T-Rex 550 mit 600MX - mindest C für 5000er Lipos
#1 T-Rex 550 mit 600MX - mindest C für 5000er Lipos
wieviel echte C braucht man für die Kiste? Habe eine YGE 100 V4 drin. Mit "echten" 25C müßte man doch für Rundflug und leichten Kunstflug hinkommen, oder? Wollte mir u.U. einen Rockamp Lipo 6s 5000 mAh 25c Zero G kaufen.
Mit Rockamp habe ich soweit gute Erfahrungen gemacht. Da ist drin, was draufsteht.
Udo
Udo
Align T-Rex 450 Pro, Spirit FBL,
Align T-Rex 550 V1, DS610, Savöx 1290, Beastx, 600mX, YGE 100 V4
Blade MCPx BL,
Quadrocopter 50cm Ausleger, Naza controlled
250 RaceCopter, ZMR Clone, CC3D, FPV
Clouds Fly Schaumwaffel, Hype Focke Wulf 190, Hacker Nurflügler
Spektrum DX8
- Rundflieger
und Facebookverweigerer
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
- Rundflieger
- blade-n00b
#2 Re: T-Rex 550 mit 600MX - mindest C für 5000er Lipos
Die 25c sind aus eigener Erfahrung für Rundflug/Kunstflug zu schwach. Hatte 25c Turnigys und die fingen bei guter Pflege nach 20 Zyklen an dick zu werden. Ab 30c ist besser der 550er ist ja nicht gerade ein Leichtgewicht mit 3,2 Kilo. Kommt durch die ganzen upgrades die nachgeschoben wurden. Die V1 lag noch bei knapp über 3 Kilo.
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#3 Re: T-Rex 550 mit 600MX - mindest C für 5000er Lipos
Danke für die Info. Werde mir dann Akkus ab 30C besorgen.
Udo
Udo
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
- Rundflieger
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
- Rundflieger
- Ammerländer
#4 Re: T-Rex 550 mit 600MX - mindest C für 5000er Lipos
diese Aussage mit 30C kann ich nicht ganz nachvollziehen, kann auch nicht passen.....
Wenn du jetzt einen 5000mAh Lipo hast, Flugzeit 5 Minuten das würde bedeuten das du 80A aus dem Lipo ziehst, was dann 18C entsprechen würde, 20 % sollen ja im Akku verbleiben.
Der 550 T-Rex ist mit einem 70A Regler ausgestattet, also sollte das reichen, für leichten Kunstflug ebenfalls.
Ich fliege im Logo 500 3D Paddel 5000mAh 20 C / max 30 C, bei mir ist die Flugzeit 10 Minuten, Rundflug und leichter Kunstflug.
Kann mir dann mal einer sagen wofür man dann 30C Dauerleistung braucht ?????
150 Amp schaft der Regler von Align auf Dauer gar nicht.....
Hatte noch vergessen zu erwähnen wo ich fliege, direkt an der Nordsee, immer recht viel Wind, genauer gesagt WHV.
3D Bolzen brauchen wohl 30 C, aber für Kunstflug braucht man wohl unwesendlich mehr Leistung, es heist doch Kunstflug, und nicht Ballerflug.
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#5 Re: T-Rex 550 mit 600MX - mindest C für 5000er Lipos
Hallo Uwe,
grundsätzlich gebe ich Dir Recht. An meinem Rex wird ein YGE 100 V4 werkeln und der MX Motor soll vielleicht mal von unserem Wickelprofi neu gewickelt werden.
Klar, braucht man alles für Rundflug nicht, aber Leistung ist nie verkehrt. Zumal aber auch viele Akkutester (hier im Forum, aber auch in den Fachzeitschriften) mehr als einmal erlebt haben, das aufgedruckte "C" Kennzeichnungen nicht immer wahr sind. Ich hatte für meinen 500er Rex mal 25C Akkus bekommen, die aber sowas von keinen Druck hatten, dass ich Sie zurückgegeben habe. Gerade jemand wie ich, der sich auch gerne mal verknüppelt, braucht in der Not vielleicht Leistung, um den Heli kurz vor dem Einschlag zu retten. Und die 25C waren so schlapp, dass Pitch-Pumping gegenüber meinen Turnigys wie Zeitlupe ausgesehen hat.
Und ich will den Akku ja nicht laufend an seiner Leistungsgrenze belasten. Und so viel teuerer ist ein 30C nicht im Vergleich zum 25C.
Grund der ursprünglichen Frage ist gewesen, dass bei eBay ein neuer 25C Rockamp verkauft worden ist. Da hätte ich Spaß dran gehabt, da ich mit Rockamp gute Erfahrung gemacht habe. Der ist aber dann für 72 EUR weg gegangen und das war mir für einen eBay Kauf dann doch zuviel.
Aber dennoch Danke für Deinen Beitrag. Je mehr Meinungen, um so besser wird das Bild.
Udo
Udo
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
- Rundflieger
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
- Rundflieger
#6 Re: T-Rex 550 mit 600MX - mindest C für 5000er Lipos
Also für reinen Rundflug mit leichten Kunsteinlagen sollte ein ehrlicher 25C reichen. Sind ja immerhin 125A Dauer, willst du aber tendenziell Richtung 3D oder kraftvollen Kunstflug gehen, dann wären wohl 30C+ angebracht.
- Ammerländer
#7 Re: T-Rex 550 mit 600MX - mindest C für 5000er Lipos
wenn ihr solch einen Amp schub benötigt ist da aber einiges im argen, da paßt dann Motor/Ritzel/Rotorblätter nicht zusammen.
Ich habe bei mir im Logo einen Jazz 80 drin, der wird auch schon mal richtig gebeutelt, ist bei dem Wind hier aber nichts besonderes, wenn ich ihn abfange machen die Maniac`s aber gewaltig Krach.
Viele nennen es auch Blattschlagen.
Ihr könnt euch ja selber ausrechnen wieviel Amp ich brauche 4000mA bei 10 Minuten
Uwe
Uwe
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#8 Re: T-Rex 550 mit 600MX - mindest C für 5000er Lipos
Also ich habe mit 30C Turnigys angefangen, die aber schneller schwach auf der Brust wurden, als meine 45c Turnigys. Diese kann ich wirklich empfehlen. Auch nach zig Zyklen und Speedingattacken blähen die Akkus Null und haben noch sehr gut Druck.
