KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
- Jens Armin
#1 KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Flieger,
habe einen fast neuen Heli über die Bucht gekauft. Wollte heute mal Probeschweben, nachdem ich einen ersten Check gemacht habe. Nun bin ich bisher nur Paddel geflogen. Nachdem ich eine Anleitung für das FBL-System gefunden habe, bin ich die bereits vorhandenen Einstellungen des Vorbesitzers durchgegangen. Der Heli war mit Spektrum-Empfänger. Ich musste also nur ein neues Profil im Sender anlegen, kurz binden und gut.
- Habe im Sender auf Taumelscheibe "1 Servo normal" gestellt.
- Die Servowege im Sender auf normal, Subtrimms und Mischer sind auf Null
- Heli anschlossen und TS und Pitchwerte geprüft. Auf den ersten Blick in Ordnung.
Jedoch die Servowege:
- Bei Roll in die richtige Richtung
- Gas und Pitch auch
- Nick jedoch genau entgegen gesetzt
Habe jetzt am SENDER Höhe umgekehrt und alle Servowege laufen richtig. Darf ich das am Sender so wie beschrieben umstellen?
Armin
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#2 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Eigentlich dreht man dafür im Swash Menü das Vorzeichen für Nick um.Jens Armin hat geschrieben:Habe jetzt am SENDER Höhe umgekehrt und alle Servowege laufen richtig. Darf ich das am Sender so wie beschrieben umstellen?
#3 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
richtig.Jens Armin hat geschrieben:Habe jetzt am SENDER Höhe umgekehrt und alle Servowege laufen richtig. Darf ich das am Sender so wie beschrieben umstellen
so macht man das bei einem Paddelkopf und elektronischer Mischung.tracer hat geschrieben:Eigentlich dreht man dafür im Swash Menü das Vorzeichen für Nick um.
Da bei FBL die Mischung der TS-Servos im FBL-System erfolgt, gibt es dieses Menü (meist) nicht.
(vom Align 3G und 3GX mal abgesehn, da wird im Sender gemischt)
- Jens Armin
#4 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Danke! War gerade trotzt Wind einmal kurz in der Luft. Von den Servorichtungen passt alles. Trotz Herbstwetter ist der KDS im Gegensatz zu meinem Paddelheli genial stabil.
Ist aber ganz schön bissig. Wie mache ich ihn frommer? Doch vermutlich über das FBL-System, oder darf ich Expo und DR am Sender verwenden?
Armin
Armin
#5 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Vergiss alles ab "Guten Morgen", habe das FBL übersehen.asassin hat geschrieben:so macht man das bei einem Paddelkopf und elektronischer Mischung.
- Jens Armin
#6 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Zum Glück höre ich nicht immer auf jeden Hinweis
#7 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Hatte irgendwie den Beitrag auf dem Zettel: http://www.rchelifan.org/viewtopic.ph ... ead#unreadJens Armin hat geschrieben:Zum Glück höre ich nicht immer auf jeden Hinweis
War auch KDS, aber das war's dann auch schon, sorry
- Jens Armin
#8 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Und wie stelle ich ihn nun sanfter ein? Darf ich Expo und DR am Sender verwenden oder nicht?
#9 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
darfst duJens Armin hat geschrieben:Darf ich Expo und DR am Sender verwenden
#10 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Also sanfter stellst du normalerweise im Stabi ein, das wäre der Modus precise.
Wichtig:
Überprüfe ob im PPC unter Monitor, Sticks am Sender mittig, alles auf Null steht. Wenn Aileron/Elevator nicht Null sind mit Subtrimm im Sender einstellen bis alles im PPC Null ist. Die Gain kannst du außer acht lassen.
Precise ist sehr träge
Medium ist die Mitte von precise und vivid
Vivid ist für 3D
Ich habe immer vivid eingestellt und dann die dualrate bzw Expo am Sender angepasst.
Tapped via iPhone/iPad
Wichtig:
Vivid ist für 3D
- Jens Armin
#11 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Super, danke! Werde es morgen hoffentlich testen können. Heute ist es tierisch windig. Für das Einstellen eines neuen Helis und den Umstieg auf FBL ist mir das leider zu heftig. Auch wenn es mich in den Fingerspitzen mächtig kitzelt... Was gäbe ich jetzt für eine Halle!
#12 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Garage/Carport?
Ich habe gestern Nacht auch meine UH-1D eingeflogen
bzw Mechanik gecheckt
Geht alles
Geht alles
- Jens Armin
#13 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
War nun die ersten Male draußen. Ist wirklich erst ungewohnt, da der Heli am Boden bei Drehzahl zu kippen droht. Dann schnell in die Luft und da schwebt er. Von Anfang an stabil.
Nur das Heck pendelte ziemlich stark. Habe die Anlenkung geprüft. Alles butterweich und dennoch ohne nennenswertes Spiel. Eine Kugelpfanne zur Sicherheit getauscht, die saß mir ein wenig zu stramm.
Um das Heck stabil zu bekommen, musste ich im Sender (DX8) mit der Gyroempfindlichkeit auf 25% heruntergehen. Ich dachte immer, bei Spektrum wären die Werte 0 bis 49 für den Normalmodul und 50 bis 100 für HH. Ist das richtig und fliege ich somit hinsichtlich des Gyros im Normalmodus? Oder ist das bei FBL anders?
Armin
Armin
#14 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Gyro und Fbl ticken da glaube ich etwas anders. Und bei Spektrum geht's dann von -100 bis +100 meine ich.
Kann aber auch sein dass die dx8 wie die t8 da auch zwei Möglichkeiten hat es zu programmieren.
Bei der t8 kannst du dir aussuchen ob du 0-50 und 50-100 nutzen willst oder speziell normal und HH vorgibst.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#15 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
schau mal....Jens Armin hat geschrieben: mächtig kitzelt... Was gäbe ich jetzt für eine Halle!
http://www.rchelifan.org/treffen-vera ... l#p1430056
