Lipos kaufen. Und welche Probs würdet ihr nehmen?
Vorerst kommt eine SDPro Cam dran, da ja die HD ProCam angeblich kein PAL unterstützt.
Hab jetzt auch mal Angebot bekommen, vom ansässigen Händler...
DJI Flame 550 SET, inkl. DJI Motoren und DJI 30A Regler,
NAZA + NAZA GPS
alles zusammen für 670€
NAZA + NAZA GPS
#15 Re: Umstieg auf Quadcopter
Jörg, deine Rahmen sehen aber auch gut aus.......Was würde denn ein Hexa kosten?
 Werbung PayPal-Spenden
