Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Generator
#1 Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Generator
Hi.
Ich überlege mir einen Stromerzeuger zum laden am Feld zuzulegen.
Reicht da ein normaler Billig Stromerzeuger aus dem Baumarkt oder muss man wirklich einen sauteuren mit digital Inverter nehmen?!
Würde beim normalen Moppel sonst eine Geräteschutzleiste mit Überspannungsschutz ausreichen um die gröbsten
Spannungsspitzen platt zu machen oder reucht das nicht aus ?!
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Gener
Hi Uli.
Das Problem sind nicht die Spannungsspitzen, sondern die Konstanz der Netzfrequenz. Wenn er mit einem Inverter ausgerüstet ist, wird die Frequenz wesentlich sauberer gehalten, als bei einem herkömmlichen Moppel. Letztendlich kommt es dann auch noch darauf an wie tolerant Dein Netzteil ist.
#3 Re: Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Gener
ähm, schau mal in der aktuellen RC-Heli Action, da ist n Test drin. Bin leider grad auf Arbeit, sonst hätte ich dir direkt das Modell nennen können.
Hat 1 kW Dauerlast, 4 Takter und sehr leise. Preislich definitiv sehr interessant, irgendwas bei 300 €.
Und er hat nen Inverter drin, also kein Baumarktklump.
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
#4 Re: Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Gener
Hallo Uli,
bevor ich mir die Versorgungsbatterie als Zweitbatterie hab einbauen lassen habe ich auch intensiv überlegt mir ein Moppel zu holen. Ist dann doch die fest angeschlossene Batterie geworden aufgrund von Geruch usw. Ist einfach nervig das stinkende Ding zu transportieren. Es ist halt nie sauber. Zum Schluss bin ich aber zu der Erkenntnis gekommen das nur Inverter für das geht was wir vor haben. Ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet in meinen Augen der Kipor IG 1000.
Liebe Grüße, Chris
Liebe Grüße, Chris
EC 135 "Bundespolizei" (T-Rex 500)
Compass 6HV
DX8 + Iisi Telemetrie
Compass 6HV
#5 Re: Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Gener
Chris, wie gross ist Deine Zweitbatterie und wieviel Akkus kannst Du damit laden ?
Ich fliege ja meistens mit Daniel zusammen, das heisst es werden dann 24S 4.000 er geladen......
Mit den normalen Autobatterien die ich habe geht es 1,5 - 2 Ladezyklen, dann sind die durch und müssten nachgeladen werden!
Das heisst ab da müsste ich das Auto laufen lassen.
Dann wechseln Daniel und ich uns mit dem fahren gerne mal ab, das heisst wir müssten in beide Autos jeweils ne Zweitbatterie nachrüsten ....
Ich liebäugel ja so ein bisschen hier mit , weiss nur nicht ob sich das wirklich lohnt und funktioniert und überhaupt.....
http://www.ebay.de/itm/Power-Force-INVE ... 337b451075
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#6 Re: Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Gener
Aus einem Aggregat mit 4 KW Motor 3 KW elektrische Leistung rausholenUli4g3 hat geschrieben: ebay Artikel: 221111455861
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verlustleistung so gering ist.
#7 Re: Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Gener
Der Kipor IG 2000 mit max. 2.000 Watt hat einen 2,2 Kw Motor ....
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#8 Re: Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Gener
Da es im anderen thread auch um die Ladeleistung geht:
Mit einem 500er geht das alles noch. Der Bedarf eines 700ers liegt beim Laden bei knapp dem 4-fachen.
Leider! Wie Uli schon schrieb hatten wir das bereits ausprobiert.
Die Erkenntnisse haben wir nachgerechnet und kamen dann zu dem Ergebnis, dass wir insgesamt selbst mit 250ah nicht hinkämen.
Gruß, Daniel
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
Blade 130X
#9 Re: Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Gener
Ach! Sogar noch verkehrt. Wir kämen mit 360ah den Vormittag hin.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#10 Re: Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Gener
Wir hätten diesen Stromerzeuger zur freien Verfügung :
http://www.steinershopping.de/einhell-s ... ign=Idealo
Läuft, gibt Strom, alles gut !
Ist halt nur die Frage ob wir es riskieren können damit unsere Netzteile zu betrieben !
Haben gestern mal Probeweise einen normalen Föhn und einen Heissluftföhn drangehalten !
Der Heissluftföhn hat nach 1min das zeitlich gesegnet, ist aber schon nen älterer Föhn und keine Ahnung ob es jetzt am Stromerzeuger lag oder reiner Zufall mit Altersschwäche war!
Wobei ein Fön durch den Stromerzeuger ja normal nicht gekillt werden sollte .....
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#11 Re: Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Gener
Ich lade mit meinem Akku 4-5 mal 12s 3000mah.
Vergesst in euerer Rechnung nicht den Lärm. Sonst zieht ihr euch schnell den Unmut der anderen auf euch. Die verlinkten Geräte haben allesamt gut 100db. Ich halte das für ziemlich laut am Platz.
Compass 6HV
Compass 6HV
#12 Re: Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Gener
Lärm ist klar, großer Nachteil.....
Tanken vom Moppel kostet auch Geld !
Wieviel Ampere hast Du in Deiner Batterie ?
Du lädst sagen wir 4 x Deine 12S 3.000 !
Mit ganz viel Glück schaffen dann Daniel und ich 3 x 12S 4.000mah .... Das heisst jeder kann seinen Akku 1,5 mal voll laden.
Hm, doofe Rechnung !
Das reicht nicht aus! Und ne größere Batterie oder ne 3. Batterie wird wieder schwer mit Ladeleistung von der Lima !
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#13 Re: Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Gener
Moin, die Rechnung ist schon verständlich. Dann würde ich allerdings doch eher zu nem Kipor IG 2000 greifen. 60db, kompakt, gutes Preis Leistungsverhältnis, und in Versmold ist ein auf Kipor spezialisierter Händler an dem ihr Euch wenden könnt sollte es doch mal Probleme damit geben. Frag doch mal Stephan E. wie zufrieden der ist, der hat doch auch einen Kipor (IG 1000 meine ich).
Compass 6HV
Compass 6HV
ART-Modellsport
#14 Re: Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Gener
meine Meinung dazu, Honda Inverter der Serie EU kaufen. Kommt drauf an was man alles damit machen möchte. Je nach Anwendung ein EU10i oder EU20i kaufen.
Voretile:
1. leicht
2. leise, steht neben dir und die Helis 15m weiter weg auf dem Feld machen mehr krach.
3. läuft voll getankt locker 6h am Stück, da dies fast nie nötig ist, heißt kommst mit dem Ding den ganzen Tag klar.
und falls einmal was anderes anfallen sollte, als nur Akkus laden bist du mit dem auf der sicheren Seite. Wenn es tatsächlich nur zum Laden von Akkus gedacht ist.... würd ich ein EU10i kaufen.
Nachteil:
wenn man davon sprechen kann ist der Preis. Dafür funktioniert es aber auch. Meins läuft seit 5 Jahren wie eine Nähmaschine. Musste neulich meins nochmal für einen Interessenten anwerfen, der Kniete dann mit dem Ohr daneben um es zu hören, nachdem er es noch hoch hielt zwecks dem Gewicht, war er
Voretile:
1. leicht
Nachteil:
Homepage überarbeitet neue Artikel im Aufbau
Hurrican24
Hurrican24
#15 Re: Stromerzeuger am Feld:Inverter nötig oder Baumarkt Gener
Hi Michael !
Danke für den Tip, das Gerät schaut echt richtig gut aus. Aber der Preis....
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
