Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blatthalter
matrix
#1 Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blatthalter
Beitrag von matrix »
Finde leider per Handy nichts in der SuFu. T Rex 600 Beta.
Ist das neue Heckrotorgehäuse für Riementrieb, mit der alten Pichbrücke und den Alublatthaltern kompatibel? Gemeint ist dieses :
http://www.freakware.de/shop/artikel/65 ... _Align.htm
Sent with DHD using Tapatalk 2
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
matrix
#2 Re: Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blatthal
Noch niemand das neue Heck verbaut :oops:
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
blade-n00b
#3 Re: Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blatthal
Beitrag von blade-n00b »
Du benötigst für das neue Heckgehäuse eine Längere Schiebehülse vom V2 Heck, sollte sich in den Shops im 600Pro Ersatzteil Bereich finden lassen.
mfg, blade-n00b
P.S. sehe gerade die ist dabei, somit steht dem Umbau nichts im Wege
Zuletzt geändert von blade-n00b am 03.10.2012 13:54:43, insgesamt 1-mal geändert.
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
matrix
#4 Re: AW: Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blat
Die Heckschiebehülse ist im Set, siehe Link. Was ich nicht erkennen kann ist, ob ich die alte Heckrotor Steuerbrücke Metall und die normalen Alublatthalter weiter verwenden kann ?
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
blade-n00b
#5 Re: AW: Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blat
matrix hat geschrieben:Die Heckschiebehülse ist im Set, siehe Link. Was ich nicht erkennen kann ist, ob ich die alte Heckrotor Steuerbrücke Metall und die normalen Alublatthalter weiter verwenden kann ?
Das passt alles, hatte das auf meiner 550 V1 Mechanik auch
mfg, blade-n00b
matrix
#6 Re: AW: Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blat
Bin mal gespannt, müsste am Freitag dann bei mir sein. Wäre sonnst nur ärgerlich, wenn ich nochmal etwas dazu bestellen müsste.
Warst Du mit dem Heck zufrieden?
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
blade-n00b
#7 Re: Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blatthal
Ich war und bin damit immer noch zufrieden nur ist die 550 V1 jetzt eine 550 V2 Mechanik :-) Wenn man das innere Loch am Hebel nimmt kommt das sogar der Einstellung im V-Stabi zu gute. Bin mit dem alten Hebel bei 78 in den Endanschlägen gewesen und jetzt dank des neuen Hecks bei 103 dann noch die Silbernen Blatthalter mit drei lagern und das Heck ist so gut wie Spielfrei und absolut Leichtgängig. Einziger Schwachpunkt im gesamten Heck meines 550ers ist jetzt das Ds620 Servo :-)
mfg, blade-n00b
matrix
#8 Re: AW: Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blat
Ok, danke für die Info.
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
the-fallen
#9 Re: Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blatthal
Beitrag von the-fallen »
Ich hab zwar einen EFL, bei dem ist aber die alte Schiebehülse langsam auch etwas ausgelutscht und ich wollte mir dieses neue "Tuningteil" holen.
Teilenummer ist H60249
Mir ist aber nicht ganz bewusst wie das später mondiert wird, also ob da noch andere Teile notwendig sind. Die Brücke zum Beispiel, wie wird die denn an diesem Teil befestigt? Wird dafür die "alte" Hülse hergenommen? Passt die?
matrix
#10 Re: AW: Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blat
Ich kann am Freitag mal berichten da sollte das Teil da sein. Ich hoffe auch , das die alte Brücke auf die neue Schiebehülse passt.
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
matrix
#11 Re: Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blatthal
Also ich habe nun das Problem, das bei mir die alte Steuerbrücke des Heckrotor verbaut ist, somit passt die Schiebehülse der neuen Heckrotoreinheit NICHT in die ältere Steuerbrücke.
Die neue Steuerbrücke H60077A -Ø5xØ7x17.6 mm- passt.
Die alte Version Ø5xØ6x15.7 mm natürlich nicht !!!
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
the-fallen
#12 Re: Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blatthal
Ahja, gut zu wissen. Jetzt muss ich also noch herausbekommen welches Teil beim EFL verbaut ist (oder gleich sicherheitshalber die Brücke mitbestellen) Danke dir.
matrix
#13 Re: AW: Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blat
Aber auf das Maß achten !
Bei einigen Shops ist unter der Nummer H60077A die Alte und bei anderen wieder die neue Steuerbrücke gelistet !!!
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
matrix
#14 Re: AW: Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blat
Macht aber einen sehr wertigen Eindruck und ist super gearbeitet. Sehr leichtgängig und präzise.
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
blade-n00b
#15 Re: Neue Heckrotoreinheit mit alter Pitchbrücke und Blatthal
Ich hätte so eine passende Steuerbrücke noch übrig da fehlen aber leider die beiden Plastehebel mit den Buchsen. Mit der gehts aufjeden Fall die ist vonner V2
mfg, blade-n00b
Zurück zu „T-Rex 600“
