Welcher Akku ist geeignet?
#1 Welcher Akku ist geeignet?
welche Akkus sind denn für den Lama 2 zu empfehlen?
Kann der mitgelieferte Akku auch über die BEC Buchse geladen werden?
Raimund
Lama 2 bei www.e-heli-shop.de gekauft. Super Laden, sehr zu empfehlen.
Raimund
ich hab als zweit akku nen kokam(ich glaub 890mAh bin mir aber nicht mehr ganz sicher). geht wirklich super, allerdings hat der keine balancer anschlüsse.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
ich hab mir vom m3shop den 1200 mAh 10C Akku gekauft und komme auf Flugzeiten um die 15 Min. Er paßt zwar nicht in die Halterung, ich habe ihn mit Klebeband befestigt und mein Gesamtgewicht ist jetzt 244g, aber er geht einwandfrei für seine 18 Euronen. Der Balancer Anschluß paßt sogar in den Original Lader.
Marcus
Marcus
Fx-18:E-Sky Lama2, 1200mAh Lipo, zum Wohnzimmerüben.
Hummingbird Elite CP, 370er Bürste, GY240,1500 Kokam, M24 Blätter.
Zoom 400, Tsunami30, 400DH, GY240,3*HS-55, 1* 3107.
Spirit Pro /Eolo, Jazz 40, Twist37, GY401,3*HS81, 1*HS81MG. LiPo 5000
Hallo!
Würde der Lama einen NIMH-akku mit 7,2V und 3,3A vertragen ? Verkraften das die Bauteile? Der original akku hat 7,4V und 0,8A...
Also mal generell gefragt (physikalische Bildungslücke): die Stromstärke passt sich doch immer dem "Hunger" der Elektronik an, oder seh ich das falsch? Wenn dem so wäre, könnte man ein Modell direkt aus einem Netzteil betreiben, also ohne akku dazwischen? Bitte nicht steinigen
Grüße,
Sandro
Grüße,
Sandro
von der Spannung und der Kapazität des Akkus (3,3 Ah) kein Problem, ich nehme an das ist ein 6-zeller.
Probleme wirst Du mit dem Gewicht bekommen. Ich denke alles was mehr als 60-80 Gramm wiegt wird zur Qual für den kleinen und belastet die Motoren unnötig, d.h. hier wird dann auch ein höherer Strom fließen, weil Du mehr Gas geben mußt um abzuheben, wenn er überhaupt abhebt. ich kenne keinen 3,3Ah NiMH der unter 80g wiegt.
Marcus
Marcus
...ich nehme an, dass ein normaler Racing Pack gemeint iss - damit kann man Autos oder Boote fahren, aber mit diesem Backstein von Akku kommt die arme Lama nie und nimmer in die Luft!
Ich fliege einen NoName Lipo 950mAh, der passt noch in die Halterung und reicht auch für gut 10min Fluch!
Lama3 Extreme
ESky FP Boardless
Zoom 450
MX 16-S, FC 16, FX 14
Gemischtwarenladen mit
Trucks, Booten, Fliegern...
ESky FP Boardless
Zoom 450
Guten Morgen,
also rein theoretisch kannst Du die Lama an einer Leitung fliegen, die zu einem 7-8V/10A Netzgerät geht. Ist dann aber wohl eher ein Fesselflug.
Außerdem ist, denke ich, 15 min. schon das Maximum für Elektronik und Motoren, wegen der Wärmeentwicklung. Ich weiß nicht, ob die kleinen Bürstenmotoren das sonst lange machen.
In dem neuen, hochgelobten Akku-Shop www.stefansliposhop.de gibt´s einen 1200 mAh Lipo für Lama/47G. Die Akkus sollen im Preis/Leistungsverhältnis sehr gut sein. Ich werde mir die Tage auch mal zwei Lipos zum Testen ordern. Einmal für die Lama und einmal für den Rex.
Ob der kleine 1200er allerdings wirklich unter die Lama passt, weiß ich nicht. Steht aber in der Beschreibung (Listenansicht, eine Seite vorher), siehe:
http://stefansliposhop.de/shop/catalog/ ... 0021016%26
Gruß Meik
Gruß Meik
- Tarot 500, LTG-2100T + S9257, 3x HS-255BB, BL60G + BL500L
- T-Rex 250 Super Combo
- Hyperion EOS0720iNET, LiPos von: Kokam, SLS, Outrage, Align
- DX7 + AR7000 & AR6100E
Danke fürs Antworten!
Dann werd ich mir fürs Wohnungfliegen mal ein langes Stromkabel an den Lama legen
Schont doch immerhin den Akku... is klar, daß man nach 10min Pause machen sollte
grüße,
Sandro
P.S. wens interessiert: 3A reichen nicht zum abheben
grüße,
Sandro
Ne, der Schwebestrom liegt schon bei ca. 6 Ampere.
Deswegen schrieb ich 10A-Netzgerät.
Gruß Meik
Gruß Meik
